relinquished
mysql
Wed Mar 05, 2014 11:51 am
salve ragazzi scusate ancora il disturbo, ma avendo rinstallato quasi tutti i programmi da capo sono arrivato al punto dove ho installato mysql come database , pero mon riesco ad accedere dal pc tramite un programma che di solito usavo per gestire il database , lindirizzo ip e lo stesso che avevo su laltra distribuzione , e lutente gia e stato creato con gli stessi parametri , il databse e lo stesso , pero non capisco perche non riesco a connettermi
relinquished
Re: mysql
Wed Mar 05, 2014 11:53 am
quando provo a connettermi mi da questo messaggio di errore
errore sql(2003) nell' istruzione n' 0: can't connect to mysql server on 192.168.1.7 (10061)
Angelus88
Re: mysql
Wed Mar 05, 2014 1:54 pm
Il dubbio che mi viene è che il demone mysqld non sia avviato o che sia avviato su una porta diversa.
Apri il terminale e prova il comando
sudo netstat -tulpn | grep mysqld
Se non ti da nulla, il demone di mysql server non è in esecuzione.
Se ti da un rigo, leggi dove dice 127.0.0.1:XXXX e al posto delle XXXX dovrebbe apparirti la porta su cui gira il demone che è la porta che devi usare con il programma con cui gestisci i database usando quindi l'ip 192.168.1.7:XXXX invece di 192.168.1.7:10061 perché probabilmente non è 10061 la porta.
relinquished
Re: mysql
Wed Mar 05, 2014 2:28 pm
ho fatto na cavolata , ho disinstallato mysql e provato a rinstallare ma mi da sempre questo errore finale
root@raspberrypi:~# sudo apt-get install mysql
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package mysql
root@raspberrypi:~# sudo apt-get install mysql-server
The following extra packages will be installed:
  libaio1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl libmysqlclient16 libnet-daemon-perl
  libplrpc-perl mysql-client-5.5 mysql-common mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5
Suggested packages:
  libipc-sharedcache-perl libterm-readkey-perl tinyca
The following NEW packages will be installed:
  libplrpc-perl mysql-client-5.5 mysql-common mysql-server mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5
0 upgraded, 12 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 4,401 kB/9,807 kB of archives.
After this operation, 90.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libaio1 armhf 0.3.109-3 [8,944 B]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libnet-daemon-perl all 0.48-1 [46.2 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libplrpc-perl all 0.2020-2 [36.0 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libdbi-perl armhf 1.622-1 [895 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main mysql-server-core-5.5 armhf 5.5.35+dfsg-0+wheezy1 [3,343 kB]
Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libhtml-template-perl all 2.91-1 [72.0 kB]
Fetched 4,401 kB in 12s (352 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libaio1:armhf.
(Reading database ... 73024 files and directories currently installed.)
Unpacking libaio1:armhf (from .../libaio1_0.3.109-3_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package mysql-common.
Unpacking mysql-common (from .../mysql-common_5.5.35+dfsg-0+wheezy1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package libnet-daemon-perl.
Unpacking libnet-daemon-perl (from .../libnet-daemon-perl_0.48-1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package libplrpc-perl.
Unpacking libplrpc-perl (from .../libplrpc-perl_0.2020-2_all.deb) ...
Selecting previously unselected package libdbi-perl.
Unpacking libdbi-perl (from .../libdbi-perl_1.622-1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package libmysqlclient16.
Unpacking libmysqlclient16 (from .../libmysqlclient16_5.1.62-1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package libdbd-mysql-perl.
Unpacking libdbd-mysql-perl (from .../libdbd-mysql-perl_4.021-1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package mysql-client-5.5.
Unpacking mysql-client-5.5 (from .../mysql-client-5.5_5.5.35+dfsg-0+wheezy1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package mysql-server-core-5.5.
Unpacking mysql-server-core-5.5 (from .../mysql-server-core-5.5_5.5.35+dfsg-0+wheezy1_armhf.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up mysql-common (5.5.35+dfsg-0+wheezy1) ...
Selecting previously unselected package mysql-server-5.5.
(Reading database ... 73408 files and directories currently installed.)
Unpacking mysql-server-5.5 (from .../mysql-server-5.5_5.5.35+dfsg-0+wheezy1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package libhtml-template-perl.
Unpacking libhtml-template-perl (from .../libhtml-template-perl_2.91-1_all.deb) ...
Selecting previously unselected package mysql-server.
Unpacking mysql-server (from .../mysql-server_5.5.35+dfsg-0+wheezy1_all.deb) ...
Setting up libaio1:armhf (0.3.109-3) ...
Setting up libnet-daemon-perl (0.48-1) ...
Setting up libplrpc-perl (0.2020-2) ...
Setting up libdbi-perl (1.622-1) ...
Setting up libmysqlclient16 (5.1.62-1) ...
Setting up libdbd-mysql-perl (4.021-1) ...
Setting up mysql-client-5.5 (5.5.35+dfsg-0+wheezy1) ...
Setting up mysql-server-core-5.5 (5.5.35+dfsg-0+wheezy1) ...
Setting up mysql-server-5.5 (5.5.35+dfsg-0+wheezy1) ...
[ ok ] Stopping MySQL database server: mysqld.
140305 14:25:06 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
140305 14:25:06 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
140305 14:25:06 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
140305 14:25:06 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
140305 14:25:06 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
140305 14:25:06 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
140305 14:25:06 InnoDB: Using Linux native AIO
140305 14:25:06 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
140305 14:25:06 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
140305 14:25:06 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
140305 14:25:06  InnoDB: Waiting for the background threads to start
140305 14:25:07 InnoDB: 5.5.35 started; log sequence number 1595675
140305 14:25:07  InnoDB: Starting shutdown...
140305 14:25:08  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
insserv: warning: script 'mathkernel' missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop between service minidlna and mathkernel if stopped
insserv:  loop involving service mathkernel at depth 2
insserv:  loop involving service minidlna at depth 1
insserv: Stopping mathkernel depends on minidlna and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: error processing mysql-server-5.5 (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Setting up libhtml-template-perl (2.91-1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of mysql-server:
 mysql-server depends on mysql-server-5.5; however:
  Package mysql-server-5.5 is not configured yet.
dpkg: error processing mysql-server (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 mysql-server-5.5
 mysql-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Angelus88
Re: mysql
Wed Mar 05, 2014 2:44 pm
Che casino...
Ascolta, prova
sudo apt-get remove --purge mysql*
in modo che venga disinstallato tutto ciò che riguarda mysql, sia client che server.
Riavvia e riprova a reinstallare il server con
relinquished
Re: mysql
Wed Mar 05, 2014 3:10 pm
idem
  libdbd-mysql-perl libmysqlclient16 mysql-client-5.5 mysql-common
Suggested packages:
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 0 B/8,749 kB of archives.
After this operation, 88.1 MB of additional disk space will be used.
(Reading database ... 73232 files and directories currently installed.)
(Reading database ... 73421 files and directories currently installed.)
140305 15:06:26 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
140305 15:06:26 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
140305 15:06:26 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
140305 15:06:26 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
140305 15:06:26 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
140305 15:06:26 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
140305 15:06:26 InnoDB: Using Linux native AIO
140305 15:06:26 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
140305 15:06:26 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
140305 15:06:26 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
140305 15:06:26  InnoDB: Waiting for the background threads to start
140305 15:06:27 InnoDB: 5.5.35 started; log sequence number 1595675
140305 15:06:27  InnoDB: Starting shutdown...
140305 15:06:28  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
 mysql-server-5.5
 mysql-server
Angelus88
Re: mysql
Wed Mar 05, 2014 3:15 pm
Prova
sudo dpkg -P minidlna
e di nuovo disinstalla e reinstalla mysql con i comandi che ti ho scritto prima
relinquished
Re: mysql
Wed Mar 05, 2014 4:33 pm
ora con quel comando di verifica ho questo risultato
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      6247/mysqld
relinquished
Re: mysql
Wed Mar 05, 2014 4:42 pm
ok di nuovo grazie mille ora funziona
relinquished
Re: mysql
Wed Mar 05, 2014 4:43 pm
ma quale era il problema ??
Angelus88
Re: mysql
Thu Mar 06, 2014 7:30 am
relinquished wrote:ora con quel comando di verifica ho questo risultato
Ok la porta è quindi la 3306 da usare per collegarti.
Non so dirti esattamente da cosa è stato causato ma cercando su internet proponevano quella soluzione ;)
Return to “Italiano”
