mfrc522 rfid problema
Posted: Sun Mar 02, 2014 6:21 pm
by relinquished
salve ragazzi , sto provando ad usare il programma scritto in python per testare il mio lettore rfid pero mi da errore alla riga n6, cioe sulla dicitura NRSTPD = 22
qui trovate lintero codice https://github.com/mxgxw/MFRC522-python ... MFRC522.py
qualcuno mi puo dire perche mi da errore ??
Re: mfrc522 rfid problema
Posted: Mon Mar 03, 2014 11:17 am
by relinquished
vabe il problema lo quasi risolto , ora sono arrivato a questa parte finale del codice , e nn so perche sulla dichiarazione key = [0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff] mi da errore su key
while continue_reading:
  (status,TagType) = MIFAREReader.MFRC522_Request(MIFAREReader.PICC_REQIDL)
  if status == MIFAREReader.MI_OK:
    print "Card detected"
  (status,backData) = MIFAREReader.MFRC522_Anticoll()
    print "Card read UID: "+str(backData[0])+","+str(backData[1])+","+str(backData[2])+","+str(backData[3])+","+str(backData[4])
    key = [0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF]
    MIFAREReader.MFRC522_SelectTag(backData)
    status = MIFAREReader.MFRC522_Auth(MIFAREReader.PICC_AUTHENT1A, 11, key, backData)
      print "AUTH OK"
    else:
      print "AUTH ERROR"
qualcuno mi sa dire quale possa essere il problema??
Posted: Tue Mar 04, 2014 12:27 pm
by Angelus88
Puoi indicarci esattamente che messaggio d'errore propone?
Posted: Tue Mar 04, 2014 5:07 pm
by relinquished
questo problema lo risolto , dato che era provocato da qualche incompatibilita tra linux e win , cmq ora ho risolto apparte che la libreria spi nn viene trovata o installata e quindi non riesco a testare il tutto
Posted: Wed Mar 05, 2014 8:35 am
by relinquished
questo e l'intero codice che ho trovato
import RPi.GPIO as GPIO
import spi
import signal
class MFRC522:
  NRSTPD = 22
  MAX_LEN = 16
  PCD_IDLE       = 0x00
  PCD_AUTHENT    = 0x0E
  PCD_RECEIVE    = 0x08
  PCD_TRANSMIT   = 0x04
  PCD_TRANSCEIVE = 0x0C
  PCD_RESETPHASE = 0x0F
  PCD_CALCCRC    = 0x03
  PICC_REQIDL    = 0x26
  PICC_REQALL    = 0x52
  PICC_ANTICOLL  = 0x93
  PICC_SElECTTAG = 0x93
  PICC_AUTHENT1A = 0x60
  PICC_AUTHENT1B = 0x61
  PICC_READ      = 0x30
  PICC_WRITE     = 0xA0
  PICC_DECREMENT = 0xC0
  PICC_INCREMENT = 0xC1
  PICC_RESTORE   = 0xC2
  PICC_TRANSFER  = 0xB0
  PICC_HALT      = 0x50
  MI_OK       = 0
  MI_NOTAGERR = 1
  MI_ERR      = 2
  Reserved00     = 0x00
  CommandReg     = 0x01
  CommIEnReg     = 0x02
  DivlEnReg      = 0x03
  CommIrqReg     = 0x04
  DivIrqReg      = 0x05
  ErrorReg       = 0x06
  Status1Reg     = 0x07
  Status2Reg     = 0x08
  FIFODataReg    = 0x09
  FIFOLevelReg   = 0x0A
  WaterLevelReg  = 0x0B
  ControlReg     = 0x0C
  BitFramingReg  = 0x0D
  CollReg        = 0x0E
  Reserved01     = 0x0F
  Reserved10     = 0x10
  ModeReg        = 0x11
  TxModeReg      = 0x12
  RxModeReg      = 0x13
  TxControlReg   = 0x14
  TxAutoReg      = 0x15
  TxSelReg       = 0x16
  RxSelReg       = 0x17
  RxThresholdReg = 0x18
  DemodReg       = 0x19
  Reserved11     = 0x1A
  Reserved12     = 0x1B
  MifareReg      = 0x1C
  Reserved13     = 0x1D
  Reserved14     = 0x1E
  SerialSpeedReg = 0x1F
  Reserved20        = 0x20
  CRCResultRegM     = 0x21
  CRCResultRegL     = 0x22
  Reserved21        = 0x23
  ModWidthReg       = 0x24
  Reserved22        = 0x25
  RFCfgReg          = 0x26
  GsNReg            = 0x27
  CWGsPReg          = 0x28
  ModGsPReg         = 0x29
  TModeReg          = 0x2A
  TPrescalerReg     = 0x2B
  TReloadRegH       = 0x2C
  TReloadRegL       = 0x2D
  TCounterValueRegH = 0x2E
  TCounterValueRegL = 0x2F
  Reserved30      = 0x30
  TestSel1Reg     = 0x31
  TestSel2Reg     = 0x32
  TestPinEnReg    = 0x33
  TestPinValueReg = 0x34
  TestBusReg      = 0x35
  AutoTestReg     = 0x36
  VersionReg      = 0x37
  AnalogTestReg   = 0x38
  TestDAC1Reg     = 0x39
  TestDAC2Reg     = 0x3A
  TestADCReg      = 0x3B
  Reserved31      = 0x3C
  Reserved32      = 0x3D
  Reserved33      = 0x3E
  Reserved34      = 0x3F
  serNum = []
  def __init__(self,spd=1000000):
    spi.openSPI(speed=spd)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(22, GPIO.OUT)
    GPIO.output(self.NRSTPD, 1)
    self.MFRC522_Init()
  def MFRC522_Reset(self):
    self.Write_MFRC522(self.CommandReg, self.PCD_RESETPHASE)
  def Write_MFRC522(self,addr,val):
    spi.transfer(((addr<<1)&0x7E,val))
  def Read_MFRC522(self,addr):
    val = spi.transfer((((addr<<1)&0x7E) | 0x80,0))
    return val[1]
  def SetBitMask(self, reg, mask):
    tmp = self.Read_MFRC522(reg)
    self.Write_MFRC522(reg, tmp | mask)
  def ClearBitMask(self, reg, mask):
    tmp = self.Read_MFRC522(reg);
    self.Write_MFRC522(reg, tmp & (~mask))
  def AntennaOn(self):
    temp = self.Read_MFRC522(self.TxControlReg)
    if(~(temp & 0x03)):
      self.SetBitMask(self.TxControlReg, 0x03)
  def AntennaOff(self):
    self.ClearBitMask(self.TxControlReg, 0x03)
  def MFRC522_ToCard(self,command,sendData):
    backData = []
    backLen = 0
    status = self.MI_ERR
    irqEn = 0x00
    waitIRq = 0x00
    lastBits = None
    n = 0
    i = 0
    if command == self.PCD_AUTHENT:
      irqEn = 0x12
      waitIRq = 0x10
    if command == self.PCD_TRANSCEIVE:
      irqEn = 0x77
      waitIRq = 0x30
    self.Write_MFRC522(self.CommIEnReg, irqEn|0x80)
    self.ClearBitMask(self.CommIrqReg, 0x80)
    self.SetBitMask(self.FIFOLevelReg, 0x80)
    self.Write_MFRC522(self.CommandReg, self.PCD_IDLE);
    while(i<len(sendData)):
      self.Write_MFRC522(self.FIFODataReg, sendData[i])
      i = i+1
    self.Write_MFRC522(self.CommandReg, command)
      self.SetBitMask(self.BitFramingReg, 0x80)
    i = 2000
    while True:
      n = self.Read_MFRC522(self.CommIrqReg)
      i = i - 1
      if ~((i!=0) and ~(n&0x01) and ~(n&waitIRq)):
        break
    self.ClearBitMask(self.BitFramingReg, 0x80)
    if i != 0:
      if (self.Read_MFRC522(self.ErrorReg) & 0x1B)==0x00:
        status = self.MI_OK
        if n & irqEn & 0x01:
          status = self.MI_NOTAGERR
          n = self.Read_MFRC522(self.FIFOLevelReg)
          lastBits = self.Read_MFRC522(self.ControlReg) & 0x07
          if lastBits != 0:
            backLen = (n-1)*8 + lastBits
          else:
            backLen = n*8
          if n == 0:
            n = 1
          if n > self.MAX_LEN:
            n = self.MAX_LEN
          i = 0
          while i<n:
            backData.append(self.Read_MFRC522(self.FIFODataReg))
            i = i + 1;
      else:
    return (status,backData,backLen)
  def MFRC522_Request(self, reqMode):
    status = None
    backBits = None
    TagType = []
    self.Write_MFRC522(self.BitFramingReg, 0x07)
    TagType.append(reqMode);
    (status,backData,backBits) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE, TagType)
    if ((status != self.MI_OK) | (backBits != 0x10)):
    return (status,backBits)
  def MFRC522_Anticoll(self):
    backData = []
    serNumCheck = 0
    serNum = []
    self.Write_MFRC522(self.BitFramingReg, 0x00)
    serNum.append(self.PICC_ANTICOLL)
    serNum.append(0x20)
    (status,backData,backBits) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE,serNum)
    if(status == self.MI_OK):
      i = 0
      if len(backData)==5:
        while i<4:
          serNumCheck = serNumCheck ^ backData[i]
          i = i + 1
        if serNumCheck != backData[i]:
      else:
    return (status,backData)
  def CalulateCRC(self, pIndata):
    self.ClearBitMask(self.DivIrqReg, 0x04)
    self.SetBitMask(self.FIFOLevelReg, 0x80);
    i = 0
    while i<len(pIndata):
      self.Write_MFRC522(self.FIFODataReg, pIndata[i])
      i = i + 1
    self.Write_MFRC522(self.CommandReg, self.PCD_CALCCRC)
    i = 0xFF
    while True:
      n = self.Read_MFRC522(self.DivIrqReg)
      i = i - 1
      if not ((i != 0) and not (n&0x04)):
        break
    pOutData = []
    pOutData.append(self.Read_MFRC522(self.CRCResultRegL))
    pOutData.append(self.Read_MFRC522(self.CRCResultRegM))
    return pOutData
  def MFRC522_SelectTag(self, serNum):
    backData = []
    buf = []
    buf.append(self.PICC_SElECTTAG)
    buf.append(0x70)
    i = 0
    while i<5:
      buf.append(serNum[i])
      i = i + 1
    pOut = self.CalulateCRC(buf)
    buf.append(pOut[0])
    buf.append(pOut[1])
    (status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE, buf)
    if (status == self.MI_OK) and (backLen == 0x18):
      print "Size: " + str(backData[0])
      return  backData[0]
    else:
      return 0
  def MFRC522_Auth(self, authMode, BlockAddr, Sectorkey, serNum):
    buff = []
    buff.append(authMode)
    buff.append(BlockAddr)
    i = 0
    while(i < len(Sectorkey)):
      buff.append(Sectorkey[i])
      i = i + 1
    i = 0
    while(i < len(serNum)):
      buff.append(serNum[i])
      i = i +1
    (status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_AUTHENT,buff)
    if not(status == self.MI_OK):
      print "AUTH ERROR!!"
    if not (self.Read_MFRC522(self.Status2Reg) & 0x08) != 0:
      print "AUTH ERROR(status2reg & 0x08) != 0"
    return status
  def MFRC522_Read(self, blockAddr):
    recvData = []
    recvData.append(self.PICC_READ)
    recvData.append(blockAddr)
    pOut = self.CalulateCRC(recvData)
    recvData.append(pOut[0])
    recvData.append(pOut[1])
    (status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE, recvData)
      print "Error while reading!"
    print "Got data size: "+str(backLen)
    i = 0
    if len(backData) == 16:
      print "Sector "+str(blockAddr)+" "+str(backData)
  def MFRC522_Write(self, blockAddr, writeData):
    buff = []
    buff.append(self.PICC_WRITE)
    buff.append(blockAddr)
    crc = self.CalulateCRC(buff)
    buff.append(crc[0])
    buff.append(crc[1])
    (status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE, buff)
    if not(status == self.MI_OK) or not(backLen == 4) or not((backData[0] & 0x0F) == 0x0A):
    print str(backLen)+" backdata &0x0F == 0x0A "+str(backData[0]&0x0F)
    if status == self.MI_OK:
        i = 0
        buf = []
        while i < 16:
          buf.append(writeData[i])
          i = i + 1
        crc = self.CalulateCRC(buf)
        buf.append(crc[0])
        buf.append(crc[1])
        (status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE,buf)
          print "Error while writing"
          print "Data writen"
  def MFRC522_Init(self):
    self.MFRC522_Reset();
    self.Write_MFRC522(self.TModeReg, 0x8D)
    self.Write_MFRC522(self.TPrescalerReg, 0x3E)
    self.Write_MFRC522(self.TReloadRegL, 30)
    self.Write_MFRC522(self.TReloadRegH, 0)
    self.Write_MFRC522(self.TxAutoReg, 0x40)
    self.Write_MFRC522(self.ModeReg, 0x3D)
    self.AntennaOn()
continue_reading = True
# Capture SIGINT
def end_read(signal,frame):
  global continue_reading
  print "Ctrl+C captured, ending read."
  continue_reading = False
  GPIO.cleanup() # Suggested by Marjan Trutschl
signal.signal(signal.SIGINT, end_read)
MIFAREReader = MFRC522()
      print "AUTH OK"
    else:
      print "AUTH ERROR"
il problema e che dopo avere risolto il problema dell' importazione della libreria spi mi sta dando errore su altre due righe , la 109 e la 380
cioe 109 def __init__(self,spd=1000000):
e 380 MIFAREReader = MFRC522()
Posted: Wed Mar 05, 2014 8:41 am
by relinquished
scusate la 109 e questa
Posted: Wed Mar 05, 2014 11:14 am
by relinquished
risolto anche questo grazie per la disponibilita , pero avrei una domanda qualcuno lo usa questo lettore scrittore di tag
Posted: Thu Mar 06, 2014 8:51 am
by relinquished
dopo tutti questi problemi ce qualche mega esperto di python che mi potrebbe spiegare come funziona il codice , dato che ci sono parti del programma che nn riesco a capire
Posted: Thu Mar 06, 2014 9:04 am
by Angelus88
Se sei in grado di capire l'inglese (magari aiutati con google translate anche se non รจ il massimo), ti consiglio di scrivere sulla sezione apposita di questo forum dedicata a Python ovvero qui.
