Box\case per hard disk interno
Posted: Tue Dec 17, 2013 1:21 am
by danielyno
Ciao a tutti, รจ la prima volta che scrivo, e se ho sbagliato sezione mi scuso in anticipo, ho provato a cercare ma non ho trovato risposte nel forum quindi chiedo qua.
Volevo usare un vecchio hard disk IDE 3,5" da attaccare al raspberry per usarlo come downloader torrent, i box per hard disk vanno bene tutti o servono compatibili ??
Grazie in anticipo :)
Re: Box\case per hard disk interno
Posted: Wed Dec 18, 2013 11:04 am
by ruzzine
Ciao,
devi acquistare un box adatto al tuo disco; se il disco e' sata devi acquistare un box per dischi sata, viceversa se e' eide un box per dischi eide.
Di solito i box per i dischi da 3,5" sono alimentati separatamente quindi il raspberry non dovrebbe aver problemi a comunicare con il tuo disco esterno, se invece fosse un disco da 2,5" (per intenderci quello dei portatili) che prendono direttamente alimentazione dalla porta/porte usb allora avresti bisogno di un hub usb auto alimentato dove collegare l'hard disk da 2,5".
