aka399
transmission-daemon non carica file settings?
Wed Feb 06, 2013 9:49 pm
ciao, non riesco capire ma sembra quasi che fermando il demone, modificando settings.conf e rilanciando il servizio le modifiche apportate non vengano prese in considerazione. ho impostato false sulla whitelist che, a logica, dovrebbe permettere ad ogni ip di usare il demone ma l'errore che ricevo è il 403 forbidden ip non autorizzato. allora provo a inserire l'ip della macchina da cui accedo e metto true sulla withelist. niente. tant'è che riesco ad accedere solo dando transmission-daemon -a 196.168.0.4 cioè permettendo di volta in volta alla macchina l'accesso. ho provato a stopparlo e rilanciarlo anche con killall e force-reload ma non cambia nulla..cosa sbaglio? ogni comando con sudo anteposto.
oozic
Re: transmission-daemon non carica file settings?
Wed Feb 06, 2013 9:57 pm
al momento non mi viene in mente niente.
ti do comunque un consiglio: sarebbe più ordinato se tu usassi un topic già esistente che riguarda magari lo stesso argomento o molto simile.
se per ogni minima richiesta apri un topic, va a finire che si riempie la prima pagina di tutte queste richieste, che spesso e volentieri possono essere raggruppate in altri topic, per poter dare spazio e visibilità anche ad altre persone, e facilitare la ricerca di soluzioni per chi ha problemi simili che vede subito in prima pagina una serie di topic che toccano argomenti diversi :)
RPi #1: xbmc - transmission daemon
RPi #2: nginx - nodejs - samba
http://mattia-asti.it
aka399
Fri Feb 08, 2013 4:40 pm
seguirò il consiglio ma dato che ormai è aperto....qualcuno mi da una mano?
3-4-Fun
Fri Feb 08, 2013 5:22 pm
Questo è il mio settings:
root@Archer:/etc/transmission-daemon# cat settings.json | grep whitelist
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
Magari è solo una questione di sintassi. Ho avuto problemi anche io quando misi la whitelist senza racchiuderle tra ""...
Ciao
aka399
Sat Feb 09, 2013 1:50 pm
lo terrò monitorato ma forse il problema era lo spazio tra 127.0.0.1 e 192.168.0.*
prima:
"rpc-whitelist": "127.0.0.1, 192.168.0.*",
ora
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.0.*",
mah!
Mepherotus
Thu Feb 14, 2013 6:56 pm
Ci ho perso anch'io un po di tempo finchè non ho letto il "README.json" =P
/etc/transmission-daemon/README.json
Currently transmission overwrites the settings.json configuration file
on exit. The daemon can be instructed to reload the config with a SIGHUP,
or
# invoke-rc.d transmission-daemon reload
Otherwise changes made manually to the file while the daemon is running
will be silently overwritten on exit.
aka399
Mon Apr 01, 2013 9:02 pm
ho un problema: ora non riesco a salvare il settings.json, mi dice spazio esaurito. il file, non so per quale motivo, è vuoto e non riesco più ad usare transmission-daemon.
oozic
Tue Apr 02, 2013 3:17 pm
prova a digitare
df -h
e posta il risultato.
aka399
Thu Apr 04, 2013 7:45 pm
pi@raspberrypi ~ $ df -h
File system     Dim. Usati Dispon. Uso% Montato su
rootfs          3,0G  3,0G       0 100% /
/dev/root       3,0G  3,0G       0 100% /
devtmpfs        220M     0    220M   0% /dev
tmpfs            44M  364K     44M   1% /run
tmpfs           5,0M     0    5,0M   0% /run/lock
tmpfs            88M     0     88M   0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1   56M   17M     40M  30% /boot
/dev/sda1       932G  585G    348G  63% /media/Dati
tmpfs            88M     0     88M   0% /tmp
/dev/mmcblk0p3   12G  511M     12G   5% /media/incomplete
oozic
Thu Apr 04, 2013 8:08 pm
ti sei risposto da solo :)
aka399
Thu Apr 04, 2013 8:11 pm
vero, il problemone one one è che non ricordo la pwd di root e non posso accedere per vedere cos'ha insozzato il tutto. che faccio, piallo?
oozic
Thu Apr 04, 2013 8:16 pm
come ti dicevo nell'altro post per la password credo tu debba piallare.
ci sono dei modi di recuperare la password su altri sistemi linux ma prevedono di usare live cd di ricovero o fare boot con un altro os.
il problema del raspi è che il boot è legato comunque alla scheda sd.
puoi provare a inserire la sd in un lettore e se hai un altro os linux puoi recuperare un pò di dati tipo impostazioni o file che ti servono.
aka399
Fri Apr 05, 2013 10:54 am
per ora ho risolto in modo brutale ma non piallando, ho tolto la SD e inserita nel pc principale (debian) e da lì cancellato il contenuto di root (due film finiti lì per errore). Ora tutto ok, riscritto file settings e ripreso a funzionare tutto.
Lord Router
Wed Jul 31, 2013 9:28 am
forse andava bene anche questa soluzione http://www.gianluzan.it/?p=150 ...
RPi #1: SDHC 8Gb Class 10 + Clear Case + Raspbian + vnc + samba + transmission-deamon
RPi #2: Molto presto ....
Return to “Italiano”
