motbka
максимальное количество датчиков температуры?
Mon Apr 03, 2017 7:49 am
Здравствуйте, уважаемые знатоки, помогите советом, пожалуйста.
На базе raspberry pi 2 задумал я управление тёплыми (ИК) полами.
Пока датчиков (DS18B20) было 7 - всё работало отлично, но вот пристроил я веранду и решил тоже там температуру контролировать (то есть, появилась необходимость подключить ещё 3-4 датчика). Проложил проводочки, подключаю... а малинка ВООБЩЕ никаких не видит -- ни старых датчиков, ни новых. Ещё несколько раз проверил коммутацию - всё ок. Попробовал поочередно подключать каждый датчик (вдруг какой-то дохлый оказался?) - все ок. Прямо даже не знаю, что и делать дальше. У меня есть несколько вопросов, на которые я самостоятельно не нашёл ответа:
1. есть ли какое-то ограничение по количеству датчиков? (сейчас подключены 7 датчиков параллельно на один пин GPIO через одну релюшку в 4.7кОм -- кстати, так и не понял, при увеличении количества датчиков сопротивление этой релюшки надо увеличивать, уменьшать или оставить неизменной? )
2. Новые датчики подключены через достаточно длинные провода (10-12 метров). В качестве магистрального провода использую витую пару UTP-5e -- может тут собака порылась и нельзя такие длинные провода делать? Тогда как мне быть?
Помогите советом и ответами, пожалуйста
Alex Konshin
Re: максимальное количество датчиков температуры?
Sat Apr 22, 2017 4:09 am
Я не эксперт, но думаю, что дело в разной и несогласованой длине проводов к датчикам.
Читай тут: https://www.maximintegrated.com/en/app- ... mvp/id/148
Alex Konshin
Sat Apr 22, 2017 4:59 am
Кстати, хотя у меня самого и работали датчики по 1-wire, я всё же в конце концов реаизовал получение данных с термодатчиков по радио. Всё-таки прокладывать провода не очень удобно и иногда невозможно. Я использовал провода для низковольтной проводки, они толще чем в витой паре. Это провода, которые вообще-то предназначены для звонков, для управления кранами поливалок и т.п..
Сейчас же я перехватываю радио сообщения (433.92MHz) термометров Ambient Weather F007TH. Я их покупал по $10. Недавно ещё научился декодировать AcuRite 000592 (их на самом деле целое семейство с одним протоколом). Проверял на RPi3 и Banana Pi M3. Сейчас у меня 8 датчиков в доме и один AcuRite на улице.
Если интересно, могу дать ссылки на мои проекты.
viktor6
Thu Jan 25, 2018 3:50 pm
У меня так-же страно работают датчики. Их всего 5 штук подключено по витой паре.
Alex Konshin
Sat Feb 10, 2018 5:35 pm
А вы всё-таки почитайте статью https://www.maximintegrated.com/en/app- ... mvp/id/148
Она как раз про то, как надо делать.
Return to “Русский”
