kosukesuzuki
未解決の依存関係を解決できない。
Sat Dec 23, 2017 12:36 am
未解決の依存関係を解決できません。
どうしたらいいんですか?
すべてのパッケージをインストールできません。
[email protected]:~ $ sudo apt-get install icedtea-plugin libdpkg-perl icedtea-8-plugin
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています... 完了
これらを直すためには 'apt --fix-broken install' を実行する必要があるかもしれません。
以下のパッケージには満たせない依存関係があります:
 icedtea-8-plugin : 依存: openjdk-8-jre しかし、インストールされようとしていません
                    依存: icedtea-netx (= 1.6.2-3.1) しかし、インストールされようとしていません
E: 未解決の依存関係です。'apt --fix-broken install' を実行してみてください (または解法を明示してください)。
とでます
解決しようとすると
[email protected]:~ $ sudo apt --fix-broken install
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています... 完了
依存関係を解決しています ... 完了
以下の追加パッケージがインストールされます:
  libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl
提案パッケージ:
  debian-keyring
以下のパッケージは「削除」されます:
  bitdefender-scanner:i386
以下のパッケージが新たにインストールされます:
アップグレード: 0 個、新規インストール: 2 個、削除: 1 個、保留: 0 個。
1 個のパッケージが完全にインストールまたは削除されていません。
1,319 kB 中 0 B のアーカイブを取得する必要があります。
この操作後に 138 MB のディスク容量が解放されます。
続行しますか? [Y/n] y
(データベースを読み込んでいます ... 現在 130015 個のファイルとディレクトリがインストールされています。)
bitdefender-scanner:i386 (7.7.1-1809) を削除しています ...
find: ‘/opt/BitDefender-scanner/share/locale’: そのようなファイルやディレクトリはありません
dpkg: パッケージ bitdefender-scanner:i386 の処理中にエラーが発生しました (--remove):
 サブプロセス インストール済みの post-removal スクリプト はエラー終了ステータス 1 を返しました
処理中にエラーが発生しました:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
と出ます。
どうしたらいいんですか?
matoken
Contact: ICQ Website Google+ Twitter
Re: 未解決の依存関係を解決できない。
Mon Dec 25, 2017 1:23 pm
bitdefender-scanner:i386 というパッケージを導入してその後手動にてファイルを削除してパッケージ情報には残っているけれどファイルがない状態になっているようです.
とりあえず dpkg -r or -p に --force-<option> で bitdefender-scanner:i386 を消せそうな気がします.
詳細は dpkg --force-help を確認してみてください.
#ちょっと乱暴ですがこれで行けそう?
$ sudo dpkg -r --force-all
Kagoshima Linux User Group : https://kagolug.org/
my site: http://matoken.org
my pi : 1B/1B+/1A/1A+/2B/Zero/Zweo W
Return to “日本語”
Who is online
