relinquished
gcc
Wed Mar 05, 2014 7:50 am
salve ragazzi dopo avere cambiato sd card ho scaricato l.ultima versione di raspbian , ora sto cercando di installare gcc ma nn ci riesco , questo perche mi da il messaggio che dice che gia e installato , pero scavando tra i programmi non lo vedo presente
Angelus88
Re: gcc
Wed Mar 05, 2014 9:23 am
Se da riga di comando scrivi
gcc
e dai invio che messaggio ti da?
Eventualmente se ti dice "command not found", prova
sudo apt-get remove --purge gcc
sudo apt-get install gcc
relinquished
Re: gcc
Wed Mar 05, 2014 10:24 am
nn mi dava command not found , ma errore di compilazione , pero ho provato lo stesso ad eseguire quei comandi , ma lo stesso nn e apparso gcc
Angelus88
Re: gcc
Wed Mar 05, 2014 10:53 am
gcc esiste da riga di comando, non lo trovi dall'interfaccia grafica di raspbian.
Se scrivendo da terminale gcc e dando invio ti da il messaggio:
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
vuol dire che il programma è installato e funzionante ma da l'errore perché si aspetta che oltre al comando gli dai un file da compilare.
Fondamentalmente, cos'è che non riesci a fare?
Perché gcc è installato.
relinquished
Re: gcc
Wed Mar 05, 2014 10:58 am
avere l'interfaccia grafica come gia lavevo prima per poter scrivere qualsiasi tipo di linguaggio dato che nn supportava solo c , c++ , java , python , php ecc
Angelus88
Re: gcc
Wed Mar 05, 2014 11:01 am
Di quale interfaccia grafica parli?
Gcc è un compilatore a cui devi dare in pasto un file contenente il codice da compilare già scritto!
Se parli di interfaccia grafica, forse ti riferisci ad un IDE! Ovvero un software che graficamente ti aiuta a scrivere con uno dei linguaggi di programmazione da te citati.
relinquished
Re: gcc
Wed Mar 05, 2014 11:03 am
ops scusa mi sa che allora ho fatto confusione
relinquished
Re: gcc
Wed Mar 05, 2014 11:04 am
scusami grave errore mio il programma grafico era geany e non gcc
relinquished
Re: gcc
Wed Mar 05, 2014 11:07 am
grazie ancora del tuo aiuto , e se non disturbo troppo vorrei rivolgerti un altra domanda , ho usato il pi store ed ho installato 3 programmi ma non so come lanciarli da riga di comando , o meglio ancora se ci fosse un icona , infatti devo entrare nel pi store e lanciarli da li
Angelus88
Re: gcc
Wed Mar 05, 2014 11:08 am
Ecco si adesso ci siamo ;) no problem!
Return to “Italiano”
