g14nluc4
Raspberry boot hard drive
Thu Mar 06, 2014 6:48 pm
Ciao a tutti, vorrei installare ed avviare l'OS PiMame direttamente su hard disk usb essendoci più di 20 GB di rom. E' possibile questa cosa senza passare per la scheda sd? Grazie
cil8
Re: Raspberry boot hard drive
Thu Mar 06, 2014 11:03 pm
Il boot avviene necessariamente da SD. Il sistema operativo poi può essere altrove, ma una SD devi comunque mettercela.
Ciao
Angelus88
Fri Mar 07, 2014 8:21 am
Confermo... Piuttosto le ROM se lo sposti sull'hard disk usb ma quando accendi il raspberry, il firmware e i file di boot vengono ricercati nella scheda sd!
relinquished
Sat Mar 08, 2014 7:13 am
lunica opzione per evitare il boot su sd sarebbe quella di modificare il firmware presente sul microcontrollore ARM presente sul raspberry
relinquished
Sat Mar 08, 2014 7:17 am
ma per fare quyesto avresti bisogno di un programmatore compatibille col quel micro e poi modificare il file hex , che sarebbe piuttosto ostio , migliore cosa sarebbe avere le sorgenti di compilazione del micro
g14nluc4
Fri Mar 21, 2014 6:29 pm
Ok, grazie per i consigli. Sapete se le schede jamma funzionano oob con il raspberry o se si trovano driver per farla funzionare? Vi posto un link con una foto della scheda jamma in mio possesso
https://www.dropbox.com/s/pnmc0ndzfnjzn ... ndroid.jpg
Return to “Italiano”
