iwagaki-mayu
USB メモリだけで raspbian を起動
Thu Aug 31, 2017 1:28 am
たくさん書かれてますが、 rsync を利用した方法でやってみました。
https://www.raspberrypi.org/documentati ... des/msd.md
ここが出発点ですが ちょっと不親切です。
1) boot raspbian by sd
2) rewrite /boot/config.txt
dtoverlay=hifiberry-dacplus
dtparam=audio=on
program_usb_boot_mode=1
3) reboot raspbian by sd
そして次を確かめます
vcgencmd otp_dump | grep 17:
# > 17:3020000a
4)halt raspbian
5) i use archlinux PC
insert sd to this PC
そして次に
insert USB memory to this PC
6)now sd はいかなので
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdd1 8192 93596 85405 41.7M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdd2 94208 27277311 27183104 13G 83 Linux
/dev/sdd3 27277312 31422463 4145152 2G 82 Linux swap / Solaris
USB memory を次のようにパーティし
fdisk -l /dev/sde
/dev/sde1 2048 206847 204800 100M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sde2 4401152 61702143 57300992 27.3G 83 Linux
/dev/sde3 206848 4401151 4194304 2G 82 Linux swap / Solaris
もちろん それぞれのフォーマットとmkswapはしないといけないです
6)
mount /dev/sdd /md1
mount /dev/sdd2 /md2
mount /dev/sde1 /me1
mount /dev/sde2 /me2
rsync -avHx /md1/ /me1/
rsync -avHx /md2/ /me2/
7)rewrite
/me1/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
/me2/etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/sda2 / ext4 defaults,noatime 0 1
/dev/sda2 none swap defaults 0 0
/me2/etc/rc.local
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
sleep 30
service dphys-swapfile stop
exit 0
8) umount /md1 /md2 /me1 /me2
9)こうしておいてから USBハードディスクだけをRpi3にくっつけて電源をいれると
たちあがります。 :D
やってみてないのですが これを USBハードディスクにddして gpartedをすると おおきなファイル空間がもてるかもしれません。
一人は万民のために 万民は一人のために(ラグビーの精神)
Return to “日本語”
