volens
jessie keyboard layout
Mon Aug 08, 2016 2:49 pm
Графический переключатель не запоминает настройки, при перезагрузке только английская раскладка и каждый раз нужно добавлять русскую несмотря на то что стоит запоминать текущие настройки.Как убрать графический переключатель или сделать что бы запоминались настройки без него все нормально работало.
mshock
Re: jessie keyboard layout
Mon Oct 17, 2016 8:09 am
Если настроить переключение клавиатуры через 'sudo raspi-config', то настройки сохраняются. Проверено в последней Raspbian (с PIXEL).
Dimonira
Tue Oct 18, 2016 6:30 pm
mshock wrote:Если настроить переключение клавиатуры через 'sudo raspi-config', то настройки сохраняются. Проверено в последней Raspbian (с PIXEL).
Проверено - не работает.
Видимо, это неизлечимо. От версии к версии остаётся проблема переключения раскладки клавиатуры. Меняются только изощрённость методов устранения проблемы.
У меня при первой установке новой версии Raspbian (с PIXEL) всё получилось стандартным путём. Сначала русификация через панель настройки (язык, таймзона, и т.д.), потом добавление переключателя раскладки в панель и настройка (клавиши, добавления раскладки английского и т.д.). И всё сохранилось. Возможно, важна последовательность действий, но я её не запомнил.
Потом решил переустановить - всё, больше не получалось три раза. Настройки раскладки не сохраняются. Достало :evil:
Заметил одно - если при добавлении переключателя раскладки на панель в его настройках уже есть одна единственная раскладка США (а не единственная РУС), то настройки запоминаться не будут. В первый раз, когда настройки переключателя раскладки запомнились, тогда была единственная раскладка РУС и мне пришлось добавлять США.
Dimonira
Tue Oct 18, 2016 9:07 pm
Наконец нашёл способ, который привёл к сохранению настроек переключателя раскладки в Raspbian (с PIXEL).
1. Разворачиваем образ на sd-карту.
2. Загружаемся.
3. Заходим в панель настройки RPi на вкладку локализации и сверху вниз переключаем во всех четырёх случаях на русский и нужную временную зону.
4. Жмём ОК в панели настройки RPi и соглашаемся на перезагрузку.
5. Загрузившись, добавляем переключатель раскладки на панель (вверху справа).
6. Заходим в настройки переключателя раскладки (там должна быть только одна русская раскладка), снимаем галку "Сохранять системные раскладки", добавляем слева раскладку "Английская (США)" (us) и поднимаем её наверх, настраиваем по вкусу горячую клавишу переключателя, флаг/текст, размер, галку для всех окон и закрываем настройки.
7. Перезагружаемся, проверяем - переключатель раскладки должен работать!
8. Только после выполнения п.1-7 делаем обновление ядра и прочее.
PANAM
Sat Oct 22, 2016 2:47 pm
Пробовал по данной инструкции но в результате оказалось все намного проще, на версии PIXEL настраиваем как у вас и написано в верхнем правом углу "добавить/убрать элементы панели" "Аплеты панели" добавить "Обработчик раскладки клавиатуры Settings". Добавляем русский и английский жму кнопку в низу окна и окно не закрывается, закрываю крестиком но настройки слетают после перезагрузки.
Как получилось настроить - добавляю раскладки согласно описания выше и не перезагружая делаю резервную копию через CD Card Copier через переходник usb-microcd . Загружаюсь с новой microcd и все работает.
Dimonira
Thu Nov 03, 2016 9:05 pm
Только что проверил свою инструкцию на RPi2 (инструкцию делал на RPi3). Не работает - настройки переключателя раскладки не сохранились после перезагрузки. Чудеса!
После перезагрузки снова настроил переключатель раскладки (не по-русски же команды набирать) и запустил обновление:
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update
sudo reboot
После перезагрузки переключатель раскладки работал! Чудеса!
Выходит, RPi2 надо сначала обновить, а потом настраивать переключатель раскладки, а RPi3 - наоборот, сначала настроить переключатель раскладки, а потом обновлять. Бред.
igormoh
Thu Nov 03, 2016 9:34 pm
Я сделал так: добавил аплет обработчика раскладки клавиатуры, добавил русскую раскладку и поднял ее вверх. Поставил галку "не сбрасывать существующие настройки" и "запоминать раскладку для каждого окна". Снял галку "сохранить системные раскладки". Клавиатура pc105. После, в PI-меню - параметры - клавиатура и мышь - клавиатура- keyboard layout - выбор страны - Россия. 2 раза выключил и 2 раза перезагрузил. Пока не сбрасывает.
Novice_Serg
Fri Dec 23, 2016 10:22 am
Dimonira wrote:Только что проверил свою инструкцию на RPi2 (инструкцию делал на RPi3). Не работает - настройки переключателя раскладки не сохранились после перезагрузки. Чудеса!
sudo rpi-update
sudo reboot
У меня Paspberry Pi 3 B. Сделал по этой инструкции, получилось! Надеюсь, что в следующий раз получится. Автору спасибо!
sandersass
Mon Dec 26, 2016 4:05 am
Чепуха! Внимание! 1) /etc/default/keyboard XKBOPTIONS
2) /home/pi/.config/lxkeymap.cfg option
3) /home/pi/.config/lxpanel/LXDE-pi/panels/panel
дас ис фантастиш!
Novice_Serg
Mon Dec 26, 2016 7:36 pm
sandersass wrote:Чепуха! Внимание! 1) /etc/default/keyboard XKBOPTIONS
дас ис фантастиш!
А можно чуть подробнее. Мне нубу не очень понятно. Я так понял это пути к каким-то файлам?
sandersass
Sat Dec 31, 2016 5:31 am
Значения должны совпадать.https://yadi.sk/d/pVWX1JL_3665wo
Novice_Serg
Sat Dec 31, 2016 5:08 pm
sandersass wrote:Значения должны совпадать.https://yadi.sk/d/pVWX1JL_3665wo
Спасибо! После НГ изучу и попробую настроить.
wolfio
Fri May 12, 2017 10:19 am
ребят, зашел в поиске ответа на этот же избитый вопрос - как добавить раскладку, и сразу же узнал о том, что есть проблема с сохранением, и сразу же ее решил.
у меня RPi3(b).
я ничего не обновлял перед этим, но поставил последнюю версию с Pixel (кстати, что такое Pixel?))
из ваших же обсуждений следует, что настройки не сохраняются потому, что вы в ребут уходите мгновенно. Это же линух - не винда. Тут в фоне процессы завершения не работают так же, как на винде.
применили язык - покурите 10 мин, а потом в ребут.
Мне это помогло.
mshock
Sun Jul 09, 2017 4:27 am
Сделал одинаковые значения в этих 3-х настройках, перезагрузился - сейчас переключение клавиатуры работает, как положено.
Спасибо! 8-)
ldhn
Wed Nov 01, 2017 1:58 pm
не помогает
Если править в 3 местах - помогает, но и если руками(именно руками, а не через интерфейс) сохранить в :
То тоже работает нормально
Return to “Русский”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
