EIBD e Raspberry PI
Posted: Tue Sep 03, 2013 7:10 am
by Portaz
Ho installato sul mio Raspberry PI EIBD e tutte le sue dipendenze per controllare la mia installazione domotica KNX. Il problema è che volevo sapere se era possibile oltre che mandare comandi per l'accensione (per esempio di luci) di leggerne lo stato attuale (sempre nel caso delle luci se sono accese o spente). Come posso fare?
Re: EIBD e Raspberry PI
Posted: Thu May 15, 2014 2:16 pm
by freedomotic
Ciao
puoi monitorare le frame sul bus con il comando
 groupsocketlisten ip:127.0.0.1
che restituisce questo tipo di righe
Write from 1.1.20 to 2/0/4: 01
Write from 1.1.6 to 2/0/5: 01
oppure con
vbusmonitor1 ip:127.0.0.1
ottenendo
LPDU: BC 11 14 10 00 E3 00 80 07 6C 5E :L_Data low from 1.1.20 to 2/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 6C
LPDU: BC 11 14 11 00 E3 00 80 15 28 09 :L_Data low from 1.1.20 to 2/1/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 15 28
LPDU: BC 11 14 10 04 E1 00 81 32 :L_Data low from 1.1.20 to 2/0/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
LPDU: BC 11 06 10 05 E1 00 81 21 :L_Data low from 1.1.6 to 2/0/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Con il bus monitor attivo puoi richiedere lo status di un device con
groupread ip:127.0.0.1 0/1/1
dove 0/1/1 é il group address della tua luce
In alternativa puoi ricorrere a dei tools in java basati sule librerie calimero
https://github.com/calimero-project/calimero-tools
Saluti
Posted: Tue Feb 06, 2018 11:32 am
by knx_inside
Ciao a tutti, mi chiamo Maurizio e da qualche anno che programmo impianti knx-eib è ovviamente quando mi sono comprato una casa ho messo e programmato l'impianto knx. Continuo a cercare una supervisione a basso costo e mi sono imbattuto con il raspberry ma non ho dimestichezza. Ho guardato un po' su internet e pensavo di installare eibd ma non so da dove incominciare..... Aiuto....
Posted: Wed Feb 07, 2018 7:28 am
by knx_inside
ieri sera sono riuscito ad installare eibd sul raspberry e per qualche comando ho visto il mio usb knx ma non vedo i telegrammi partire...........secondo voi quale distribuzione del raspberry devo installare per partire bene......
Posted: Wed Feb 07, 2018 10:33 pm
by knx_inside
ciao ragazzi,
sono in questa situazione:
[email protected]:~# findknxusb
Possible addresses for KNX USB devices:
device: 1:4:1:0:0 (ABB STOTZ-KONTAKT GmbH:KNX-USB Interface (MDRC))
[email protected]:~# ps ax|grep knxd
800 pts/0 T 0:00 journalctl -xu knxd.service
852 pts/0 S+ 0:00 grep knxd
[email protected]:~# knxtool vbusmonitor1 ip:localhost
Open failed: Connection refused
[email protected]:~# sudo knxtool vbusmonitor1 ip:localhost
[email protected]:~# journalctl -xu knxd.service
-- Logs begin at Wed 2018-02-07 22:55:12 CET, end at Wed 2018-02-07 23:23:02 CET. --
feb 07 22:55:16 raspberrypi systemd[1]: Starting KNX Daemon...
-- Subject: L'unità knxd.service inizia la fase di avvio
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- L'unità knxd.service ha iniziato la fase di avvio.
feb 07 22:55:16 raspberrypi knxd[395]: Too many arguments for usb!
feb 07 22:55:16 raspberrypi systemd[1]: knxd.service: Control process exited, code=exited s
feb 07 22:55:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
-- Subject: L'unità knxd.service è fallita
-- L'unità knxd.service è fallita.
-- Il risultato è failed.
feb 07 22:55:16 raspberrypi systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state.
feb 07 22:55:16 raspberrypi systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
lines 1-19/19 (END)
da qui non ne esco.... :cry: :cry: :cry: :cry:
