ilbat
Raspberry con xbmc e wi-fi
Wed Feb 20, 2013 5:02 pm
Ciao Ragazzi. Sto valutando l'acquisto del Raspberry per crearmi un media center nel soggiorno ma ho alcuni dubbi.
La mia idea era di collegare il raspberry alla TV via HDMI, e di accedere all'HD del mio pc (in un altra stanza) via Wi-Fi per vedere i film contenuti su di esso (o eventualmente ascoltare musica).
Per creare il media center ho capito che occorre installare XBMC sulla Scheda di memoria, ma non ho ben capito come collegare il wi-fi..
Innanzitutto è possibile?
Nel caso di risposta affermativa, la condivisione come sarà? Lenta o normale?
Nel senso, qualora si potesse attivare il wi-fi con una pennetta USB (se potete darmi un modello supportato al 100%), i film che riprodurrei sulla TV sarebbero fluidi?
Se dipende dal tipo di rete, vi dico che nn l'ho ancora creata, la casa è nuova e devo rifare tutto da zero. Quindi ho libertà di scelta..
Altra domanda. Per installare XBMC, devo inserire una scheda vuota, o devo comunque installare un SO sul Raspberry?
Grazie mille..
ilbat
Re: Raspberry con xbmc e wi-fi
Fri Mar 01, 2013 10:06 am
Nessuna info?
oozic
Fri Mar 01, 2013 6:19 pm
Ciao,
tramite wi-fi puoi fare tranquillamente streaming dei file MA attenzione dipende dalla velocità del tuo wifi, che è dipendente in primis dalla tecnologia wifi (b?g?n?) e anche dalla conformazione della tua casa.
la lontananza o la presenza di muri spessi, può provocare un calo notevole della qualità del segnale wifi e non riusciresti a fare nulla.
per quanto riguarda modelli di pennette wifi puoi guardare qui:
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... i_Adapters
io ho un edimax un-7811 e funziona correttamente
per installare xbmc vai a uno di questi tre indirizzi e segui le istruzioni:
http://openelec.tv/get-openelec/downloa ... -pi-builds
http://xbian.org/getting-started/install-and-connect/
http://www.raspbmc.com/download/
io ho provato i primi due, funzionano correttamente e ognuna ha pregi e vantaggi.
ti serve una scheda sd vuota.
ciao
RPi #1: xbmc - transmission daemon
RPi #2: nginx - nodejs - samba
http://mattia-asti.it
Askancy
Sat Mar 02, 2013 11:45 pm
Scusate l'intromissione ma anche io sono nuovo.
oozic wrote: per installare xbmc vai a uno di questi tre indirizzi e segui le istruzioni:
Volendo creare anche io un mediacenter con XBMC, che differenza ci sono in queste versioni?
oozic
Sun Mar 03, 2013 9:12 am
xbian e raspbmc sono basati su una distribuzione debian quindi hai la gestione dei pacchetti (apt-get) che invece su openelec non hai.
per contro openelec è un sistema operativo sviluppato unicamente per mediacenter, contiene solo l'essenziale necessario per far funzionare xbmc e tutto quello che serve a un mediacenter, infatti l'immagina è molto contenuta (90-100mb se non erro).
per il resto provateli e vedete quale vi piace di più.
picard12
Mon Mar 04, 2013 7:40 pm
Ciao, io sto usando xbian in Wi-Fi con una antenna Belkin 300n e riesco a vedere film hd 1080p però ultimamente i film più semplici come avi e divx non riesco a vederli bene, inoltre lo controllo con una applicazione dal cellulare Android yatse che funziona molto bene. Devo capire come risolvere altri piccoli problemi, come il telecomando della tv che non funziona più con xbmc.
ilbat
Tue Mar 05, 2013 6:24 pm
Mi spiegheresti la differenza? Non ho ancora creato nessuna rete... Devo ancora decidere che connessione internet fare..
Stavo pensando a Eolo della NGI, oppure a una normale ADSL ma non so scegliere..
Grazie..
picard12
Tue Mar 05, 2013 6:42 pm
Diciamo che se vuoi vedere film in hd 1080p in wifi ti conviene prendere un'adattatore 300N, come ho fatto io. :D
Return to “Italiano”
