mitsunori
raspbian (2014-01-07)の性能測定
Sun Feb 09, 2014 10:00 am
mitsunoriと申します。
久々に、Raspberry Piに電源を入れました。
やってみたいことは色々とあったのですが、様々な都合で何も
できずにただ時間だけが過ぎていくような有様でしたので…。
さて、2014-01-07-wheezy-raspbianを使用してみたところ、
これまでよりもコマンドラインの応答性がよくなったように感じ
ました。何分主観的なものですのでそんな気がするだけのこと
かもしれません。
そこで、久しぶりの手慣らしという事で、今まで使用してた
バージョンと今回使ってみたバージョンのそれぞれにおいて
UnixBenchを実行し測定しました。
・測定対象
(a) 2014-01-07-wheezy-raspbian
(b) 2013-05-25-wheezy-raspbian
どちらも、インストールしてexpand root partitionを実行
しただけの状態です。素の状態と言ってよいものと思います。
・SDカード
SanDisk 8GB Class4
→ (a)、(b)共通です。
・測定方法
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)を実行し
そのスコアにより測定。
・結果
以下に、実行結果を示します。System Benchmarks Index Scoreは
(a)が92.5に対して、(b)は96.7となっている他、いろいろな項目で、
(a)の方がスコアが低いようです。誤差の範疇と思いますが。
コマンドの応答がよくなったように感じたのは気のせいのようでした。
以前使っていたときは、いろいろとインストールしていましたので
素の状態が高速に感じただけかもしれません。
以上、まとまりのないお話ですがご報告まで。m(__)m
2014-01-07-wheezy-raspbianにおけるUnixBenchの実行結果
System: raspberrypi: GNU/Linux
OS: GNU/Linux -- 3.10.25+ -- #622 PREEMPT Fri Jan 3 18:41:00 GMT 2014
Machine: armv6l (unknown)
Language: en_US.utf8 (charmap="ANSI_X3.4-1968", collate="ANSI_X3.4-1968")
CPU 0: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l) (0.0 bogomips)
08:39:49 up 1 min, 1 user, load average: 0.83, 0.33, 0.12; runlevel 2
Benchmark Run: Wed Jan 08 2014 08:39:49 - 09:08:07
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 1669130.3 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 265.7 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput 218.3 lps (29.9 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 40060.2 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 13076.8 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 90634.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 179232.8 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 21047.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 699.7 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 401.9 lpm (60.1 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 51.0 lpm (61.2 s, 2 samples)
System Call Overhead 394926.0 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 1669130.3 143.0
Double-Precision Whetstone 55.0 265.7 48.3
Execl Throughput 43.0 218.3 50.8
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 40060.2 101.2
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 13076.8 79.0
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 90634.5 156.3
Pipe Throughput 12440.0 179232.8 144.1
Pipe-based Context Switching 4000.0 21047.6 52.6
Process Creation 126.0 699.7 55.5
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 401.9 94.8
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 51.0 85.0
System Call Overhead 15000.0 394926.0 263.3
System Benchmarks Index Score 92.5
2013-05-25-wheezy-raspbianにおけるUnixBenchの実行結果
OS: GNU/Linux -- 3.6.11+ -- #456 PREEMPT Mon May 20 17:42:15 BST 2013
03:06:04 up 5 min, 1 user, load average: 0.61, 0.54, 0.28; runlevel 2
Benchmark Run: Sun May 26 2013 03:06:04 - 03:34:12
0 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 1669432.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 265.9 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput 241.0 lps (29.9 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 42068.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 13675.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 94306.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 183373.0 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 23116.4 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 775.8 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 429.5 lpm (60.1 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 54.7 lpm (60.3 s, 2 samples)
System Call Overhead 374577.9 lps (10.0 s, 7 samples)
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 1669432.1 143.1
Double-Precision Whetstone 55.0 265.9 48.3
Execl Throughput 43.0 241.0 56.1
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 42068.3 106.2
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 13675.5 82.6
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 94306.0 162.6
Pipe Throughput 12440.0 183373.0 147.4
Pipe-based Context Switching 4000.0 23116.4 57.8
Process Creation 126.0 775.8 61.6
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 429.5 101.3
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 54.7 91.2
System Call Overhead 15000.0 374577.9 249.7
System Benchmarks Index Score 96.7
Return to “日本語”
