MaratG2
Нет изображения на мониторе(NO SIGNAL)
Fri May 18, 2018 5:25 pm
Всем привет! Заказывал на али от ресселлера Element14 бандл с карточкой и блоком питания на 2.5А, источники питания менял, не помогает.
Закидывал на сд карту и BerryBoot, и Raspbian with Desktop, и NOOBS, результат один и тот же. Зеленый светодиод мигает, красный пару раз мигает при запуске и все, но, подключаю через HDMI к монитору, пишет NO INPUT(NO SIGNAL), не знаю, как фиксить. Учитывая, что диоды вроде показывают, что она запустилась, и то, что диоды на Ethernet-port'е мигают, то в чем дело? В NOOBS пробовал с клавиатуры от 1-4 понажимать, там вроде меняет режимы выхода, не помогло
MaratG2
Re: Нет изображения на мониторе(NO SIGNAL)
Sat May 19, 2018 2:36 am
Забыл написать, что у меня raspberry pi 3 model b
peppy.player
Sat May 19, 2018 5:18 pm
Возможных причин вагон и маленькая тележка. Попробуйте сначала выяснить малина у вас рабочая или нет?
Установите Stretch или с десктопом (если он вам нужен в дальнейшем) или без:
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Положите в корневую папку пустой файл с именем ssh. Это даст вам возможность зайти на малину
через SSH используя putty:
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgt ... atest.html
Успешный вход в малину исключит несколько возможных причин - плохую малину, плохую флэшку и плохой
источник питания. Ну а потом уже надо копать дальше...
hommar
Sat May 19, 2018 6:04 pm
если красный после мигания остаётся в состоянии "потух", значит надо менять БП и/или кабель до него.
Красный тухнет когда питания меньше чем в концлагере....
MaratG2
Sun May 20, 2018 4:38 am
Я имел ввиду, что он пару раз мигает, а потом горит, все хорошо
Кстати, зачем проверять, работает ли все, если на LAN все горит?
MaratG2
Sun May 20, 2018 5:06 am
Вошел, плюс мораль от того, что дело не в малинке и т.д.
Поставил Raspbian, сделал hdmi_hotplug 1, монитор не видит все равно
hommar
Sun May 20, 2018 5:14 am
в при старте есть моменты с максимальным потреблением (когда управление частотой процессора ещё не активировано, и проц шпарит на максимальной частоте), если мигает - значит не хватает энергии даже для старта.
Красный светодиод никогда не должен мигать!
PS Причём здесь LAN? на многих компах он мигает даже когда комп выключен, т.к. есть такая фича как "пробуждение по сети".
Кстати, Если всё же предположить что Проблемы с HDMI - то по LAN мадина должна хотя бы пинговаться....
(либо научитесь правильно формулировать свои мысли)
hommar
Sun May 20, 2018 5:31 am
тогда надо дальше подбирать параметры:
hdmi_group=
hdmi_mode=
MaratG2
Sun May 20, 2018 9:02 am
Ну вот, грубо говоря я использовал малину через другой пк с помощью ssh, значит нормально в этом плане все. А про мигать, розетки я менял, а адаптер из набора(5V, 2.5A
MaratG2
Sun May 20, 2018 9:16 am
hdmi_group=
hdmi_mode=
Поставил такие(подходят под мой экран):
hdmi_group=1
hdmi_mode=4
Все равно не видит сигнал
hommar
Sun May 20, 2018 5:26 pm
hdmi_group=1
hdmi_mode=4
А с чего ты взял что они подходят?
peppy.player
Sun May 20, 2018 5:35 pm
Круг подозреваемых сужается :) Собственно их осталось трое - HDMI кабель, HDMI монитор/телевизор и переключатель входов на мониторе/телевизоре.
Ради интереса установил на своей малине 3B+ Stretch с десктопом и подключил к своему монитору. Всё сразу заработало без каких-либо дополнительных установок.
Удачи.
MaratG2
Sun May 20, 2018 6:10 pm
hdmi_group=1
hdmi_mode=4
Посмотрел по таблице раскладки, 720р + 60HZ
MaratG2
Sun May 20, 2018 6:13 pm
Спасибо, монитор NOOBS тоже по идеи без дополнительных настроек должен видеть, но мой не видит. Прямо сейчас пишу с Orange PI PC, его видит идеально, т.е. все более чем работоспособнее. Разве может малинка просто некоторые HDMI не детектить?
peppy.player
Sun May 20, 2018 6:42 pm
То-есть вы уверены что кабель и монитор в порядке? Orange работает через этот кабель и на этот монитор? И монитор вы включаете перед малиной?
MaratG2
Mon May 21, 2018 3:04 am
Да, уверен, Orange работает через этот же кабель и на этом же мониторе. Монитор включаю сам да, раньше, перед малиной
hommar
Mon May 21, 2018 7:11 am
я почему спрашиваю, потому что у меня есть, назову это экраном,
Который показывает только когда hdmi_group=1, а есть где только когда hdmi_group=2,
даже если параметры вроде одинаковые.
Если поставить неправильную hdmi_group, то будет как раз NoSignal
MaratG2
Mon May 21, 2018 10:30 am
hdmi_group=2 форматы не 16:9, они мне не подходят. У меня чистый 1280х720+60HZ
И там же еще hdmi_force_hotplug или как-то так, он сам вроде должен определять, у меня не определяет, или, например, NOOBS должен вообще без проблем изначально HDMI определять, у меня не определяет
hommar
Mon May 21, 2018 11:57 am
Должен, не должен - устроили ромашку здесь...
Всё эти параметры и нужны когда малина по какой-то причине не может определить.
PS я все больше склоняюсь что провод у вас не очень...
PPS там тоже есть 16:9
MaratG2
Mon May 21, 2018 12:10 pm
Поставил
hdmi_group=2
hdmi_mode=14
Все равно не видит
peppy.player
Mon May 21, 2018 6:43 pm
Всё исправно, но не работает, странно. Я бы всё-таки посоветовал попробовать другой
кабель и монитор если вы ещё не пробовали. Ещё есть настройка config_hdmi_boost,
которая усиливает ток идущий через HDMI. Можно начать с 4 и увеличивать до 9.
Остаётся ещё всемирный разум, если вы им ещё не пользовались:
viewtopic.php?t=34061
https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting ... put_at_all
Если всё это не поможет тогда можете установить VNC сервер и запускать клиент/UI
на дугом компьютере. Перефразируя известного персонажа - сигнала нет, но вы держитесь :)
Удачи.
MaratG2
Tue May 22, 2018 1:30 pm
Удачи.
Спасибо, попробую
Return to “Русский”
