Guerriky wrote:Ciao, e scusa per il ritardo.
Non ho idea se le schede abbiano la possibilità di attivare il DTS sull'amplificatore, anche perchè non saprei come fare se avessi un'uscita ottica
Ma... Se colleghi un ingresso ottico al tuo amplificatore, questo switcha automaticamente verso il DTS?
O rimane in DD?
Ciao,
Riccardo
Si, con il pc avendo l'uscita ottica in automatico quando riconosce un video con audio in 5.1 switcha automaticamente in dts se trova invece audio 2.0 rimane in DD. Siccome provai poco tempo fa con un minix con android ed uscita ottica, usando xbmc non switchava in dts, ma con lo stesso film e con pc il dts switchava in dts. Ti riporto la dicitura sulle faq di hifyberry, da quello che ho capit, teoricamente dovrebbe funzionare?
Q: Does it support output of encoded 5.1 sound (Dolby Digital, DTS)?
A: While the hardware is able to do this, also the software has to support this. We were able to output pure DTS and AC-3 files with “mplayer”. However, it is not supported yet in XBMC. We will look into this with the developers. There is a good chance that it will work in the future, but we cannot guarantee it today.
Mentre nel wiki di xbmc per raspberry riporta questo:
1.6 How about multichannel audio support?
By default audio is downmixed to stereo.
If your receiver/TV supports DTS or AC3 passthrough then enable these in audio settings and you will get 6 channel audio.
Multichannel PCM audio is supported over HDMI. Note: not all receivers support this and toslink/optical will not.
Enable by setting the speaker configuration to suitable value (e.g. 5.1 or 7.1).
If your recevier does not support multichannel PCM, then leave this at 2.0. You will still get multichannel audio through passthrough.
