Problema RAM
Posted: Fri Sep 12, 2014 8:59 pm
by Superman1001
Ciao, ho un raspberry pi mod B v1 con 256mb di ram e da qualche giorno mostra degli errori strani, il piu gettonato è "unable to allocate 2 bit, 0 bit allocated".
Ho notato con webmin che vengono riconosciuto solamente 120mb di ram :shock:
è possibile riportare la quantità di ram a 256mb?
potrebbe essere che si siano fulminati i restanti 136mb di ram?
cosa posso fare?
Re: Problema RAM
Posted: Fri Sep 12, 2014 9:22 pm
by redhawk
Non c'è nessun problema la GPU deve condividere RAM con il sistema che è il motivo per cui il sistema non è 256 MB di RAM
English: There is no problem the GPU must share RAM with the system which is why system does not show 256MB of RAM.
GPU split can be changed using the following instructions http://www.raspberrypi.org/documentatio ... fig-txt.md
Richard S.
Re: Problema RAM
Posted: Mon Sep 15, 2014 5:00 am
by Superman1001
Ciao e grazie per la risposta, ho provato a editare quel file e ha funzionato, volevo mettergli 0mb alla gpu perchè non uso l'interfaccia grafica, ma sulla documentazione c'era scritto che il minimo è 16 e allora ho impostato 16 e la RAM disponibile è effettivamente aumentata.
