mahjongg
Raspberry PI проблема загрузки липким Русская версия
Sat Nov 19, 2016 6:34 pm
Мой малина PI текст проблема загрузки переведена на русский язык с помощью Google Translate.
Если у вас есть PI Ноль, который не будет загружаться, пожалуйста, прочитайте PI нулевой конкретный третий пост в этой теме, прежде чем продолжить здесь.
Если вы читаете это, вы, вероятно, возникли проблемы при получении вашего Raspberry Pi или Pi 2 или, возможно, PI3 для загрузки. Этот пост будет говорить вам возможные причины ваших проблем с загрузкой, и будет предлагать какие-то решения. Если вы используете PI3 , обратите внимание, что он будет загружаться только мимо "радуги экран", если вы кормите его вправо (последние) файлы загрузки. Таким образом, в случае возникновения проблем попробуйте использовать последнюю версию Raspbian со страницы загрузки или попробуйте обновить старое программное обеспечение на более ранней PI, на котором он загружается с Raspbian, который должен работать. Если не спросить людей за программное обеспечение для совместимой версии PI3.
Это липкое длинная, так как она охватывает все известных проблем с загрузкой в ​​деталях. Если у вас нет много времени, вы должны попробовать чтение второй пост в этой теме, по drgeoff . Он написал краткую версию первой необходимости.
Важное примечание
Для того чтобы получить ваш Pi для успешной загрузки, вам нужно правильно написанную SD-карту. Значение (при использовании NOOBS), что вы должны перетащить Содержание распакованные NOOBS папку в корень карты, а не те файлы внутри папки NOOBS_v1_5_0 на карте, так как она не будет загружаться тот путь, который является главной ошибкой люди делают. Это будет подробно описана позже в этой должности. Если у вас возникли проблемы при записи карту SD, пожалуйста, не забудьте проверить наш NOOBS Настройка страницы.
Кроме того, убедитесь, что вы всегда делать полный формат , с опцией Формат size регулировка на!
Если ваша карта SDXC (64 Гб или больше) прочитать: https://www.raspberrypi.org/documentati ... matting.md
Если у вас возникают трудности с изменением (форматирование) вашей SD-карты (что приводит к отсутствию активности загрузки) вы могли бы попробовать воздерживаясь метод недоносков, и вместо того, чтобы непосредственно изображение карты, с DD. WinDiskimager или другой программы обработки изображений, (в последнее время "гравер" многообещающий новый инструмент для Mac, Linux и Windows, обещает сделать задачу написания изображения на SD-карту гораздо проще, его можно скачать здесь: HTTPS://www.etcher.io).
Другой недавний вариант "PIbakery" под управлением Windows / Mac и вскоре также запись образа инструмент Linux, который может быть использован для создания безболезненного выборочной установки Raspbian см это сообщение в блоге об этом: https://www.raspberrypi.org/blog/pibakery/
Хорошая вещь об использовании писателем изображения является то, что вам не нужно отформатировать карту на всех, как написание изображение переписывает что-нибудь на карте! это устраняет проблему форматирования. Рекомендуется, если ваша карта просто не будет загружаться, но убедитесь, что у вас нет проблем с электропитанием!
Перед тем, как устранять причины, почему ваш Pi не может быть загрузкой, есть некоторые важные факты, которые вы должны знать.
  • на заводе-изготовителе
    Каждый Raspberry Pi была испытана и показано, что будет работать, прежде чем он покинет завод, так что вы можете быть уверены, что ваш Pi успешно загрузился по крайней мере один раз! производственные проблемы случаются, и это технически возможно, что ваш Pi может быть DOA. Шансы на это не так, хотя, чрезвычайно малы. Малина PI`s обычно не перестают работать без причины: в большинстве случаев, не загрузки точек к проблеме с SD-карты, не к дефектной Pi. Важно также отметить, что Pi может загружаться, но может быть и другая причина, почему вы не получаете видео выход.
  • Нет видео без загрузки
    В отличие от других вычислительных систем вы могли бы быть использованы для помощи, то Raspberry Pi не имеет любой встроенного программного обеспечения (прошивки). Примечательно, что он не имеет какой-либо форме Basic Input / Output System (BIOS). Все программное обеспечение, необходимое для запуска Pi должен быть загружен с SD-карты. На ПК, BIOS позволяет немедленно генерировать видеосигнал, даже если у вас нет установленной операционной системой, и ни одно устройство хранения не подключено. Pi работает по-разному. Не имея доступа к его устройства хранения он не может загрузить любое программное обеспечение на всех, и она ничего не делает абсолютно ничего! Ваша работа состоит в том, чтобы предоставить ему полностью последнюю дату и правильно изображаемого SD-карты. С помощью SD-карты, содержащей устаревшей версии операционной системы может вызвать некоторые функции не работают, или хуже.
  • Проверьте светодиод ACT, чтобы определить, если Pi загружается
    Светодиодный индикатор ACT имеет важное значение в определении, если Pi может на самом деле читать с карты. Это указывает на то, что он может читать с карты миганием, если светодиод ACT действительно быстро не мигает в нерегулярном шаблоне, по крайней мере, двадцать секунд, это указывает на то, что Pi не может читать с SD-карты, а также, что загрузка не происходит , Кстати, это не имеет значения, если светодиод ACT изначально запускается или выключается. Это только мигающим от ACT LED, который имеет большое значение. Тусклый светодиод ACT также не имеет никакого значения кроме того, что вы используете B. Из модели B + и далее, индикатор приводится в движение по-разному, и оно не будет тусклым.
    При отсутствии SD карта не вставлена, обратите внимание, как ведет себя светодиод ACT (подсказка, он не будет мигать!). Теперь вставьте запрограммированную карту и что поведение должно измениться. Если этого не произойдет, это указывает на то, что Pi не может видеть необходимые файлы на SD-карте. Для демонстрации, смотреть Это видео модели B: АКТ светодиод один на левой стороне. Обратите внимание, что на более поздних моделях индикатор ACT начнет на при включении питания, вместо того, чтобы, как от , как модель B.
    С рабочей прошивки , Значение ПИ может считывать файлы с карты, то светодиодный индикатор ACT будет мигать с перерывами в течение 20-30 секунд. Светодиод фактически управляется программным обеспечением для чтения с карты с помощью специального GPIO штифта, поворачивая его на всякий раз, когда карта считывается. Она также может мигать в регулярный "Морзе" узор, который обычно указывает на состояние ошибки. Смотрите раздел Дополнительная информация в конце этого поста для деталей.
    Обратите внимание, что Ноль является частным случаем, он имеет только один светодиод, который является светодиод ACT, который идет только на во время операции чтения карт, но без активности выключен. Это означает, что светодиод будет включать только если ноль может прочитать его загрузочные файлы!
    Если Pi, кажется, загружается, но нет видео выход, один из способов сказать, что загрузилась, если система Ethernet ПИ становится активным: если у вас есть кабель Ethernet подключен, Ethernet-светодиоды на Pi должен загореться. Если они делают, это верный признак того, что загрузка удалось, должна быть другая причина, почему нет видео выход.
  • Убедитесь, что источник питания и его USB-кабель работает и подходит-для-цели
    Это достаточно важно, чтобы B + и Pi 2 теперь содержит детектор, который сигнализирует плохое питание. На модели А и В индикатор PWR был просто подключен к источнику питания, а на более поздних моделях Pi она управляется с помощью "Brownout детектора", который будет переключать светодиод выключен всякий раз, когда Pi получает недостаточную мощность. Условие также можно считывать с помощью программы; Программное обеспечение также может переопределить детектор напряжением питания, а также контролировать светодиод PWR непосредственно. Новое программное обеспечение теперь будет показывать "Радуга квадрат" в графическом интерфейсе пользователя при пропадание обнаружении события. Понижений вызваны недостаточного питания и / или слабым MicroUSB кабель (тот, который слишком долго, с внутренними проводами, которые являются слишком тонкими). Очень важно, чтобы гарантировать, что Ваш блок питания подходит-для-цели, как перебои могут привести к искаженной SD карт и проблем с загрузкой.
  • Даже когда Pi сапоги успешно, вы можете не обязательно получить видеосигнал, что ваш монитор распознает немедленно
    Raspbian OS предназначен для вывода сигнала HDMI, но если он не обнаруживает устройство HDMI, подключенного к Pi, то по умолчанию будет генерировать композитный сигнал на порт RCA (или 4-Pins 3,5 мм разъем A / V на более поздние модели). В зависимости от используемого монитора, вы, возможно, придется включить его, прежде чем загрузить Пи, и убедитесь, что выбран вход HDMI.
    Загрузка до NOOBS работает немного по-другому: он будет всегда выводится сигнал HDMI, даже если у вас нет ничего, подключенного к порту HDMI, если вы нажмете одну из цифровых клавиш, 3 (PAL) или 4 (NTSC), чтобы переключиться в режим композитного видеовыхода.
    Если вы используете композитный кабель аудио / видео с A +, B + или Pi 2, с 4-контактный 3,5 мм (TRRS) штекер, убедитесь, что вы тот, который правильно подключен внутри; кнопку Иллюстрированные Справочник покупателя может дать вам больше информации по этой теме. Использование HDMI для VGA адаптер также может вызвать проблемы.
  • Что делать, чтобы убедиться, что ваш PI неисправен, если вы подозреваете, что это?
    Если у вас есть PI B, B + или 2B, Существует только один путь! Вы должны иметь идентичную модель , что делает загрузку, и только тогда, когда вы обмениваетесь только рабочий и нерабочий , и оставить все Пи иначе то же самое, в том числе и SD-карты, блок питания, USB-устройств и кабелей, -everything-, вы сделаете это, а затем "плохой" PI-прежнему не будет загружаться, тогда и только тогда вы знаете, что это сам PI.
    Неисправность может быть согнуты в пин держателя карты, что не делает контакт, или создает короткий! Но это также может быть (на полпути) взорван polyfuse, поэтому оставить его в покое в течение нескольких дней все еще может помочь. Помните, что все-Пи (даже ноль) были испытаны на заводе-изготовителе. На данный момент я написал это (через два месяца после его запуска) возвращенного как "не работает" Зеро ни один из них не имел каких-либо дефектов!
    Если у вас есть PI модель A, A + или Ноль есть специальный трюк, который может быть использован для проверки, если такой PI "мертв":
    Возьмите PI, ни с чем в любой слот или гнездо (да, нет SD-карты не требуется или хотел сделать этот тест!). Возьмите (специальный) USB-A на USB-кабель (или более нормальной микро-USB к USB-A для нуля) и подключить его к компьютеру, подключить другой конец кабеля к USB-порту Пи. Если PI жив, ваш ПК с Windows будет идти динь на наличие нового оборудования и вы должны увидеть "BCM2708 Boot" в диспетчере устройств. Или на Linux, с "ID 0a5c: 2763 Broadcom Corp" сообщение от dmesg. Если вы видите, что до сих пор так хорошо, вы знаете, что PI не умер.
    Обратите внимание, что если вы не можете найти кабель с штекерами USB-A на обоих концах, вы можете использовать USB-A для кабеля микро-USB с адаптером, который адаптирует порт микро-USB к обычному USB-порт. Другой трюк должен был бы вырезать два USB-кабель (любой кабель с USB-сгустка) пополам и использовать две половинки USB-A, и провод четыре провода с тем же colorом обоих кабелей друг к другу. Обратите внимание, что такой кабель никогда не должен использоваться для соединения двух компьютеров вместе! Это может привести к повреждению оба компьютера! Используйте его только, чтобы проверить, если ваша модель А (+) PI является функциональным.
    Теперь вы можете перейти к рассмотрению других вопросов загрузки, или вернуть мертвую PI.
Причины, почему вы PI может не загрузиться ...
Вот List известных причин, почему Pi может не быть загрузочными, или могут появиться не быть загрузки:
  • Блок питания (БП)
    Без источника питания, которая является стабильной и подходит-для-цели Pi не будет иметь возможность читать с SD-карты, и она не будет загружаться. Эти некоторые известные проблемы питания, которые могут возникнуть проблемы с загрузкой:
    • Непригодные БП: он должен быть в состоянии доставить достаточную мощность для удовлетворения требования к каждой модели.
    • Непригодные кабель микро-USB: некоторые кабели слишком долго, и использовать очень тонкий медный провод, который не подходит-для-цели. Вы должны использовать короткие, толстые, хорошего качества кабеля.
    • Вы, возможно, взорван polyfuse ПИ в: (AKA самовосстанавливающийся предохранитель, см: https://en.wikipedia.org/wiki/Resettable_fuse) он будет автоматически восстанавливаться, если вы дадите ему какое-то время, (то есть выключения питания и ждать), хотя это может занять несколько дней. Если предохранитель перегорел никакая сила не достигнет PI, то есть светодиодный индикатор питания будет выключен!
      Кроме того, время ожидания не может быть сокращен любым способом (например, путем охлаждения вашего PI), и если вы пытаетесь включения питания, не дожидаясь достаточно долго, предохранитель, вероятно, снова удар!
    • На ранних моделях Pi (А и В), тот факт, что красный индикатор питания горит делает не показывают, ваша сила в порядке, но просто, что ваш Pi получает некоторые мощность. Для этих моделей, единственный отказоустойчивый способ проверки проблем с электропитанием, чтобы измерить напряжение Пи проходит. Проверьте, если напряжение между 4.75 и 5.25 присутствует между контрольной точкой 1 (ТР1) и контрольной точкой 2 (ТР2). ТР1 составляет + 5V, и находится недалеко от нижнего левого угла Pi (как видно при проведении Pi с портом HDMI на дне) и ТР2 расположен между заголовком GPIO и разъемом RCA.
    • Более поздние модели Pi (от B + и выше) имеют новый под детектором напряжения. Это превращает индикатор питания выключен, когда входное напряжение падает ниже 4.65V. В этом случае вы можете быть уверены, что, если ваш индикатор питания горит, блок питания достаточно. Единственное исключение, если вы используете USB-устройства, которые не могут обрабатывать падение до 4.65V. Попробуйте отключить все USB-устройства во время загрузки, чтобы увидеть, если это поможет:. USB порты на более поздних моделях Pi являются горячей плагин в состоянии, так что вы можете подключить USB-устройств после загрузки без сбоев программного обеспечения
  • Видео
    • При использовании композитного видео с A + или B +, вам нужен правильно (TRRS A / V) кабель.
      A +, B + и Pi 2 используют разъем A / V, который может принять 3-полюсный (TRS 3,5 мм разъем) разъем для вывода стерео или TRRS комбинированного аудио / видео кабель для RCA стерео аудио выход (красный и белый разъемы ) и RCA композитный видеовыход (желтый разъем). Этот кабель должен быть подключен правильно; кнопку Иллюстрированные Справочник покупателя может дать вам больше информации по этой теме.
    • Если вы используете недоносков, вы должны убедиться, что вы активируете правильный режим видео после того, как он загружен. После того, как недоносков сапоги, он ждет около десяти секунд, нажатие клавиши, чтобы изменить режим вывода видео; она начинается с генерации сигнала HDMI, но некоторые мониторы HDMI не может быть в состоянии отображать это и композитные пользователи видео будут видеть только черный экран. Так, в течение первых десяти секунд после загрузки, несколько раз нажмите любую из клавиш от 1 до 4, чтобы переключиться между идеальным HDMI, безопасный HDMI, PAL или NTSC композитный композитный соответственно. Не нажимайте войти, так как это будет исправить текущую (плохой) видеорежим в config.txt, который не может быть то, что вы хотите вообще. Если у вас нет клавиатуры, чтобы ввести цифру, то вы все еще можете изменить режим отображения, используемый NOOBS путем редактирования файла recovery.cmdline в корневой каталог NOOBS до первой загрузки и добавления следующий аргумент:
       display=<display mode number>
      (например, дисплей = 1 для идеального HDMI или дисплей = 3 для PAL композитного материала). Вы можете найти более подробную информацию по этому вопросу в секции NOOBS по устранению неполадок на GitHub.
    • NOOBS редактирует копию config.txt для ОС он устанавливает, но он не обращает внимания на сам config.txt для информации о формате видео. Если вы хотите отредактировать копию config.txt он установит вы можете редактировать его из недоносков. После того, как NOOBS устанавливает ОС, загрузки ОС, которая будет активировать его видеодрайверов: эти водители могут вести себя по-разному те самого недоносков, но операционная система также будет использовать config.txt, что NOOBS может быть изменен, когда вы принимаете текущие настройки видео.
    • Обычно ОС, как Raspbian обнаружит возможности монитора и выбрать совместимый режим видео. Тем не менее, это не всегда работает, поэтому Raspbian может выбрать "безопасный" разрешение вместо этого. Но если вам не повезет вы можете обнаружить, что ваш монитор не распознает сгенерированный сигнал видео, так же, как при выполнении регулярной установки вам, то, возможно, потребуется настроить config.txt, чтобы заставить операционную систему для формирования видеосигнала, подходящий для вашего монитора.
    • Также возможно, что монитор не участвуют подключаемого разъема сигнала HDMI, и Pi не может обнаружить подключенное HDMI (или DVI-D) устройства. В этом случае вам нужно, чтобы заставить его обнаружение вручную путем добавления (или включение) линия
       hdmi_force_hotplug = 1
      , в config.txt. Самый простой способ сделать эти вещи, чтобы повторно загрузиться со сдвигом нажата, который должен начать недоносков снова. NOOBS имеет встроенный редактор, который может быть использован для редактирования config.txt.
  • SD карта
    • Вы должны убедиться, что вы используете изображение карточки SD, который имеет правильную версию основных файлов (сравнимых с BIOS) и правым ядром. Это означает, что вам нужно изображение, которое до актуальной для вашей машины. Там было несколько модернизации оборудования в прошлом, которое требуется обновление программного обеспечения. Переходы между различными чипами RAM PoP требуется обновление, как и переход от В до В +, а также к Pi 2. Для Pi 2, это означает, что ваша карта должна иметь последнюю недоносков или Raspbian изображения, начиная со второй недели февраля 2015 года на самых ранних. Убедитесь, что любой другой ОС или изображение Pi 2-совместимыми. Одним из признаков того, что вы пытаетесь загрузить код, который несовместим с Pi 2 является то, что после показа "Радуга" экран (тест GPU), Пи не пустой экран и начать загрузку ОС. Если у вас есть карта с Raspbian, которая загружается правильно на старом Pi, но не загружается на Pi 2, следующая процедура должна привести к карточке, которая также работает на Pi 2:
       apt-get update
      apt-get upgrade
      apt-get dist-upgrade
      apt-get install raspberrypi-ui-mods
      В целом, это лучшая практика, чтобы гарантировать, что ваша карта загружается с последней версией выбранной операционной системы, которую можно найти на нашем [url=https: //www.raspberrypi.org/downloads/]загрузок страница[/url] .
    • Убедитесь, что карта была правильно отформатирован перед использованием. Хотя NOOBS делает загрузку SD-карта проста, вы можете столкнуться с проблемами, особенно если карта была использована ранее и на самом деле не пуст. Важно, чтобы полностью очистить карту любого контента, в том числе лишних старых разделов. Быстрый формат не является, как правило, достаточно, чтобы сделать это. Отформатируйте карту с помощью Формат SD-карта инструмент; если вы используете Windows, установите Тип формата опцию Full (перезапись) и установите Формат size РЕГУЛИРОВКУ значение ON . Для Mac, используйте опцию Full перезаписью . Не оставляйте Метка тома (Windows) или Название карты вариант (Mac) пустой, так как недоносков иногда возникают проблемы с пустыми этикетки имя карты. Мы предлагаем назвать карту что-то простое, как 4NOOBS (или что-нибудь еще вам нравится). Пожалуйста, не забудьте отформатировать SD-карты с помощью первичного раздела FAT32. Некоторые инструменты по умолчанию для создания логического раздела, который не работает. Если вы используете 64GB карту, убедитесь, что он отформатирован в FAT, а не как EXFAT! Возможно, вам потребуется использовать альтернативную программу форматирования после использования официальной, чтобы преобразовать (переформатируйте) полученный EXFAT файловую систему FAT. см: https://www.raspberrypi.org/documentati ... matting.md. Вы можете использовать бесплатный [url=HTTP: //www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm guiformat.htm?]Формат программы FAT32[/url] для этого.
      Один человек сообщил, что его первая успешная загрузки произошла после форматирования его (64 ГБ) карты со свободным Руфус томографа, используемой в качестве FAT 32 форматировщиком. Но Руф не доступен для Mac.
    • Убедитесь, что вы загрузили необходимые файлы на карту правильно. Мы рекомендуем использовать программу установки недоносков; Вы также можете установить изображение по вашему выбору, используя дд , если вы опытный с ним. Тем не менее, даже если карта NOOBS достаточно просто создать, некоторые люди все еще копирует файл .zip себя на SD-карте, вместо того, чтобы копировать его содержимое. Это не будет работать . Если содержимое вашей карты не выглядят те, в этой картине после установки (Н.Б. мы используем Windows), то ваша карта, вероятно, не будет работать как Pi ожидает, что по крайней мере некоторые из файлов, необходимых ей для загрузки с непосредственно на корень карты (т.е. на самом низком уровне каталога), а не в подкаталоге или в файле .ZIP
      [attachment=0]NOOBS.png[/attachment]
    • Убедитесь, что ваша карта SD годен-для-цели, а не подделка. Некоторые карты SD непригодны, и если ваша карта терпит неудачу, это может быть хорошей идеей, чтобы попробовать другую. Также обратите внимание, что некоторые хорошо известные марки SD карты копируются недобросовестными продавцами: Есть много подделок вокруг, и некоторые из них могут не содержать память, которую они продаются как имеющие. Вы можете использовать такой инструмент, как [url=HTTP: //www.heise.de/download/h2testw.html]H2testw[/url], чтобы узнать, если ваша карта является поддельной или нет (обратите внимание, что сайт хостинг этой программы в Немецкий).
    • Убедитесь, что карта имеет надлежащий контакт с держателем карты. Карта не может на самом деле сделать хороший контакт с держателем карты, особенно если вы пытались заставить его раньше. могут быть повреждены держателя карты или ее контакты. Проверьте разбитого пластика или перегибов. Штифты должны все торчат одинаково над поверхностью пластикового держателя карты. Иногда выкладывания мягкое давление на карточке помогает. Многие из этих проблем были исправлены введением лучшего разъема карты микро-SD в модели B + и Pi 2.
    • Убедитесь, что ваша карта писатель подходит. Некоторые устройства считывания карт, особенно встроенных в них, имеют проблемы написания и правильно форматирование SD карты. Если у вас есть внешний считыватель SD-карты, мы рекомендуем вам попробовать использовать его вместо.
    • Имейте в виду, что карты SD имеют ограниченный срок эксплуатации. Если вы еще не пробовали различные новый карта, вы все равно можете не считать, что Pi неисправен, так как карты могут и внезапно перестанет работать. Купить еще одну карту, из надежного источника, и попробовать, что один.
    • Если у вас есть какие-либо опасения по поводу покупки и загрузки SD собственный автомобиль, мы рекомендуем Вам купить официальный NOOBS SD карта, так как это должно позволить вам избежать многих вопросов, затронутых выше.
Если вы работали по списку первичной проверки выше, и ваш Pi до сих пор не загружается, более продвинутых ниже информация поможет вам для решения проблем.
подробно последовательность загрузки
Загрузка на Pi является многоэтапная: большая часть процесса загрузки выполняется небольшой специальный блок обработки (CPU) внутри VideoCore GPU и состоит из нескольких этапов. Broadcom SoC содержит очень небольшое постоянную память, которая получает код для загрузки устройства. Во-первых, он использует простой код USB, чтобы попытаться прочитать файл толкнул к нему через USB-аппаратными средствами. Если это не удается, то код завершает работу, и использует его аппаратные средства MMC, чтобы попытаться прочитать файл из совместимого устройства MMC. На Pi, это SD-карта; файл должен быть на FAT16 или FAT32-совместимой системы подачи, и называется bootcode.bin. На данный момент, ARM CPU остается в состоянии сброса, так что содержимое bootcode.bin исполняются выделенным процессором ГПУ: этот код имеет больше СМАРТС, и может прочитать следующий файл с именем start.elf, который, в свою очередь, читает и интерпретирует config.txt. Он настраивает такие вещи, как память и режимы Video / HDMI, консоли буферы кадров, тесты GPU (в результате "экраном радуги"), а затем обрабатывает загрузку и конфигурирование в Linux Kernel (адреса, дерево устройств, UART / консольные скорости передачи данных и тому подобное). Только после того, как это ARM процессор начал, чтобы выполнить код ядра.
ACT Error LED модели
При загрузке, светодиод ACT должен мигать в нерегулярном шаблоне, показывая, что она читает с карты. Если он начинает мигать в обычном, Морзе код трафарету, то он выдает сигнал об ошибке.
Если он мигает только один раз, это может быть, что у вас есть Raspberry Pi с SDRAM от Micron. Если процессор имеет логотип, показывающую M с орбиты вокруг него, а затем с помощью последней версии программного обеспечения должны решить вашу проблему. Также убедитесь, что вы используете SD-карту 4 Гб, 2 Гб, как не будет работать в данном конкретном случае.
Это другие структуры, что светодиодный индикатор ACT может показать во время неудачной загрузки, вместе с их значениями:
  • 3 вспышки: start.elf не найдены
  • 4 вспышки: start.elf не пуску состоянии (коррумпированные) Смотрите ниже:
  • 7 мигает: kernel.img не найдены
  • 8 мигает: SDRAM не распознается. Вам нужно более новую прошивку bootcode.bin / start.elf, или ваш SDRAM поврежден
Если у вас есть старая модель Pi, следует отметить, что до 20-го прошивку октября 2012 требуется loader.bin, а смысл вспышек была несколько иной:
  • 3 вспышки: не найдены loader.bin
  • 4 вспышки: не loader.bin пуску состоянии (коррумпированные) Смотрите ниже:
  • 5 вспышек: start.elf не найдено
  • 6 вспышек: start.elf не пуску состоянии
  • 7 мигает: не найдены kernel.img
потенциальная причина 4 вспышки.
Обратите внимание, что 4 вспышки может быть признаком более или менее разбитым разъем SD-карты. Если Databit 1 подключен, но один из остальных трех битов данных не контактирует, так что SD-карта работает только в режиме 1-бит (SPI), то это приведет к ошибке четыре мигает! Проверьте все контакты вашего держателя карты хороший контакт с картой!
Попробуйте самый базовый комплект
Если у вас возникли трудное время получить Pi загрузиться, попробуйте зачистки его вплоть до своей базовой установки. Отключите все посторонние устройства USB и попробуйте загрузиться только с видео и кабель питания подключен. Если вы должны нажать клавиши для переключения в режим видео, вам нужно будет подключить какой-то клавиатура, но попробовать его с самым основным, без излишеств USB-клавиатуры. Это может помочь облегчить процесс загрузки в некоторых обстоятельствах.
Выключение процедуры
Всегда помните, чтобы закрой Pi вниз правильно, чтобы предотвратить развращения SD карты. Некоторые люди считают, что после первой успешной загрузки, их вторая попытка оказалась неудачной: это, как правило, из-за ранее неправильного выключения.
Если вы успешно ваш Pi в первый раз, убедитесь, чтобы выполнить надлежащее отключение. Всякий раз, когда Pi сапоги, но особенно в первый раз, программное обеспечение должно написать большой объем информации на SD-карте. Если это не будет должным образом закончена, прежде чем отключить питание, операционная система может быть повреждена, и вы должны повторно флэш-карту вы. Чтобы избежать этого, убедитесь, что вы закрой Pi вниз с
 sudo shut-down -h now
Если Sudo запросит пароль, введите его (это будет "малину", но он не будет отображаться на экране во время ввода его в) и ждать ACT привести, чтобы закончить мигать (последние версии Raspbian дисплея регулярный образец десять мигает, чтобы указать, заполненный остановленных), а затем ждать несколько секунд больше для карты чтобы закончить свои задачи. И только в этот момент, что вы должны выключать питание. Помните, что не после этой процедуры может привести к повреждению содержимого карт.
альтернативные методы установки
Если у вас возникли проблемы при установке с установщиком недоносков, вот несколько альтернатив:
  • Вы можете использовать "автоматическую установку по сети" метод, описанный В этом посте: это устанавливает Raspbian без необходимости клавиатуры или дисплея.
  • Еще один инсталлятор BerryBoot: в отличие от сетевой установки, она может установить множество различных операционных систем, но вам нужна клавиатура и экран. Он также устанавливает селектор загрузки, так что вы можете выбрать ОС для загрузки, и это может помочь в установке ОС для загрузки с на других носителях, чем SD-карты, например флэш-накопитель USB.
  • Если у вас есть проблемы обнаружения видео вы не можете решить, то третий вариант заключается в написании Raspbian непосредственно на карту, используя одну из различные изображения монтажники доступен для Linux, Mac OS X или Windows. Это может быть полезно, если у вас есть проблемы с получением видео при использовании недоносков.
[/list]
Если вы проверили все пункты выше, но вы все еще не можете получить ваш Pi для загрузки, и вы хотите отправить вопрос об этом, пожалуйста, укажите проверив все пункты в ботинке Проблемы липким. Если вы этого не сделаете, то люди будут начинать, посылая вас здесь!
[Последняя редакция, 11 октября 2016 году]
mahjongg
Re: Raspberry PI проблема загрузки липким Русская версия
Sat Nov 19, 2016 6:35 pm
Добавлено где-то drgeoff , повторно используется здесь, как это красиво подводит итог ответы на большинство "почему не мои B + PI загрузки" вопросы.
Хорошие и плохие новости. Проблема заключается в том, вероятно, вы не RPi. :)
1. RPi без (микро-) SD карты просто дорогой светодиод.
2. Убедитесь в том, что вы хотите использовать на B + позже, чем в середине июня 2014 года, я не знаю о Kali Linux, но в настоящее время Raspbian и недоносков загрузки со страницы загрузки на этом сайте работают. (Если вы получаете загрузочное RPI, но все порты USB плюс Ethernet не работает, то 100: 1. Прошивка на карте слишком стар) При использовании PI2B, использовать изображение, которое вышло после 2В вышел в 2 февраля 2015 года.
3. Если при записи изображения (например, с помощью 'DD') обеспечивают назначения является вся карта, а не раздел на нем. По какой-то причине, я заметил, что пользователи Mac имеют тенденцию делать эту ошибку больше, чем другие. Там не должно быть "1" или другое число в конце имени адресата. http://www.raspberrypi.org/documentatio ... ges/mac.md
4. При установке недоносков на любую карту, кроме совершенно новый только что из упаковки, рекомендуется (а иногда обязательно), что он сначала форматируется с помощью инструмента Форматирование Ассоциации SD Card. Следуйте инструкциям на http://www.raspberrypi.org/documentatio ... n/noobs.md Извлеките файлы из архива на верхнем уровне отформатированных карт. (Вы не должны видеть одну папку на карте, содержащей все файлы.)
5. Если карта 64 Гбайт или больше, то это будет SDXC и почти наверняка приходят отформатированы как EXFAT. Нет проблем, если 'DD'ing изображение (и ваш считыватель карт может работать с SDXC). Но NOOBS (в настоящее время, по крайней мере) не может работать с этим. Он должен быть преобразован в файловую систему FAT32. перед размещением файлов недоносков на нем с помощью утилиты на http://tokiwa.qee.jp/EN/Fat32Formatter/.
6. При загрузке зеленый светодиод должен мигать довольно много в течение примерно 20 секунд, а затем быть в основном выключен (или, когда сво B + или более поздняя версия PI) со случайным изображение на экране радара.
7. Красный светодиодный индикатор питания должен быть на [и] все время [/ и]. Если он выходит или мигает, блок питания (или кабель, если отдельный) недостаточно.
8. С переходом к микро-SD карты и другую держателя карты на B +, должно быть не больше нужно попробовать прищепки и другие методы обеспечения хорошего контакта. :)
(9. Хотя вы новичок, раздел Устранение неполадок форума является более подходящим для подобных вопросов, (чем раздел для начинающих)).
mahjongg
Sat Nov 19, 2016 6:40 pm
Это информация записывается специально для PI Ноль
Эти замечания были написаны Дуги:
1. Вы должны использовать NOOBS 1.5 (или более поздней версии) для PiZero
2. Если вы пытаетесь использовать старую SDCard вы должны использовать инструкции на ModMyPi странице http://thepihut.com/blogs/raspberry-pi- ... berry-pi-2, чтобы обновить раздел # 1 & # 5 разделов, чтобы получить старую карту NOOBS быть загрузочным.
3. Если вы используете старую Raspbian карту вы должны запустить RPI-обновление в первую очередь, чтобы получить готовую прошивку PiZero.
Мои собственные замечания:
Кажется, Ноль не имеет индикатор питания, только активность LED, [б], который получается только тогда, когда она действительно может читать из SD-карты [/b]. Если вы также владеете другим PI, рекомендуется создать и протестировать SD-карту на другой PI для удобства, но вы должны придерживаться точек зрения, высказанных Дуги.
Я также нашел эту информацию, которая может быть использована для проверки, если ноль "мертв":
Возьмите Zero, ни с чем в любой слот или гнездо (да, нет SD-карты не требуется или хотел сделать этот тест!). Возьмите нормальный микро-USB на USB-кабель (наиболее распространенный тип) и подключить его к компьютеру, подключив Micro-USB в USB в Пи, (не PWR_IN). Если Ноль жив, ваш ПК с Windows будет идти динь на наличие нового оборудования и вы должны увидеть "BCM2708 Boot" в диспетчере устройств. Или на Linux, с "ID 0a5c: 2763 Broadcom Corp" сообщение от dmesg. Если вы видите, что до сих пор так хорошо, вы знаете, что Ноль не умер.
Теперь вы можете перейти к устранению проблем с SD, или вернуть мертвую Zero.
Обратите внимание, что данный метод работает также с A и A + PI, но не с B, B + или 2B.
если вы были отправлены на этот пост прямо сейчас начать читать полную проблему загрузки липкую пост выше, чтобы получить некоторое представление в загрузочных процессах PI.
saaremaa
Mon Jan 01, 2018 4:36 pm
Can you post links to materials in English? IMHO it will be more useful. Read machine translation by Goole into Russian is very "painful". ;)
Return to “Русский”
