Sostituzione Raspi difettoso
Posted: Wed Mar 20, 2013 2:21 pm
by Gigabyte2
Salve, dopo alcuni periodi di attività (da 1 giorni a 4 giorni) il mio Raspi crasha. Ho provato a cambiare alimentatore, ma il problema persiste.
Quali sono le politiche di reso/restituzione?
Grazie
Re: Sostituzione Raspi difettoso
Posted: Wed Mar 20, 2013 6:06 pm
by Antivirusvivente
Che intendi per crasha? Magari non è la scheda ma qualcos'altro.
Provato a cambiare SD/Distro/etc?
Consultato i log di sistema?
Posted: Wed Mar 20, 2013 7:24 pm
by oozic
ti consiglierei di consultare il log di sistema per capire dove sta il problema , onde evitare di cambiare raspi ma trovarti di nuovo il problema.
un log di sistema lo trovi qui
/var/log/messages
poi come era capitato ad un altro utente, aveva una versione vecchia di quasi 1 anno di raspbian mai aggiornata e questo provocava crash e malfunzionamenti.
ti consiglio quindi di aggiornare il raspi tramite questa procedura:
https://github.com/Hexxeh/rpi-update
secondariamente fai un aggiornamento generale di tutto il sistema tramite
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Posted: Thu Mar 21, 2013 8:28 am
by Gigabyte2
Grazie, le avevo provate tutte, ma questa procedura proprio no!! Ti faccio sapere se riesco a risolvere, devo aspettare
Posted: Thu Mar 21, 2013 10:41 pm
by oozic
sono fiducioso, giusto 1 mese fa circa, come ti dicevo un utente aveva il tuo stesso problema e ha risolto in quel modo
purtroppo il nostro amato raspi è un prodotto nato da relativamente poco e anche il software che ci gira attorno lo è altrettanto, quindi è normale che ci sia instabilità su alcuni componenti o librerie o quant'altro.
il progetto comunque è cresciuto e cresce a vista d'occhio e nel giro di nemmeno un anno hanno creato la rev2 con più ram e fix di alcuni problemi.
idem il software, a partire dal sistema operativo a tutti quei software creati attorno al raspi, sono cresciuti moltissimo.
I miei consigli sono: avere pazienza - tenere il sistema aggiornato - contribuire ove possibile al miglioramento
Posted: Fri Mar 22, 2013 7:42 pm
by Gigabyte2
Quali sono gli accorgimenti per tenere il sistema sempre aggiornato?
Grazie comunque per la dritta, per ora continua ad andare liscio
Posted: Fri Mar 22, 2013 10:18 pm
by oozic
sono quelli che ti ho scritto sopra
rpi-update
apt-get update && apt-get upgrade
con questi 3 comandi tieni sempre tutto aggiornato
Posted: Mon Apr 01, 2013 8:14 am
by Gigabyte2
Dopo quasi due settimane non ha dato nemmeno un problema..posso dire che mi hai salvato! Grazie
Posted: Wed Apr 03, 2013 9:48 am
by Gigabyte2
Ho avuto un problema facendo un altro upgrade..ora non vedo più in rete il raspi, è inaccessibile! Cosa posso fare?
Posted: Wed Apr 03, 2013 10:15 am
by oozic
è capitato anche a me una volta con l'update del firmware che non si vedesse più il raspi in rete (non bootava nemmeno)
consiglio: puoi fare spesso update dei pacchetti (apt-get update && apt-get upgrade) ma ti sconsiglio di fare frequentemente l'update del firmware (rpi-update).
se non hai toccato nient'altro e il raspi è sparito dalla rete dopo l'update del firmware è probabile che quest'ultimo abbia corrotto il boot.
a me è toccato reinstallare tutto.
non so se si può fixare in qualche modo, comunque puoi controllare che faccia il boot oppure no, nel primo caso allora il problema è un altro (probabilmente qualche parametro sbagliato) nel secondo caso è come ho detto sopra e credo tu debba rifare l'immagine della sd da capo.
Posted: Wed Apr 03, 2013 10:28 am
by Gigabyte2
Non ci sono proprio altre soluzioni, ripristinare in qualche modo? non riesco più a vederlo e ad accederci da rete remota (non ho il raspi fisicamente vicino)..
C'è un modo per copiare i files del programma della stazione meteo che sono stati modificati?
Posted: Wed Apr 03, 2013 3:53 pm
by oozic
in teoria se stacchi la sd e la colleghi ad un lettore dovresti poter leggere la partizione sotto ambiente linux (su windows non leggi quel filesystem)
Posted: Thu Apr 04, 2013 3:06 pm
by Gigabyte2
Ok, ho reinstallato tutto (meno male che avevo il backup dell'archivio di wview..)
Posted: Mon Jul 08, 2013 9:45 pm
by Niramax
Salve a tutti,
anch'io ho lo stesso problema.
Il mio raspberry è vicino alla televisione.
Scusate l'ignoranza ma per fare l'aggiornamento devo collegarlo al pc?
Sul mio raspberry c'è solo xmbc.
Grazie per l'aiuto
Posted: Thu Jul 11, 2013 5:13 pm
by aka399
volevo aggiornare anch'io ma....
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install rpi-update
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
E: Impossibile trovare il pacchetto rpi-update
allora ho provato così ma...
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install git-core
I seguenti pacchetti saranno inoltre installati:
git git-man liberror-perl rsync
Pacchetti suggeriti:
git-daemon-run git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-arch git-cvs git-svn
git-email git-gui gitk gitweb
I seguenti pacchetti NUOVI saranno installati:
git git-core git-man liberror-perl rsync
0 aggiornati, 5 installati, 0 da rimuovere e 144 non aggiornati.
È necessario scaricare 7319 kB di archivi.
Dopo quest'operazione, verranno occupati 13,3 MB di spazio su disco.
Continuare [S/n]? s
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main git-man all 1:1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1
404 Not Found
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main git armhf 1:1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1
404 Not Found
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main git-core all 1:1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1
404 Not Found
Scaricamento di:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main liberror-perl all 0.17-1 [23,6 kB]
Scaricamento di:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main rsync armhf 3.0.9-4 [356 kB]
Recuperati 379 kB in 1s (201 kB/s)
Impossibile recuperare http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/g/git/git-man_1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1_all.deb 404 Not Found
Impossibile recuperare http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/g/git/git_1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1_armhf.deb 404 Not Found
Impossibile recuperare http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/g/git/git-core_1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1_all.deb 404 Not Found
E: Impossibile scaricare alcuni pacchetti. Potrebbe essere utile eseguire "apt-get update" o provare l'opzione "--fix-missing".
come faccio?
GNU nano 2.2.6 File: /etc/apt/sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free r$
