berrytec
PiFaceの出力電圧について
Wed Feb 12, 2014 5:01 am
はじめまして、berrytecと申します。
RaspberryPi と PiFace を接続し、
PiFaceの出力の電圧を12Vにしたいと考えています。
ジャンパーピン設定や電源接続を
行う必要があると思われますが、
具体的な設定方法がわかりません。
情報をお持ちの方いっらっしゃいましたら、お教えください。
よろしくお願いいたします。
mitsunori
Re: PiFaceの出力電圧について
Sun Feb 16, 2014 9:17 am
berrytecさん
初めまして。mitsunoriと申します。
PiFaceって、これのことですよね?
http://www.switch-science.com/catalog/1 ... sion-board
所持しておりませんので以下、推測で回答します。
当該ボード製品は、IO-Expanderの先にリレーやスイッチ類が取り付けられた
もののようです。写真とブロック図を見る限り、電圧を変換するような仕掛けは
無さそうです。ご希望の「出力の電圧を12Vにしたい」に相当する部分はリレー
だけですので、WEBページに記載の「最大電圧20V 最大電流5A 」を超えない
ようにつなげば問題ないものと思います。
搭載されているリレー製品は、OMROM G5LA-1です。
リレーは、電磁石で制御するスイッチとお考えください。普通のスイッチがボタンを
押すことにより通電または遮断するのに対して、リレーは電磁石でスイッチを通
電・遮断します。ボードの動作としてはRasberry PiのI2CまたはSPIを経由して
IO-ExpanderのポートにON/OFFの情報を書き込むことにより、Darlington Transistor
Arrayを経由してリレーの電磁石に電流を流すか遮断するかを制御します。
Darlington Transistor Arrayは電磁石を駆動するだけの電流を流すための仕掛けです。
上記コメントとお手持ちの製品のマニュアルを見比べて、どのような配線が必要
なのか、ご確認ください。
ところで。
「12Vにしたい」とのことですが、どんなことをするご予定なんでしょうか?
何か面白いものができたら紹介してくださいね。(^^)/
ご参考:
・G5LA-1 (リレー)
http://components.omron.com/components/ ... E_0911.pdf
・IO-Expander
http://ww1.microchip.com/downloads/jp/D ... 21952b.pdf
以上、ご参考まで。
mitsunori
Return to “日本語”
