inv3rse
Touch screen Raspberry pi...
Sat Feb 09, 2013 6:15 pm
Ciao a tutti, ho provato un po' a cercare in rete ma non sono riuscito a capire molto su questo argomento... Vorrei collegare a un raspberry un piccolo monitor (3.5" - 4" circa) e vorrei poter muovere la freccettina toccando lo schermo... Quello che vorrei chiedervi è: come devo procedere? Ci sono degli schermi appositi, oppure è possibile acquistare uno schermo come ad esempio quelli da auto (http://www.ebay.it/itm/110951086758?ssP ... 1423.l2649) e poi applicarci qualcosa sopra in maniera tale da implementare la funzione touch?... Grazie mille a tutti...
3-4-Fun
Re: Touch screen Raspberry pi...
Sat Feb 09, 2013 9:41 pm
Meglio prenderne uno integrato, altrimenti devi smazzarti l'assemblaggio dei vari pezzi, e non è scontato che venga bene.
Quello che hai linkato lo dovresti smantellare, aggiungere il touch e poi rimontare il tutto. Se è già stato previsto per adattarlo, non ci dovrebbero essere particolari problemi, altrimenti potrebbe essere molto difficile.
inv3rse
Sun Feb 10, 2013 4:25 pm
Ciao, potresti consigliarmi un touch panel e elencarmi tutti i compnenti di cui ho bisogno per collegarlo al Raspberry?... Grazie mille...
3-4-Fun
Wed Feb 13, 2013 6:57 am
Mi spiace, ma non ti posso aiutare nella scelta del monitor. Io lavoro nell'automazione e ho esperienza solamente con monitor 15" integrate con un pc industriale.
Di solito comunque le soluzioni integrate hanno il touch screen seriale rs2323 o usb, è importante che il driver del touch sia gestito da linux in generale, ed in particolare dal raspi (meglio usb che RS232).
Quello che devi cercare è un monitor con ingresso HDMI e touch usb della risoluzione che più ti aggrada.
3-4-Fun
Wed Feb 13, 2013 9:04 am
Io dare un'occhiata su adafruit.com, mi sembra che abbiano già delle soluzioni testate per il raspi, ed in ogni caso potresti chiedere informazioni.
giralatina
Wed Feb 20, 2013 2:53 pm
Ciao
Hai trovato un monitor touch per il raspberry?
Return to “Italiano”
