inkemodo
Installazione SERVER FTP
Tue Mar 04, 2014 4:14 pm
Ciao, ho installato il server ftp, ho seguito passo passo una guida in rete, ma non riesco ne a modificare e ne caricare file sulla RaspBerry.
entro dal mio client ftp sulla RB, ma mi dice che non ho l'autorizzazione per caricare file all'interno di essa.
Potete aiutarmi?
Angelus88
Re: Installazione SERVER FTP
Wed Mar 05, 2014 7:35 am
Che server ftp hai installato?
Senza configurazioni particolari, se utilizzi vsftp, ti installa un server ftp con cui puoi accedere con un utente esistente sul raspberry ad esempio l'utente "pi" e in quel modo hai gli stessi permessi di quell'utente.
inkemodo
Wed Mar 05, 2014 3:54 pm
ho installato vsftp, ma quando provo a caricare file o modificare, mi dice che non posso farlo...
mi puoi consigliare un tutorial per installarlo.
Vorrei dare il permesso di caricare file e modificarli sono per una determinata cartella, come avviene per i server di hosting.
Ciao
Angelus88
Wed Mar 05, 2014 3:58 pm
Riesci ad accedere ma non riesci a scrivere? Fai così
sudo service vsftpd stop
sudo nano /etc/vsftpd.conf
il primo comando ferma il server, il secondo apre il file di configurazione.
In quel file cerca write_enable e se è impostato su NO cambialo in YES e salva il file con CTRL+O.
Infine avvia nuovamente il server ftp con
sudo service vsftpd start
e riprova a collegarti e a caricare o modificare qualcosa.
inkemodo
Wed Mar 05, 2014 4:19 pm
ok, grazie mille ci riprovo...
come posso impostare la cartella predefinita per caricare i file?
Angelus88
Wed Mar 05, 2014 4:29 pm
Apri il file di configurazione vsftpd.conf nuovamente con il comando
e fai in modo di impostare queste voci così:
local_enable=YES
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
listen=YES
tcp_wrappers=YES
local_root=XXXX
dove al posto delle XXXX metti il percorso della cartella predefinita ad esempio /home/pi/uploads
inkemodo
Wed Mar 05, 2014 5:23 pm
ho provato a reinstallare tutto e ho seguito le tue indicazioni, ma quando cerco di accedere tramite ftp non si collega.
Come faccio a cancellare tutto compreso il file .conf e rifare tutto da 0?
inkemodo
Wed Mar 05, 2014 5:28 pm
Avvio il server ftp, ma è non riesco a collegarmi, l'ho fermato e riavviato più volte...
Secondo me disistallando e reinstallando ho creato qualche conflitto
Angelus88
Thu Mar 06, 2014 7:32 am
Dovrebbe bastare
sudo apt-get remove --purge vsftpd
sudo apt-get install vsftpd
Il primo comando disinstalla il server ftp eliminando anche i file di configurazione mentre il secondo comando lo reinstalla.
inkemodo
Thu Mar 06, 2014 5:04 pm
ti ringrazio, avevo già provveduto. Ho trovato una guide che diceva di utilizzare il comando purge.
Grazie
madepaolo
Mon Dec 15, 2014 8:12 am
buongiorno a tutti, è il mio primo post.
ho installato il server ftp ma ho un problema.
in locale funziona tutto, ma quando cerco di entrare da internet non mi riconosce l'user id e password, come se ci fossero utenti distinti per l'ingresso da lan e ingresso da wan.
Return to “Italiano”
