Одно реле или один датчик и две малины
Posted: Sat Mar 11, 2017 1:29 am
by abigor
Добрый день.
Скажите пожалуйста, есть ливозможго сеть например с датчика dhl22 или реле управления электро цепью управлять с двух малинок? Я понимаю что с датчиком например можно подключить к одной малине, дальше класть данные в базу и отображать от туда на второй.
А вот что делать например с реле? Можно ли управлять с двух малин им???
Re: Одно реле или один датчик и две малины
Posted: Mon Mar 13, 2017 6:33 pm
by edo1
abigor wrote:А вот что делать например с реле? Можно ли управлять с двух малин им???
даже если и можно, то не нужно
вот и с реле аналогично - на одной малинке управляющая программка, к которой по сетевому протоколу приходят команды "включить/выключить реле".
рекомендую для сетевой части посмотреть на nanomsg/zeromq/rest/..., хотя можно и свой велосипед изобретать.
