cimbro
PULSANTE CHE PILOTA UN LED
Thu Jan 24, 2013 6:39 pm
Ho acquistato la raspberry tipo B e volevo accendere un led collegato al pin 7 quando viene premuto un pulsante collegato al pin 23. Volevo realizzarlo in python ma ho riscontrato parecchi errori. il software per farlo lampeggiare funziona quindi diciamo che le librerie delle gpio e tutti i pacchetti sono installati. E' solamente un problema di programmazione. Ho acquistato una guida di principianti di python però la sintassi per le gpio è del tutto personalizzata per la raspi.
Volevo sapere dando per scontato che il collegamento elettrico sia corretto se qualcuno sa indicarmi una guida per python adattata a raspi e come fare per tenere il led acceso prima di premere il pulsante.
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(23, GPIO.IN) #abilita come ingresso il pin 23 per il pulsante
GPIO.setup(7, GPIO.OUT) #abilita come uscita il pin 7 come del LED
while True: #finchè verificata la condizione di
GPIO.input(23) #ingresso 23 ALTO
GPIO.output(7, True) #porta alta l'uscita di pin 7 sul LED accendendolo
else: #altrimenti condizione implicita pulsante premuto e ingresso 23 basso
GPIO.output(7, False) #uscita 7 bassa e quindi led spento
ldellaquila
Re: PULSANTE CHE PILOTA UN LED
Thu Jan 24, 2013 10:31 pm
Ciao cimbro,
direi che qui ci manca qualcosina:
questo codice non compila, ti manca l'IF corrispondente all'ELSE. Questo dovrebbe essere il codice corretto:
while True: #cicla per sempre
    if GPIO.input(23): # se ingresso 23 e' ALTO (pulsante alzato)
occhio all'indentazione, in python e' fondamentale!!!
ciao
Luigi
Raspberry Pi Mod.B Rev.1 256Mb Ram
Raspberry Pi Mod.B Rev.2 512Mb Ram
cimbro
Wed Jan 30, 2013 9:06 pm
Grazie mille funziona...happy
#voglio acendere un led all'inizio esecuzione programma e spegnerlo premendo il pulsante
import time
	 GPIO.output(7, False) #porta alta l'uscita di pin 7 sul LED accendendolo
	 print"HAI PREMUTO IL PULSANTE"
 	 GPIO.output(7, True) #uscita 7 alta led acceso
	 print"ATTESA PULSANTE"
Ora però nn capisco come mai nella logica debba invertire gli eventi,
del tipo (se condizione finale ....altrimenti inizio della condizione)
Nn mi sn piegato bene ma senza vederlo è difficile. funziona come descritto nelle prime righe ma i valori true e false sono invertiti e anche le condizioni if else.
bruciafili
Thu Mar 28, 2013 7:06 pm
Ciao Cimbro,
Io ho utilizzato questo schema elettrico:
con il pin 3 configurato come input
ma non mi rimane sempre nello stato alto :?
mi potresti dire se il tuo circuito è analogo?
grazie Marco
Antivirusvivente
Fri Mar 29, 2013 4:44 pm
Devi collegare così l'interruttore:
http://pi4j.com/images/gpio-trigger-example-large.png
Dopodiché ti programmi le GPIO e fai le tue prove.
Per potersi adattare all'utilizzo delle API o di librerie già pronte non occorre studiare delle guide, ma conoscere le basi della programmazione
Puoi usare la stessa impostazione dell'immagine, non dovresti avere grossi problemi
DomoHome is coming! - RaspberryPi ~ Raspbian ~ Android
https://www.facebook.com/pages/Domohome/155791057916884
bruciafili
Sat Mar 30, 2013 12:47 pm
Grazie Antivirusvivente,
lo schema che mi ha postato è molto chiaro, anche se ho risolto utilizzando il PIN 7 come imput e non il 3
Saluti BruciaFili
PS.: Auguri di buona Pasqua
Return to “Italiano”
