Webrik
tastiera WIRELESS
Sat Feb 16, 2013 10:52 am
Ciao a tutti,
premetto che ho appena acquistato un raspberry PI e che sono "novizio" nell'uso.
Seguendo le indicazioni del sito (che ringrazio) ho installato dentro una SD il Raspbian “wheezy”.
E' arrivato poi il momento "magico" dell'accensione, ma mi sono accorto di avere solo un MOUSE USB e una tastiera WIRELESS della LOGITECH mod. k400.
.....che posso fare? (a parte comprare una tastiera USB :) )
Grazie in anticipo!
zaxxon-x
Re: tastiera WIRELESS
Sun Feb 17, 2013 3:39 pm
La tastiera wireless dovrebbe comunque avere un ricevitore da collegare al PC, di solito è USB, quindi problema risolto.
Io uso una mini-tastiera wireless della trust ed è stata riconosciuta al primo tentativo dal Raspy.
Webrik
Thu Feb 21, 2013 9:13 am
Mi scuso se rispondo solo ora, ma qui le "influenze" son sempre alla porta!!!! :)
zaxxon-x ho provato ma non funziona con la mia tastiera wireless pur collegando il ricevitore USB!!! :x
oggi che sto meglio vado a comprare una tastiera USB e poi proverò, ma non mi arrendo perchè alla
fine voglio usare la tastiera wireless ;)
Alessior
Sat Feb 23, 2013 8:46 pm
Salve sono Alessio anchioo ho una tastiera Wireles (Logitech K400) e non va, ho provato anche una tastiera USB ma niente. Avete consigli?
oozic
Sun Feb 24, 2013 8:58 am
strano dovrebbe funzionare.
che sistema operativo stai usando?
RPi #1: xbmc - transmission daemon
RPi #2: nginx - nodejs - samba
http://mattia-asti.it
Webrik
Sun Feb 24, 2013 1:42 pm
oozic wrote:strano dovrebbe funzionare.
io ho Raspbian “wheezy”
oozic
Sun Feb 24, 2013 2:47 pm
la periferica è riportata tra i device supportati e verificati, ma è altrettanto scritto che non funziona con la vecchia versione di raspbian.
Probabilmente non hai mai aggiornato il tuo raspbian quindi fai queste operazioni nell'esatta sequenza che ti sto riportando:
1) stacca il ricevitore wifi della tastiera
2) stacca qualsiasi altra periferica usb
3) spegni il raspi, attacca una tastiera usb standard con cavo e riaccendi il raspi
4) esegui questi comandi "sudo apt-get update" e successivamente "sudo apt-get upgrade", in questo modo hai aggiornato il tuo sistema operativo diciamo.
5) installa rpi-update per aggiornare il firmware, segui le istruzioni qui: https://github.com/Hexxeh/rpi-update
6) spegni il raspi
7) scollega la tastiera standard usb con cavo e attacca il ricevitore wifi della logitech k400
8) accendi il raspi
fammi sapere se ha funzionato
Webrik
Sun Feb 24, 2013 7:55 pm
Miticooo oozic!!!!
Funziona :)
Ho seguito le tue istruzioni e la tastiera funziona.
Resta ora un piccolo problema sui caratteri sopra i numeri perchè non
corrispondono alla tastiera.
Es: se premo MAIUSC + 2 esce la @ e non " come scritto nella tastiera
Questo per tanti altri tasti con la doppia funzione.
Intanto grazie 1000
oozic
Sun Feb 24, 2013 8:37 pm
devi impostare il layout della tastiera a italiano, probabilmente hai il layout impostato a en-us
per impostarla in italiano digita
raspi-config
segui poi le istruzioni
Webrik
Sun Feb 24, 2013 8:59 pm
Niente da fare!!!
l'italiano è impostato, ho provato anche con varie marche di tastiere ma nulla
oozic
Sun Feb 24, 2013 9:32 pm
sicuro sicuro sicuro che sia impostato l'italiano?? :D
capitato di vedere persone premere okay avendo selezionato l'italiano ma in realtà devi fare due cose:
1- deselezionare l'inglese (premi barra spaziatrice)
2- selezionare l'italiano (sempre con barra spaziatrice)
a quel punto premi okay e hai realmente impostato italiano :)
altrimenti usa
sudo nano /etc/default/keyboard
e fai queste modifiche:
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE
# Consult the keyboard(5) manual page.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="it"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS=""
BACKSPACE="guess"
Webrik
Sun Feb 24, 2013 10:44 pm
hai fatto bene a scrivere così!!!
comunque ora funziona, dopo aver spento è acceso.....è possibile?
Le impostazioni non le prende direttamente?
Scusa le domande magari per te banali, ma mi interessa capire :geek:
oozic
Sun Feb 24, 2013 10:50 pm
ci può stare il riavvio ;)
l'importante è che ora funziona tutto! :)
Webrik
Sun Feb 24, 2013 11:02 pm
grazie ancora x l'aiuto....ciao
hilbertdad
Fri Mar 01, 2013 9:24 pm
Buongiorno a tutti anche io ho una tastiera K400 italiana.
Ho seguito i vari suggerimenti del post < raspi-config>, il file Keyboard e' corretto.
In particolare la tastiera funziona correttamente da linea di comando ma non sotto 'X' sia nei programmi tipo netsurf sia nei x-terminal
Aggiornamento: se nel X-terminal invio il comando : setxkbmap it , la tastiera funziona.
Devo però dare il comando ad ogni accensione;basterebbe inserire il comando in qualche script di avvio di 'X' , quale ? dove ?
Suggerimenti?
naftaism
Fri Mar 01, 2013 11:20 pm
hilbertdad wrote: se nel X-terminal invio il comando : setxkbmap it , la tastiera funziona.
Suggerimenti?
Ciao, basta fare cosi, da terminale:
sudo -s
nano /etc/crontab
aggiungi la seguente riga prima dell'ultimo "#"
@reboot root setxkbmap it
premi ctrl+o per salvare, crtl+x per uscire
poi sempre da terminale:
service cron restart.
Oppure puoi creare uno script tastiera.sh contenenti le seguenti righe:
#!/bin/bash
setxkbmap it
salvandolo per esempio nella home, poi andare a modificare novamente il file /etc/crontab, inserendo quanto segue (sempre una riga sopra l'ultimo #):
@reboot root sh /home/nomeutente/tastiera.sh
Salvi come sopra.
Riavvi il servizio cron come sopra. (bhe non sarebbe necessario riavviare il servizio, dato che all'avvio si carica automaticamente...)
Per testarlo basta riavviare il pc...
hilbertdad
Sat Mar 02, 2013 8:16 am
Ho provato a modificare il file crontab come suggerito: non ha funzionato , devo aver sbagliato qualche cosa o in questo modo si modifica la keymap solo per la shell standard e non per l'ambiente X. In effetti è proprio questo il punto: la keymap della shell è diversa dalla keymap di X.
Allora ho letto un pò di documentazione e ho provato a modificare il file
/etc/X11/Xsession ( con sudo nano) aggiungendo la riga
setxkbmap it
dove dichiara le variabili; ora funziona.
Saluti e Grazie
seven07
Wed Jul 24, 2013 4:50 pm
ragazzi io ho un problema un po' diverso XD mi vede la tastiera ma ogni qualvolta premo un tasto mi continua a digitare la lettera (ad esempio) finchè non premo un altro tasto e continua con quello! ;P mi conviene provare a reinstallare come hanno fatto gli altri? o è inutile?
warbamper
Mon Aug 26, 2013 9:20 am
Ciao a tutti,
anche io ho una tastiera k400, il mio problema in questo caso risulta essere che pur avendo configurato la lingua in italiano alcuni tasti risultano invertiti tipo il tasto "-" con il tasto " ' ". Ho provato anche a lanciare il comando sudo apt get install it.map e a modificare il layout della tastiera ma nulla, non so più che fare! Avete qualche suggerimento?
Grazie in anticipo!
warbamper
Tue Aug 27, 2013 10:26 pm
Finalmente ho risolto!!! Se vi dovesse servire ecco la guida.
Entrate nelle cartelle
.config/lxsession/LXDE
In LXDE lanciate il comando nano autostart vi si aprirà il file vuoto di script in cui scrivete la riga
@setxkbmap it
Uscite con ctrl x ricordandovi di salvare.
Lanciate sudo reboot e il gioco é fatto.
Spero di esservi stato di aiuto. :-)))
paperinik4
Wed Apr 08, 2015 12:48 pm
Salve a tutti,
Innanzi tutto sono nuovo del forum, mi chiamo fabio e sono alle prime armi con raspberry pi model b. Ho due problemi da risolvere
1) ho una tastiera logitech k800 wireless e un mouse sempre logitech m505 wireles con un unico ricevitore unifyng. avevo comprato a 15€ originale della logitech un altro ricevitore per non staccare e riattaccare lo stesso che adopero con il pc. L'ho provato a suo tempo e funzionava. Ora non capisco cosa sia successo questo ricevitore ripeto è uguale a quello originale datomi in dotazione quando comprai tastiera e mouse wireless, attacato al raspberry non funziona. Però se metto il ricevitore originale della tasiera e mouse del pc riesco ad adoperarla con il raspy. C'è un sistema per farglielo riconoscere sul raspy una volta per tutte ??? Ho installato il sistema xmbc frodo ver. 12.01 ed ho un'alta sd con arch linux, mi potreste indirizzare su enrambi i sistemi operativi come fare per abilitare il secondo ricevitore ??? Su internet non sono riuscito a trovare niente se non per raspbian weezy.
2) Vorrei sapere inoltre dove si pesca i canali tv. Ora ho ordinato una digital key (di sky) per fargliela riconoscere al raspy tramite xbmc (deve ancora arrivare) Mi sapreste dare qualche consiglio o suggerimento come configurarla ??? Grazie. Spero di ricevere suggerimenti e soluzioni.
alfox
Thu Apr 09, 2015 3:30 pm
oozic wrote:devi impostare il layout della tastiera a italiano, probabilmente hai il layout impostato a en-us
raspi-config
ciao oozic, io sto aspettando il mio primo Raspberry e quindi non ho ancora esperienza.
ti chiedo: ma quando tu dici "digita", dove si digita?
non stiamo parlando di un SO con interfaccia grafica?
troombatzia
Thu Apr 09, 2015 4:10 pm
raspi-config
Oh, juventus combusta! Ma quindi avrai max 15/17 toh, 20 anni max? Mai visto il command prompt di Windows? DOS manco a parlarne :-) Beato te. Comunque, alcuni comandi in raspian li devi eseguire nel terminale, che si trova nel Menu, Accessori, Terminale. Per il resto troverai un'interfaccia simile a un Win XP povero, più o meno, molto basilare. Nel caso di cui sopra, tu aprirai il Terminale, scriverai
sudo raspi-config
e batterai Invio.
Ti si aprirà un menu per configurare alcune cose. Stai super tranquillo, Raspian è fuori da 3 anni ormai e in rete, se sai un po' di inglese, trovi qualsiasi risposta. In effetti anche in italiano. Ovviamente non è paragonabile a una distro linux per PC super potenti, ma è una buona scuola per familiarizzare con un nuovo sistema operativo. Se imapri a usare il terminale e un po' di bash scripting puoi fare cose egregie.
English isn’t my first language, so please excuse any mistakes.
texindustries
Sun Jan 15, 2017 9:41 pm
Ciao a tutti ragazzi!
pure a me sta capitando un problema fastidioso con la tastiera wireless (truzt veza).
In pratica, nel mio raspberry 2 ho un bel xmbc che mi fa da media player e con un dongle wifi mi va benissimo in rete e mi vedo tutto quello che voglio dall'internet.
Una volta presa la tastiera e collegato il dongle della trust, la velocità della connessione wifi si riduce drasticamente... in internet è quasi impossibile navigarci e pure lo stream dal hdd di rete fa molta fatica... in compenso la tastiera sembra essere funzionante (quando il sistema non è occupato)
In vostra opinione è più un problema di compattibilità con la frequenza del wireless oppure magari (spero) di alimentazione (uso ul ac/dc converter da 200v a 5v con corrente erogabile max 2A)? prima di comprare un HUB alimentato vorrei avere qualche parere
Grazie
Marco
willy_pinguino
Wed Jan 25, 2017 3:51 pm
texindustries wrote:Ciao a tutti ragazzi!
Grazie
Marco
Se il sistema a parte essere lento non ha spegnimenti o errori magari nella decodifica dei video (che è un operazione che può richiedere molta energia se il video è in fullHD ed ha un bitrate elevato) allora son più propenso a credere che sia un problema di interferenza di wireless... purtroppo Trust non è famosa per la qualità dei suoi prodotti, quindi puoi provare 2 cose:
Usa una prolunga USB per allontanare una delle 2 riceventi (direi la ricevente della tastiera, visto che consuma sicuramente meno e non dovrebbe risentire di eventuali problemi di scarsa alimentazione che ogni tanto le prolunghe usb hanno) o usa un hub usb alimentato e allontana la ricevente del wifi (attento che alcune chiavette sono sensibili all'hub usato e non vanno sempre e comunque)
Oppure, sempre che il tuo hardware lo consenta, imposta la chiavetta (e se necessario il router di casa) per funzionare solo a 5 GHz, e così il ricevitore Trust non dovrebbe creare interferenze visto che di norma lavorano sui 2,4 GHz.
altro esperimento da fare sul router di casa è di assegnargli un canale di trasmissione manualmente (di solito se ha solo lo standard b-g ha 11 canali tra cui scegliere) per vedere se su alcuni canali hai una ricezione migliore. Comunque, senza far modifiche alla configurazione del router, se la tastiera è accesa e la tieni vicino al router, e spegni e riaccendi il router, lui in avvio dovrebbe "sentire" alcuni canali "occupati" dalla tastiera e utilizzare in automatico dei canali più liberi, ma siccome anche la tastiera dovrebbe avere un algoritmo che sceglie i canali più liberi, il problema dovrebbe essere risolto alla base...
mi viene in mente ora che il problema potrebbe anche essere di "massa" nel senso che le masse in comune dei 2 ricevitori potrebbero far si che le frequenze che entrano su uno disturbino l'altro interferendo non a livello logico ma proprio fisico, in quel caso solo un prodotto di qualità migliore può risolvere il problema (insomma butta la trust e prendine una migliore :-P )
Return to “Italiano”
