hibari
リモートデスクトップ接続できません
Fri Jul 12, 2019 5:18 am
以下を使っています。
・ラズベリーパイ:3B
・PC:Windows10
これまでWindowsアクセサリの「リモートデスクトップ接続」を使い、ネット経由でWinPCとラズパイ間でデータのコピーをしていました。
ところがマイクロSDカードは破損したため、以前コピーした予備用SDカードを使ったところ、リモートデスクトップ接続で接続できません。
ラズパイの設定ではリモート接続が有効になっており、SSHでTeratermで接続できます。
もとのカードは、予備用SDカードにコピーした後に複数のアプリをインストールするなど、両者のデータは同一ではありません。またコピー後に、リモートデスクトップ接続を始めたのだと思います。
どうしたら予備用SDカードのラズパイでもリモート接続できるようになるのでしょうか。
otani
Re: リモートデスクトップ接続できません
Fri Jul 12, 2019 3:26 pm
1.ファイル転送が目的でSSHができているのであれば、
  Windowsに MobaXterm 無償版を入れるのが良いです。詳細は google検索で。
  TeraTermと比べて桁違いに高機能です。
  (1)Tool⇒PortScannerでIPを全検索します。name:raspberrypiが出たらSSHをクリックして接続です。
   したがって IP 固定の必要が無いのです。
  (2)RaspberryPi のディレクトリ構造が表示されるので、そこから希望するファイルを選び転送できます。
2.もしくは、RaspberryPi側にsambaサーバーをインストールします。
  すると Windows10 のファイラーExplorerを使って RaspberryPiとのファイル転送ができます。
設定ファイル smb.conf に記述の追加が必要です。google検索でサンプルがあります。
3. リモート制御が必須なのであれば、
  $sudo apt-get install xrdp
  あとはググってください。
hibari
Sat Jul 13, 2019 4:55 am
早速の回答ありがとうございます。来週以降、試してみます。
この件でまた不明な点があればお聞きするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
Return to “日本語”
