nix77
USB Audio Card 5.1 + Raspberry ПРОШУ ПОМОЩИ
Thu Apr 19, 2018 11:09 am
Доброго всем времени суток! Прошу помощи у более опытных пользователей. Перейду сразу к описанию проблемы:
Есть Raspberry Pi 3 с установленной Volumio и есть китайская usb звуковая карта 5.1(CM6202).
На винде все каналы прекрасно работают, а вот на малинке при подключении работают только фронтальные. подскажите как включить остальные каналы? И нужно ли устанавливать драйвера с диска( был в комплекте с картой ) если малинка и так определяет этот девайс.
peppy.player
Re: USB Audio Card 5.1 + Raspberry ПРОШУ ПОМОЩИ
Thu Apr 19, 2018 3:55 pm
Вопрос о той же проблеме на форуме Volumio:
https://volumio.org/forum/rpi-usb-exter ... t9370.html
У вас такое же содержимое файла asound.conf или .asoundrc ?
Похоже надо правильно задать конфигурацию для всех каналов в этом файле,
чтобы ALSA знала какой канал куда направлять когда проигрывается стерео сигнал.
Я не знаю как это делается в Volumio, вот здесь пример рабочеей конфигурации:
https://stackoverflow.com/questions/361 ... sound-card
попробуйте то же самое, поменяв файл вручную.
Удачи!
Return to “Русский”
