ラズパイのモニターの画面の明るさを調整したい
Posted: Sun Sep 01, 2019 12:42 pm
by mk_
Raspberry pi 3b+にElecrowの7インチモニターを接続しているのですが、画面の輝度が高すぎて眩しいです。
OSは最新のRaspbianをインストールしています。
明るさを調節することは可能ですか?
Re: ラズパイのモニターの画面の明るさを調整したい
Posted: Sun Sep 01, 2019 9:35 pm
by matoken
公式ディスプレイであれば /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness で操作できるようです.
このファイルが存在するか確認して存在する場合値を変更すると輝度調整が出来るようです.
存在を確認
$ ls -l /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness
現在の値を確認
$ cat /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness
輝度を100に変更(0〜255で数字が大きいほど明るくなる)
$ echo "100" | sudo tee /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness
/sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness が存在する場合,以下のようなツールも存在するので導入すると便利そうです.
- "rpi-backlight · PyPI" https://pypi.org/project/rpi-backlight/
/sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness が存在しない場合brightnessファイルを探して同様に設定が出来るかもしれません.
$ find /sys -name brightness
また,ディスプレイ側で調整できるかもしれません.マニュアルを確認してみてください.
