Problema cache raspbmc
Posted: Wed Jan 28, 2015 4:32 pm
by spitfire2
Salve, mi trovo alle strette col mio raspberry, ho installato raspbmc e mi da problemi di cache.
La riproduzione va a scatti e non riesco a capire come svuotare questa cache.
Ho letto in rete che c'è un add on che la ripulisce ma non riesco più ad installare niente, se provo ad installare un add on mi appare "scaricando 0%" e dopo poco sparisce annullando tutto.
Pensavo di reinstallare tutto da capo, ma dato che visualizzo solo video in streaming da un hard disk in rete, il problema si ripresenterebbe presto.
che devo fare?? per favore aiutatemi prima che lo lancio dalla finestra.
grazie in anticipo
Re: Problema cache raspbmc
Posted: Wed Jan 28, 2015 7:38 pm
by Bob8x
Mmm la cache non c'entra nulla con la riproduzione del video...
Al massimo potresti non avere abbastanza RAM associata al reparto video, ma dovrebbe essere di default impostata su valori ottimali con raspbmc.
Secondo me il problema è da ricercare altrove: tipo di file/codec utilizzati o problemi di infrastruttara( chiavetta troppo lenta, alimentazione insufficiente...)
Posted: Wed Jan 28, 2015 8:32 pm
by spitfire2
I video li vedo solo in streaming da un hard disk in rete, quindi la cache si accumula per forza.
A volte capita che dopo lunghi caricamenti, appare in basso a destra un messaggio che dice "memoria cache arrivata troppo presto al limite di…."…una cosa del genere, non me lo fa neanche vedere per intero.
Non è un problema di codec perché altre volte gli stessi file li ho visti perfettamente, l'alimentazione è buona perché ho un caricatore da 2 ampere (ho preso il complete starter kit su amazon).
il problema degli add on che non riuscivo a scaricare l'ho risolto (quasi).…avevo impostato male l'ip statico, ora è dinuovo dinamico, non mi riesce.
ma ho cmq un altro problema sempre con gli add on: non riesco ad istallarne altri di terze parti, mi dice sempre che non ha una struttura corretta
Posted: Fri Jan 30, 2015 10:58 am
by spitfire2
il messaggio che mi appare sempre è: cache saturata prima di raggiungere il livello richiesto per una riproduzione fluida.
ma non capisco da cosa dipende...
Ho il sostpetto che sia colpa della pennina wifi con cui il raspberry si collega all hag fastweb che è a circa 6 o 7 metri di distanza senza ostacoli.....però in questo caso si tratta di bufferig lento
Posted: Thu Feb 19, 2015 2:54 pm
by bartok
Ciao sei riuscito a risolvere? anche io ho le stesso problema di scatti nella riproduzione di video 720/1080p su hd in rete wifi (anche se utilizzo openelec e non raspbmc). I video vanno a scatti per problema di buffering, tu per caso hai risolto?
Posted: Thu Feb 19, 2015 9:02 pm
by Bob8x
Ma ora mi sta vendendo un dubbio, non è che avete un wifi scarso come potenza e segnale e quindi non riceve abbastanza dati da riprodurre in maniera liscia il video???
provate a streammare un file video piccolo di scarsa qualità...
Posted: Thu Feb 19, 2015 9:38 pm
by Ik0adr
Ormai da anni uso un disco di rete (non wifi) con raspbmc senza problemi anche con files da 12G. Uso il primo rPi comprato, il modello B con solo 256k Ram.
Posted: Fri Feb 20, 2015 8:25 am
by bartok
Grazie per le info...provando a riprodurre file video di dimensioni modeste il buffering non da problemi (ad esempio divx di 700 mb). Oggi ho provato a collegare direttamente l'hard disk via usb all'RPI ma addirittura i video in h.264 di elevate dimensioni (sopra i 8-9 gb) vanno a scatti. Sono tutti file .mkv solo che quelli che si aggirano intorno ai 2-3 gb vanno fluidi mentre file più grandi no. A questo punto non capisco più dove sia il problema, come mai Ik0adr usa un NAS in rete senza problemi è io in diretta con l'usb ho problemi di riproduzioni? l'unica differenza è che io utilizzo Openelec mentre Ik0adr Raspbmc...
Posted: Fri Feb 20, 2015 1:27 pm
by Bob8x
No aspetta bartok a fare conclusioni affrettate...
è fondamentale fare una premessa: il raspberry ha una "grandezza di banda" teorica pari all' usb 2.0 ovvero 480mb/s ( reale di meno).
Questa banda è utilizzata e condivisa da tutto che legge o scrive sul raspberry
Il fatto che venga detto "utilizzo un disco in rete" non wifi vuol dire un po' di cose, ma se anche il raspberry è nella stessa rete e collegato tramite cavo( e non wifi ), il disco che sia attaccato: al router, a un pc tramite usb, una stessa cartella del pc condivisa o tramite USB al rapsberry non fa alcuna differenza... ( per il motivo detto sopra).
Riguardo il tuo problema credo che siamo arrivati al punto in cui saturi il raspberry, l'unica alternativa potrebbe essere cambiare distro ( ma non credo che migliori la situazioni) o cambiare player ( e intendo il raspberry stesso xD).
Fai conto che sei una delle poche persone che si guarda video da 8-9gb, persino io mi accontento di quelli da 2-3 GB !!!
Fossi in te farei un pensierino al minix neo x8-h un player multimediale android con processore in grado di supportare i nuovi x265 e 4k. Ha anche interfaccia di rete gigabit con wifi ac e telecomando!
Insomma la paghi dai 130 in sù ma dovrebbe durarti parecchio dato che supporta i nuovi standard appena ( o non ancora ) usciti!
Posted: Fri Feb 20, 2015 2:03 pm
by davidequack
Io mi chiedo, se spostasse il video nella scheda microsd, dovrebbe migliorare le prestazioni. Teoricamente avrebbe un consumo di metà della banda.
Oppure anche la microsd è sullo stesso canale di comunicazione con ethernet e usb?
Posted: Fri Feb 20, 2015 2:49 pm
by Bob8x
Per quanto ne so io tutto viaggia sullo stesso BUS....
