Antivirusvivente
Re: Piccoli esercizi con Raspberry Pi
Wed Feb 20, 2013 6:40 pm
valvale97 wrote:sisi con quegli hub vai tranquillo, anche se potresti fare un alimentatore unico che colleghi al raspberry e poi da li prelevi tutto ciò di cui hai bisogno.
Ho pensato di fare così
Alimentatore Hub -> Hub ->(Porta1) AlimentazioneRaspberry ( con cavo USB-> miniUSB )
e poi l'ingresso dell'hub ad una delle uscite USB per appunto "estendere" le porte
In questo modo ho altre 6 porte libere sull'hub per collegarci svariati componenti
DomoHome is coming! - RaspberryPi ~ Raspbian ~ Android
https://www.facebook.com/pages/Domohome/155791057916884
zoomx
Thu Feb 21, 2013 7:27 am
Il Launchpad costa 4.30€, comprese le spese di spedizione da Texas, ed ha un IDE, Energia, che è copiato da quello di Arduino. Gli sketch che pilotano in digitale le porte funzionano su entrambe le schede.
Antivirusvivente
Thu Feb 21, 2013 11:04 am
zoomx wrote:Il Launchpad costa 4.30€, comprese le spese di spedizione da Texas, ed ha un IDE, Energia, che è copiato da quello di Arduino. Gli sketch che pilotano in digitale le porte funzionano su entrambe le schede.
Questo launchpad a cosa serve di preciso? E nel mio caso come può tornarmi utile?
Al momento prenderò il controller per relay a 8 canali e l'hub USB a 7 porte
zoomx
Thu Feb 21, 2013 4:54 pm
E' un analogo dell'Arduino (non un clone però), sta sul sito della Texas Instruments. L'IDE si chiama Energia (trovi le informazioni sul sito della Texas) ed è uguale a quello Arduino, fa uso delle stesse istruzioni.
E' a 3.3v e non a 5.
Ci sono pochissimi shield, meno di 5.
Ha RAM molto limitata, ad esempio la FAT per adesso è in lettura mentre in scrittura è ancora sperimentale.
Consuma pochissimo.
In italiano trovi poco e niente.
Costa poco più di 4 euro comprese spese di spedizione con corriere. Non c'è niente a questo prezzo.
Nel kit oltre al cavo c'è un altro micro e un cristallo a 32768Hz se vuoi un orologio preciso.
Sebbene sia in giro da anni non ha avuto il successo dell'Arduino finché non sono uscite queste schede a bassissimo costo.
http://www.ti.com/tool/msp-exp430g2
http://processors.wiki.ti.com/index.php ... -EXP430G2)
C'è anche la versione con ARM, come l'Arduino Due, ma costa intorno ai 12$, se non è aumentato ulteriormente.
Antivirusvivente
Fri Mar 01, 2013 4:07 pm
Allora ragazzi, arrivato a casa il controller ad 8 canali con relay, ma non da segni di vita, a meno che ho sbagliato qualcosa da collegare?
Quando do' le istruzioni della demo nel terminale di python, ricevo errore:
Error can'initialise, try again
valvale97
Fri Mar 01, 2013 6:01 pm
Non ho la sfera di cristallo.
Cerca di descrivere meglio i collegamenti che hai fatto, che programma stai utilizzando etc...
Antivirusvivente
Fri Mar 01, 2013 6:14 pm
Sto utilizzando la documentazione qui presente:
http://doc.byvac.com/index.php5?title=Product_BV4111
Per puro caso, ho effettuato le misurazioni con il tester su 3.3v e 5v e non sono sempre fissi
la 3v a volte scende anche a 1v e 0.5v mentre la 5v non è mai sopra gli 1v
Può essere la causa del non funzionamento? In buona sostanza con python quando provo a collegarmi mi da l'errore per mancato invio del CR
Il cavo non mi è arrivato, ho arrangiato con quelli che avevo non collegando però tutte e 8 le vie dei relays
*Su skype sarebbe più semplice spiegarti
Antivirusvivente
Fri Mar 01, 2013 6:55 pm
Risolto, ho cambiato alimentazione, sono passato da quella a 1A del Raspberry al 3A dell'hub USB ed è andato
EDIT: Dopo un riavvio è tornato il problema
Return to “Italiano”
