treedy
Назначение пинов GPIO
Sun May 08, 2016 9:32 am
Нашел схему распиновки RaspPi B+. Меня интересует назначение GPIO14, 15, 18. Что обозначают надписи UART0_TXD, UART0_RXD, PCM_CLK? В интернете так и не нашел конкретной информации по этому поводу. К примеру, если по схеме нужно подключить пины текстового диспеля к GPIO14, 15 или 18, то можно ли их подключить вместо этого к другим пинам GPIO? 17, 27, 22, например или наоборот?
Распиновка: https://miniboard.com.ua/img/cms/raspbe ... _fig2a.jpg
LKA
Re: Назначение пинов GPIO
Tue May 10, 2016 12:51 pm
UART0_TXD - передача данных, когда пин в режиме уарта
UART0_RXD - прием данных, когда пин в режиме уарта
PCM_CLK - тактирующий пин PCM, так же дожен быть отконфигурен дополнительно
ГПИО именно в режиме гпио менять между собой можно, не забывайте только менять их в своем сырце
а вообще, почитайте что-нибудь простое про микроконтроллеры, обратите внимание, что один и тот же пин может иметь разные функции при различных значениях конфигурационных регистров
Return to “Русский”
