UnKaiF2
pi 1 - LoFi MIDI synth, SD image
Sat May 30, 2015 11:07 am
Вот, решил выложить образ системы, превращающий ваш старый Raspberry в MIDI-синтезатор. Понимаю, что тема давно "с душком". Однако, кинувшись искать - ничего готового не нашел. Ещё одна причина существования данной темы в том, что на данный момент Raspberry первых выпусков потерял свою актуальность для гиков, и, чтобы не пылилась на полке - поиграл, отдай другому. А для начинающих linux - тёмный лес. Потому и образ уже готовый. Подключил USB MIDI-клавиатуру, подал питание, загрузилось, и, вуаля - можно играть. Сразу предупреждаю - качественного звука здесь нет: используется "набортная" звуковая система Raspberry известная своими шумами, "пуканьем" и 11-битным разрешением.
Для тех, кому интересно, немного подробностей:
Минимальный образ системы взят отсюда: https://www.linuxsystems.it/raspbian-wh ... mal-image/
Тактовая частота процессора выставлена 800 Мгц. Менеджер производительности в режиме performance.
Работает SSH. Пароль для root - raspberry. Из реп установлена ALSA, Timidity++ и соундфонты от fluidSynth.
В /etc/rc.local прописано aconnect 20:0 128:0. Так, что если не работает с вашей MIDI-клавиатурой, то ищите её порт с помощью aconnect -i, затем поправьте /etc/rc.local.
Образ лежит тут: https://yadi.sk/d/O8FCJJ1XgxK4t
Для записи образа нужна SD-карта на 2 GB. Образ достать из архива и записать с помощью dd. Под виндой можно записать с помощью вот этой утилиты.
Видео: https://youtu.be/9SpiGhUE1q0
svsdval
Contact: ICQ Website
Re: pi 1 - LoFi MIDI synth, SD image
Tue Oct 13, 2015 1:54 pm
Вообще неплохая сборка, только для тех у кого миди не умеет менять инструмент, отдельную кнопку нужно делать =)
Debian/Blender/Gimp/Inkscape/Lmms/Fpc/Gcc crazy user ;)
Return to “Русский”
