password di root?
Posted: Mon Apr 01, 2013 9:08 pm
by aka399
ciao, non ricordo se l'ho inserita alla prima config. ma ora vorrei cambiarla ed ho usato il comando:
pi@raspberrypi ~ $ sudo passwd root
ma
Immettere nuova password UNIX:
Reimmettere la nuova password UNIX:
passwd: Errore manipolazione token di autenticazione
passwd: password unchanged
non si può cambiare?
Re: password di root?
Posted: Mon Apr 01, 2013 10:24 pm
by Bob8x
Ora ho il raspberry nell' armadio, quindi parlo per ricordi...
Se non erro il comando è solo passwd, quindi solo "sudo passwd" basta (forse anche senza il sudo), credo che tu stia andando a cercare di modificare la password dell' utente root inesistente sul tuo raspberry!
Posted: Tue Apr 02, 2013 6:56 am
by aka399
ora non sono a casa ma son certo d'aver tentato anche come dici tu con lo stesso risultato.
Posted: Tue Apr 02, 2013 3:23 pm
by oozic
1)
2) inserisci la password attuale di root
3)
4) ti chiederà 2 volte di inserire la nuova password, ovviamente devi inserirla entrambe le volte uguale altrimenti si blocca con l'errore che hai citato tu.
Posted: Tue Apr 02, 2013 3:43 pm
by Fabiux
Esatto, in Linux l'utente root può cambiare la password degli altri utenti, ma solo root può cambiare la password di root...
quindi devi prima ottenere i permessi di root (su) e poi lanciare il comando passwd per cambiare la password...
Ciao
Posted: Thu Apr 04, 2013 7:43 pm
by aka399
ehm...e se non ricordassi la pwd?
Posted: Thu Apr 04, 2013 8:11 pm
by oozic
non credo sia possibile recuperarla sul raspberry.
Posted: Sat Apr 06, 2013 12:32 pm
by c114423
potresti montare la scheda sd sul pc, chrootarti e cambiare la password, se usi linux
Posted: Sat Apr 06, 2013 1:44 pm
by aka399
interessante, hai una guida o sai dirmi cosa fare più precisamente?
Posted: Sat Apr 06, 2013 1:56 pm
by oozic
