Domotica con raspberry
Posted: Mon Apr 01, 2013 7:40 pm
by Modmasterweb
sono interessatissimo a questi progetti di domotica con il raspberry ma non ci ho capito molto: la parte informatica è chiara, e gli script sono anche abbastanza semplici, ma per quanto riguarda l'elettronica, come faccio a usare il bus ethernet per, ad esempio, accendere il forno? (dico il bus ethernet perchè ho trovato un accenno in rete su questo, altrimenti non saprei) e dovrei avere una casa predisposta alla domotica oppure posso partire da una casa "base" con tecnologie non avanzate? Altra cosa: che materiali mi servono? (intendo cavi, moduli relè eccetera...) Scusate per le troppe domande ma mi è arrivato il raspi l'altro giorno e sono emozionato :lol:
Re: Domotica con raspberry
Posted: Tue Apr 02, 2013 10:16 am
by gexon
se vuoi sperimentare ti consiglierei di partire almeno dalla Piface. Hai già due uscite a relè (le altre possono comunque comandare dei mini relè).
Lo stato delle uscite è gestibile direttamente dal Python con una semplicità disarmante.
Per gli ingressi stessa roba, ti basta un contatto "pulito" da un qualsiasi pulsante / interruttore
Se poi vuoi comandare utenze domestiche e hai un impianto tradizionale devi tener conto del fatto che ogni pulsante che vuoi "domotizzare" ha bisogno di essere remotato dalla scheda, quindi se per esempio vuoi comandare un pulsante che accende una luce, dovrai portarci due fili dai morsetti della scheda. Poi sarà il caso di verificare la portata dei contati del relè, ma qui il discorso si allunga...
Posted: Wed Apr 03, 2013 7:44 am
by RaspLogic
Dipende se vuoi controllare solo il forno o altre cose, se i dispositivi sono 1 o 2 si può fare con piFace, se invece vuoi controllare luci, interruttori, tapparelle, telecamere o altro ti serve un impianto completo, di solito si opta per moduli e sistemi "preconfezionati" , che possono utilizzare protocolli diversi, KNX è molto usato (anche abbastanza costoso) , Vimar è simile a KNX e BTicino invece ha il suo.
In ogni caso questi sistemi offrono sempre un gateway per passare dal bus che utilizzano a ethernet.
Però qui si comincia a salire con i costi.
Prima di tutto direi che è necessario capire se vuoi fare qualche prova e giocare con raspberry o se devi fare ( o far fare ) un impianto completo.
