adriano3450
wifi
Fri May 31, 2013 8:36 am
problema con connessione wifi
ho un dongle wifi netgear
il comando lsusb da questo risultato
root@pisces:/home/raspbian# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 045e:076d Microsoft Corp. LifeCam HD-5000
Bus 001 Device 005: ID 0846:9041 NetGear, Inc. WNA1000M 802.11bgn [Realtek RTL8188CUS]
lsmod da questo risultato
root@pisces:/home/raspbian# lsmod
Module Size Used by
rtl8192cu 116808 1
rtlwifi 81641 1 rtl8192cu
rtl8192c_common 69644 1 rtl8192cu
mac80211 253889 3 rtl8192c_common,rtlwifi,rtl8192cu
cfg80211 180459 2 mac80211,rtlwifi
ipv6 290227 35
evdev 8922 0
snd_usb_audio 98784 0
snd_usbmidi_lib 19807 1 snd_usb_audio
snd_hwdep 6523 1 snd_usb_audio
snd_rawmidi 22756 1 snd_usbmidi_lib
snd_seq_device 6920 1 snd_rawmidi
uvcvideo 64281 0
snd_pcm 82208 1 snd_usb_audio
snd_page_alloc 5383 1 snd_pcm
snd_timer 21905 1 snd_pcm
snd 57668 7 snd_timer,snd_pcm,snd_seq_device,snd_rawmidi,snd_hwdep,snd_usbmidi_lib,snd_usb_audio
videodev 97301 1 uvcvideo
spi_bcm2708 4815 0
i2c_bcm2708 3818 0
poi vado a lanciare
root@pisces:/home/raspbian# iwlist scan
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
ma non mi da la scheda wifi
come devo fare
grazie
Adriano
ruzzine
Re: wifi
Fri May 31, 2013 1:53 pm
Se posti il comando "sudo iwconfig" cosa viene fuori?
Puoi postare la configurazione del file "interfaces" ? (/etc/network/interfaces)
P.S. Hai provato a collegare il dongle a un hub usb autoalimentato? Potrebbe essere un problema di alimentazione insufficiente.
pichicken
Re: wifi
Fri May 31, 2013 5:28 pm
Credo che il driver per il tuo dongle richieda un firmware, cosa abbastanza comune.
Questa pagina (http://wiki.debian.org/rtl819x#rtl8192cu) sembra confermarlo.
Per identificare il nome esatto del file che il driver cerca di caricare puoi provare con
dmesg | grep firmware
dopodiché puoi tentare di recuperarlo da qualche parte, per esempio da un pacchetto di firmware della tua distro o da quello di qualsiasi altra, se la tua non lo fornisce.
The knowledge gained from a failure is more valuable than an immediate success.
Return to “Italiano”
