Stody
I2C Remote I/O Error
Tue Feb 23, 2021 5:57 pm
Hallo,
und zwar habe ich ein Problem mit meinem Display und pi4j.
Ich habe heute meine SD-Karte neu geflashed und seitdem bekomme ich dauerhaft diesen Error und ich weiß nicht woran es liegt:
java.io.IOException: Remote I/O error
at java.io.RandomAccessFile.write0(Native Method)
at java.io.RandomAccessFile.write(RandomAccessFile.java:489)
at java.io.RandomAccessFile.writeByte(RandomAccessFile.java:991)
at com.pi4j.io.i2c.impl.I2CBusImpl.lambda$writeByteDirect$4(I2CBusImpl.java:170)
at com.pi4j.io.i2c.impl.I2CBusImpl.runBusLockedDeviceAction(I2CBusImpl.java:260)
at com.pi4j.io.i2c.impl.I2CBusImpl.writeByteDirect(I2CBusImpl.java:169)
at com.pi4j.io.i2c.impl.I2CDeviceImpl.write(I2CDeviceImpl.java:92)
at com.pi4j.component.lcd.impl.I2CLcdDisplay.write(I2CLcdDisplay.java:281)
at com.pi4j.component.lcd.impl.I2CLcdDisplay.lcd_byte(I2CLcdDisplay.java:189)
at com.pi4j.component.lcd.impl.I2CLcdDisplay.init(I2CLcdDisplay.java:217)
at com.pi4j.component.lcd.impl.I2CLcdDisplay.<init>(I2CLcdDisplay.java:134)
at rasenmaehroboter.Start.main(Start.java:52)
sudo i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- 27 -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
 final int LCD_ROWS = 4;
 final int LCD_COLUMNS = 20;
 final int LCD_ADDRESS = 0x27;
I2CLcdDisplay lcd = new I2CLcdDisplay(LCD_ROWS, LCD_COLUMNS, I2CBus.BUS_1, LCD_ADDRESS, 3,0,1,2,7,6,5,4);
FrankDelporte
Re: I2C Remote I/O Error
Thu Feb 25, 2021 6:57 am
Not clear from the question how this is application is started, so just to check, did you try running the program with sudo on the Pi itself?
Stody
Thu Feb 25, 2021 7:21 am
Thank you for your reply,
I already solved the problem.
After I downloaded pi4j also on the raspberry no error showed up.
Return to “Java”
