transmission-daemon non carica file settings?
Posted: Wed Feb 06, 2013 9:49 pm
by aka399
ciao, non riesco capire ma sembra quasi che fermando il demone, modificando settings.conf e rilanciando il servizio le modifiche apportate non vengano prese in considerazione. ho impostato false sulla whitelist che, a logica, dovrebbe permettere ad ogni ip di usare il demone ma l'errore che ricevo è il 403 forbidden ip non autorizzato. allora provo a inserire l'ip della macchina da cui accedo e metto true sulla withelist. niente. tant'è che riesco ad accedere solo dando transmission-daemon -a 196.168.0.4 cioè permettendo di volta in volta alla macchina l'accesso. ho provato a stopparlo e rilanciarlo anche con killall e force-reload ma non cambia nulla..cosa sbaglio? ogni comando con sudo anteposto.
Re: transmission-daemon non carica file settings?
Posted: Wed Feb 06, 2013 9:57 pm
by oozic
al momento non mi viene in mente niente.
ti do comunque un consiglio: sarebbe più ordinato se tu usassi un topic già esistente che riguarda magari lo stesso argomento o molto simile.
se per ogni minima richiesta apri un topic, va a finire che si riempie la prima pagina di tutte queste richieste, che spesso e volentieri possono essere raggruppate in altri topic, per poter dare spazio e visibilità anche ad altre persone, e facilitare la ricerca di soluzioni per chi ha problemi simili che vede subito in prima pagina una serie di topic che toccano argomenti diversi
Posted: Fri Feb 08, 2013 4:40 pm
by aka399
seguirò il consiglio ma dato che ormai è aperto....qualcuno mi da una mano?
Posted: Fri Feb 08, 2013 5:22 pm
by 3-4-Fun
Questo è il mio settings:
root@Archer:/etc/transmission-daemon# cat settings.json | grep whitelist
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
Magari è solo una questione di sintassi. Ho avuto problemi anche io quando misi la whitelist senza racchiuderle tra ""...
Ciao
Posted: Sat Feb 09, 2013 1:50 pm
by aka399
lo terrò monitorato ma forse il problema era lo spazio tra 127.0.0.1 e 192.168.0.*
prima:
"rpc-whitelist": "127.0.0.1, 192.168.0.*",
ora
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.0.*",
mah!
Posted: Thu Feb 14, 2013 6:56 pm
by Mepherotus
Ci ho perso anch'io un po di tempo finchè non ho letto il "README.json" =P
/etc/transmission-daemon/README.json
Currently transmission overwrites the settings.json configuration file
on exit. The daemon can be instructed to reload the config with a SIGHUP,
or
# invoke-rc.d transmission-daemon reload
Otherwise changes made manually to the file while the daemon is running
will be silently overwritten on exit.
Posted: Mon Apr 01, 2013 9:02 pm
by aka399
ho un problema: ora non riesco a salvare il settings.json, mi dice spazio esaurito. il file, non so per quale motivo, è vuoto e non riesco più ad usare transmission-daemon.
Posted: Tue Apr 02, 2013 3:17 pm
by oozic
prova a digitare
e posta il risultato.
Posted: Thu Apr 04, 2013 7:45 pm
by aka399
pi@raspberrypi ~ $ df -h
File system Dim. Usati Dispon. Uso% Montato su
rootfs 3,0G 3,0G 0 100% /
/dev/root 3,0G 3,0G 0 100% /
devtmpfs 220M 0 220M 0% /dev
tmpfs 44M 364K 44M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 88M 0 88M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 56M 17M 40M 30% /boot
/dev/sda1 932G 585G 348G 63% /media/Dati
tmpfs 88M 0 88M 0% /tmp
/dev/mmcblk0p3 12G 511M 12G 5% /media/incomplete
Posted: Thu Apr 04, 2013 8:08 pm
by oozic
ti sei risposto da solo
Posted: Thu Apr 04, 2013 8:11 pm
by aka399
vero, il problemone one one è che non ricordo la pwd di root e non posso accedere per vedere cos'ha insozzato il tutto. che faccio, piallo?
Posted: Thu Apr 04, 2013 8:16 pm
by oozic
come ti dicevo nell'altro post per la password credo tu debba piallare.
ci sono dei modi di recuperare la password su altri sistemi linux ma prevedono di usare live cd di ricovero o fare boot con un altro os.
il problema del raspi è che il boot è legato comunque alla scheda sd.
puoi provare a inserire la sd in un lettore e se hai un altro os linux puoi recuperare un pò di dati tipo impostazioni o file che ti servono.
Posted: Fri Apr 05, 2013 10:54 am
by aka399
per ora ho risolto in modo brutale ma non piallando, ho tolto la SD e inserita nel pc principale (debian) e da lì cancellato il contenuto di root (due film finiti lì per errore). Ora tutto ok, riscritto file settings e ripreso a funzionare tutto.
Posted: Wed Jul 31, 2013 9:28 am
by Lord Router
forse andava bene anche questa soluzione
http://www.gianluzan.it/?p=150 ...
