astekachev
Не работают USB порты
Fri Jul 29, 2016 11:22 am
Доброго времени!
История следующая. Для проекта купил RPi3. Загрузил ОСЬ, проверил все работает (клава, мышь, LAN), красный индикатор горел, зеленый моргал.
Следующим этапом выпаял порт Ethernet 10/100, за ненадобностью, так как есть wi-fi + экономия места под другую деталь.
После моих манипуляций подключаю в сеть с тем же блоком питания, с той же картой и теми же мышами и клавами, вроде все работает все грузится, но появились следующие проблемы:
1. Нет питания на USB — что не подключаю все не работает, прозвонил контакты — нет питания
2. Не моргает зеленый светодиод
3. ОС загружается все строки вылетают с ответом «Ok» загружается Raspbian последней версии (недели 3 назад установил до выпайки гнезда Ethernet 10/100)
После чего пробовал вернуть все кроме бокса железного так как его я раскурочил. Ставил обратно светодиоды и плату что стояла в RJ45 с трансформатором. Итог абсолютный ноль. Не работает.
Прозвонил контакты на месте убраного ethernet а. Получил 6 контактов с +3.3 одну землю и NC. Походу все таки LAN9514 рабочий иначе бы не было бы питания на контакты. КЗ малинка диагностирует помигиванием красным светодиодом - значит нет КЗ + термобумага ничего не показала.
Вопросы:
1. Как реанимировать USB? Очень надо! Может быть обманку какую делают или это програмно можно решить.
Спасибо!
LKA
Re: Не работают USB порты
Mon Aug 01, 2016 6:27 am
скорее всего оборвали или коротнули печатные проводники, плата многослойная.
чип сетевухи у распи одновременно усб-хаб.
а питание на гнезда усб можно подать и перемычками, только не перепутайте ничего.
edo1
Mon Aug 01, 2016 6:06 pm
тут есть немного про питание USB:
http://hackaday.com/2015/04/06/more-pow ... usb-ports/
эти ap2253 достаточно часто горят, так что ИМХО начать с их проверки.
и не понял, вы lan9514 выпаивали? это usb hub.
Return to “Русский”
