Зависает Raspberry Pi 2
Posted: Sun May 31, 2015 8:31 am
by Keks
Операционка RASPBIAN.
Питается малинка от качественного БП на 5.15 вольт, 3А.
БП подключен напрямую в плату по GRIO.
Подключены по USB:
- Беспроводная клавиатура
- Беспроводная мышь
- хаб на 49 портов usb со своим, отдельным питанием.
- на хабе висят 22 модема 3G.
Суть в том, что малина может проработать без нареканий часов 6, а может зависать каждые 10-20 минут.
При этом в консоли ничего нет! (в смысле ошибок и т.д.)
Как думаете? в чем проблема может быть?
Re: Зависает Raspberry Pi 2
Posted: Mon Jun 01, 2015 7:34 pm
by LKA
начинать диагностику всеравно с замены бп
Posted: Thu Jul 16, 2015 8:58 pm
by Dimonira
Перегрев?
Posted: Mon Jul 20, 2015 11:09 am
by alex152
Уточните Вашу фразу:
"БП подключен напрямую в плату по GRIO" ?
Posted: Tue Jul 21, 2015 8:09 pm
by LKA
на гпио есть контакты "+5 вольт" и "земля", на них можно подать питание
Posted: Tue Jul 21, 2015 9:26 pm
by Dimonira
Подавать питание 5В на разъём GPIO некорректно - схема защиты по питанию, подаваемому через microUSB, (п/п предохранитель + супрессор) не будет нормально работать. Схемы Pi2 нет в доступе, но, думаю, в этой части он не отличается от предыдущих.
Posted: Wed Jul 22, 2015 11:56 am
by LKA
в целом согласен, но если бп нормальный, распи при этом работать должна.
Posted: Sat Nov 28, 2015 5:28 pm
by inefoy
Keks wrote:Операционка RASPBIAN.
Подключены по USB:
- Беспроводная мышь
Ваш БП выдает 5 вольт и 3А. По инструкции для Raspberry Pi 2 Model B нужно 5 вольт и 2А максимум, следовательно, если подключить больше, то есть вероятность, что устройство может сгореть.
Поменяйте БП.
Posted: Thu Dec 17, 2015 10:21 am
by LKA
не может оно от этого сгореть, более того, должно работать стабильнее.
Posted: Thu Mar 10, 2016 1:48 pm
by edo1
Keks wrote:- хаб на 49 портов usb со своим, отдельным питанием.
боюсь спросить, для чего могут понадобиться 22 модема? смс-спам?
Dimonira wrote:Подавать питание 5В на разъём GPIO некорректно - схема защиты по питанию, подаваемому через microUSB, (п/п предохранитель + супрессор) не будет нормально работать.
у нас подключено питание через GPIO, проблем нет ;)
inefoy wrote:Ваш БП выдает 5 вольт и 3А. По инструкции для Raspberry Pi 2 Model B нужно 5 вольт и 2А максимум, следовательно, если подключить больше, то есть вероятность, что устройство может сгореть.
извините, но вы сморозили глупость.
Posted: Mon Mar 21, 2016 6:16 am
by LKA
видел систему на большом кол-ве усб-модемов для приема заказов по смс
Posted: Mon Mar 21, 2016 6:38 am
by MarkHaysHarris777
:lol:
