parseINT32
Interferenza GPIO
Fri Mar 01, 2013 11:28 am
Ho questo script:
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(7, GPIO.IN)
while 1:
	if GPIO.input(7):
		print "1"
	else:
		print "0"
Appena lo avvio inizia a stampare 0, fino a quando non inserisco il cavo IDE nella piedinatura, e comincia ad alternare gli 0 con gli 1. Se collego al gpio 7 la +3.3v stampa sempre 1.
Come posso evitare questo fastidioso problema? Mi serve sapere esattamente se l'entrata è 1 o 0.
Ho notato che collegando il gpio settato ad input a massa da sempre 0, però ho visto molti video su youtube dove usano un semplice switch (aperto/chiuso) per rilevare l'input... è il mio raspberry che non va?
parseINT32
Re: Interferenza GPIO
Fri Mar 01, 2013 11:48 am
Forse ho trovato la risposta, mi serve una resistenza pull-up
Come calcolo la grandezza della resistenza?
celodex
Sat Mar 02, 2013 7:27 pm
dev'essere più piccola della resistenza d'ingresso della porta ma non troppo bassa da causare eccessivo assorbimento di corrente, diciamo che da 1kohm a 47kohm andrà bene ( in genere uso la 10kohm)
Return to “Italiano”
