Dimonira
Не отображается флаг или RU при переключении на русский
Tue Apr 14, 2015 10:29 pm
Pi2, Raspbian последняя, ставил через NOOBS. Переключил на русский систему, добавил раскладку, прописал всё что надо в файлах keyboard и locale. Но, при включении русской раскладки индикатор пишет None вместо флага или RU. В английской раскладке всё нормально. Проверил - картинка флажка точно есть, дело в чём-то другом. Как победить?
Dimonira
Re: Не отображается флаг или RU при переключении на русский
Sat Jul 18, 2015 11:14 pm
Выяснилось, что если в LXDE настроить обработчик раскладки клавиатуры - снять галку системные настройки, добавить раскладку us, то проблема с переключением раскладки и высветки флага (или RU) решается, но эта настройка почему-то не сохраняется (причём диалог настроек по клавише Закрыть не закрывается, только кнопкой в углу окна), а при следующем запуске LXDE всё надо делать заново.
Проблема решилась при использовании метода отсюда: viewtopic.php?f=66&t=17371.
Надо в домашней папке создать текстовый файл с именем .xsessionrc и содержимым в виде следующей строки:
setxkbmap us,ru -option grp:alt_shift_toggle
В данном случае переключение раскладки выбрано через Alt-Shift (можно вбить другую комбинацию), язык по умолчанию английский (если надо русский, то поменять местами: ru,us). Делал на ядре 4.0.8-v7+ #805 (ставил из образа 2015-05-05 и обновлял).
Возможно, проблема решается ещё каким-нибудь способом, но я не нашёл.
NightWolf
Mon Jul 20, 2015 3:34 pm
Я пользуюсь gxkb. К тому же, программа умеет запоминать раскладку относительно приложения (как в KDE или windows).
inokc
Fri Jan 13, 2017 12:21 pm
всем привет. делал за схожим подходом. ничего не помогло. решил проблему так:
1. Установил програму gxkb
2. заходим в /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart и в конце дописываем @gxkb . Это додаст програму в автозагрузку.
3. Теперь добавимь дополнительные раскладки. В файле /home/pi/.config/lxkeymap.cfg правимь строчки:
layout = us,ru,ua
option = grp:alt_shift_toggle
после этого и по клавишам раскладка переключается и по флажку.
slawa19
Sat Jan 21, 2017 11:34 am
:) Спасибо, друг. Я чуть мозг себе не сломал! Все заработало
Moh
Fri Jan 27, 2017 12:25 pm
inokc wrote:всем привет. делал за схожим подходом. ничего не помогло. решил проблему так:
layout = us,ru,ua
Спасибо огромное, добрый человек! Всё чётко работает!
grims
Fri Feb 17, 2017 9:18 am
Если на raspberry вы только пользуетесь GUI, то можно так:
1. Правой кнопкой мыши на Панели задач.
2. Add/Remove Panel Items
3. Вклада Panel Applets-->Add--> Keyboard Layout Handler
4. Соответствующий апплет появится на панели задач возле часов.
5. Правой кн. мыши на него-->Keyboard Layout Handler Settings
6. В окне настроек Keyboard Layouts-->Add-->RU
7. Выбрать чем переключать, какой значёк в панели задач будет виден (флаг или буквы), запоминать для каждого окна или нет, ит.д.
8. Close
P.S. Но в консоли без иксов не работает.
goliaf
Wed Jun 21, 2017 7:23 pm
После всех этих действий кнопка Закрыть (close) не работает.
После перезагрузки вторая раскладка слетает.
Начиная с пунктов
8. Close
всё заново проделываю, но это мелочь! :D
Вся жизнь - театр, а мир - матрица! Блин!
ldhn
Wed Nov 01, 2017 9:26 am
Конечно прошло много времени, но может кому-то пригодится.
Чтобы раскладка не слетала менять ее стоит не через интерфейс, а в файле. По шагам:
п.п. 1-8 из инструкции выше.
п. 9 Открываем файловый менеджер, нажимаем Ctrl+H чтобы отобразить скрытые файлы.
п. 10 Идем в /home/pi/.config/lxpanel/LXDE-pi/panels , открываем файлик panel (можно вызвать из консоли leafpad и открыть из него)
п. 11 Проматываем в самый низ, должны увидеть примерно такое:
Plugin {
  type=xkb
  Config {
    Model=pc105
    LayoutsList=us,ru
    VariantsList=,
    ToggleOpt=grp:lalt_lshift_toggle
    KeepSysLayouts=0
п. 12 надо это сохранить, если кнопка сохранить не активна, внести любое изменение, убрать его и потом сохранить.
п. 13 после перезагрузки слетать не должно
Eugen777
Mon Nov 27, 2017 3:06 pm
Спасибо огромное, сам тупил бы еще долго :)
sudo apt-get install gxkb
~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart # add @gxkb
~/.config/lxkeymap.cfg # add [Global]
layout = us,ru,ua
variant =
sudo reboot
goliaf
Wed Nov 29, 2017 12:24 pm
Начиная с пунктов
8. Close
Кстати -говоря! Проблема сама собой решилась и я уже забыл про эту тему!
В настройках раскладки "игрался" с галочками и каким то образом теперь не слетает вторая раскладка. Точно не помню всех действий и на данный момент какие галочки установлены. Если кому интересно, то постараюсь посмотреть и отписаться!
Return to “Русский”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
