Etilometro con Raspberry PI
Posted: Fri Jun 21, 2013 10:55 am
by martid95
Ciao a tutti sono nuova del forum,
volevo chiedere a voi se sapete se si può realizzare e come (se magari avete qualche link da passarmi) un etilometro usando il raspberry..
grazie mille in anticipo
Re: Etilometro con Raspberry PI
Posted: Fri Jun 21, 2013 11:46 am
by Antivirusvivente
C'è un sensore che si chiama MQ-3 e che è utilizzato anche su Arduino. Per quanto riguarda raspberry non puoi leggere dati se non in forma digitale, e questo sensore è di tipo analogico
Ti rimando qui per poter adattare il progetto: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=66669.0
Posted: Fri Jun 21, 2013 11:52 am
by martid95
Antivirusvivente wrote:C'è un sensore che si chiama MQ-3 e che è utilizzato anche su Arduino. Per quanto riguarda raspberry non puoi leggere dati se non in forma digitale, e questo sensore è di tipo analogico
Ma quindi devo usare arduino o c'è un modo per farlo funzionare anche sul raspberry acquisendo i dati in modo digitale?
PS. Grazie per avermi risposto in fretta :D
Posted: Fri Jun 21, 2013 11:59 am
by Antivirusvivente
Ricorda che qualsiasi dispositivo nato per arduino è interfacciabile con il Pi, solo che Raspberry lavora essenzialmente con 3.3v e Arduino con 5v. Quindi si, devi capire come interfacciare quel sensore sul raspberry, non ti serve Arduino
Posted: Fri Jun 21, 2013 12:24 pm
by martid95
Mmh ok grazie :) posso chiederti un'altra cosa? scusami ma non ho mai usato raspberry..vorrei sviluppare un programma da far andare contemporaneamente mentre uso l'etilometro.. è possibile? :roll:
Mi serve per evitare di comprare un arduino, altrimenti avrei sviluppato l'etilometro con quello e col raspberry il programma che ti dicevo..
Posted: Fri Jun 21, 2013 12:39 pm
by Antivirusvivente
Devi assolutamente scrivere un programma in python o in C, altrimenti con il bash impazziresti solo
Posted: Fri Jun 21, 2013 2:41 pm
by martid95
Antivirusvivente wrote:Devi assolutamente scrivere un programma in python o in C, altrimenti con il bash impazziresti solo
sisi devo fare un programma di riconoscimento facciale in C, ma posso farlo girare contemporaneamente a quello dell'etilometro su raspberry?
Posted: Fri Jun 21, 2013 3:00 pm
by Antivirusvivente
Certo, o integri il tutto in un unico script in python con i threads, oppure li avvii contemporaneamente al boot di Raspbian.
Ovvio che se i due programmi sono correlati conviene implementare il multithreading e gestire i threads in modo asincrono
Posted: Fri Jun 21, 2013 4:15 pm
by martid95
Antivirusvivente wrote:Certo, o integri il tutto in un unico script in python con i threads, oppure li avvii contemporaneamente al boot di Raspbian.
perfetto :) allora adesso mi serve capire come interfacciare il sensore MQ-3 con raspberry e imparare a programmare in c col multithreading :?
Grazie mille intanto!!
