Rarpy+I2c+16relè
Posted: Sun Dec 23, 2012 9:09 am
by Fabrizio2k
Buongiorno a tutti,
finalmente ho tutto....il raspberry, la scheda K002
http://openmicros.org/index.php/article ... ice-of-pio e una scheda con 16 relè
http://www.ebay.it/itm/16-canali-channe ... 27cb58f404 e ora mi serve una mano prima di bruciare tutto:
Il raspberry se non sbaglio lavora a 3,3v mentre i relè sono a 5v però mi sembra di aver capito che il raspberry Pi B ha un pin a 5v e la scheda I2c ha la possibilità di essere collegata direttamente sul pin 5v del raspberry!
Mi date una mano a fare chiarezza perfavore?!
Re: Rarpy+I2c+16relè
Posted: Sun Dec 23, 2012 9:30 am
by Fabrizio2k
Scusate devo fare una correzione:
i relè sono a 12v e ci sono 2 morsetti per alimentarla la scheda, ma con i pin di controllo della scheda ci sno anche 2 pin con su scrittp 5v!
Posted: Sun Dec 23, 2012 10:09 am
by oozic
purtroppo non posso aiutarti perchè non so nulla di quelle cose, sono però curioso di capire: cosa devi farci?
Posted: Sun Dec 23, 2012 11:13 am
by Fabrizio2k
automatizzare casa gestendo tutto con interfaccia web da smartphone
Posted: Tue Dec 25, 2012 9:35 pm
by Fabrizio2k
allora, ho collegato tutto, e non ho bruciato nulla!
Ho solo un dubbio che spero mi venga chiarito, non ho ben capito l'utilizzo esatto dei tre pin A0 A1 A2 sulla scheda di espansione con il chip MCP23017.
Come va gestita? Che fa di preciso?
Posted: Wed Dec 26, 2012 11:37 am
by ldellaquila
Ciao Fabrizio2K,
parto dal principio: su un bus i2c si possono connettere anche piu' dispositivi (in questo caso gli MCP), ciascun dispositivo deve pero' avere un indirizzo hardware differente per essere identificato.
I pin A1-3 del chip servono proprio per assegnargli un indirizzo, questo si fa semplicemente collegando i pin stessi a Power o a Ground.
Nella Slice of PI/O questi tre pin sono collegati a dei contatti sul PCB, vedi il punto 4 della pagina della scheda (Address Selection).
Nel tuo caso, visto che hai una scheda sola, puoi semplicemente saldarli tutti e tre a ground, la tua scheda a quel punto avra' l'indirizzo 0x20
ciao
Luigi
Posted: Thu Dec 27, 2012 1:12 pm
by Fabrizio2k
Grazie del chiarimento. Comincio a capirci qualcosa! Quando uso un chip di espansione utilizzando tutti i pin come uscite, posso utilizzare il gio x ottenere degli ingressi?
Posted: Thu Dec 27, 2012 6:53 pm
by subnet
Ciao,
sono molto interessato al tuo progetto, ho anche aperto un thread simile (
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 79&t=27024).
Visto che sono ignorantissimo in elettronica, volevo chiedere se puoi darmi alcuni chiarimenti.
Bisogna per forza acquistare la scheda K002? Non è possibile pilotare il tutto come si vede qui (anche se non ho capito come ha messo il cavo)?
https://www.youtube.com/watch?v=8X6PgYaegz0
A prescindere dalla K002, collegando la scheda ai 16 relè dovrei occupare tutte le uscite GPIO del piccolino, come facco se mi servono dei sensori (3 per l'esattezza)?
La scheda relè, se ho capito bene e letto bene dall'immagine sul sito del venditore, supporta carichi fino a 10A e può essere alimentata a 12 volt con un comune alimentatore "riciclato", giusto?
Ah.. cosa più importante.. non esiste una K002 (se è proprio necessario averla per questo progetto) che non debba essere saldata a manina?
Grazie in anticipo per le risposte
Posted: Thu Dec 27, 2012 9:48 pm
by m1cky
Ciao a tutti, anch'io ho un RPI 512MB acceso da 15 gg ininterrottamente e pare funzionare (il primo si impallava dopo 2-3 minuti di accensione e me l'hanno ssotituito inviandolo alla RS UK).
Ho mille progetti da realizzare con RPI ma il primo di essi è la domotica di casa.
Pare OVVIO usare la K002 come interfaccia per i relè, ma per gli ingressi ?
Cosa devo fare inizialmente:
- ho 7 tapparelle motorizzate controllate da 14 relè con bobina a 12VCC ed uso pulsanti per i comandi.
Il mio intento è quello di collegare 'a ragno' (in parallelo) la mia scheda relè e da interfaccia web pilotare i motori in ascesa ed in discesa.
Passo successivo: leggere i pulsanti di ascesa e discesa per poter interpretare una sequenza di impulsi ed avviare una routine. Per esempio, se do tre impulsi in salita da un determinato pulsante voglio che il 'mio sistema' apra le tapparelle di tutta la casa.
Con urgenza: il mio impianto di riscaldamento è in attesa di sensori di temperatura stanza per stanza per poter controllare le valvole elettriche di ogni termosifone e l'accensione della caldaia/termocamino. Anche qui mi servono 7 relè, 8 sensori di temperatura e 8 ingressi per collegarci dei pulsanti.
Diciamo che ho buoni propositi e cerco quel spunto dagli esperti per impegnare quel poco tempo libero che ho.
Cosa uso per leggere dati ?
P.S. So che il tutto sarebbe gestibile anche facilmente con un arduino ma mi perderei quella piacevole sensazione di tener 'viva' una distro live.
Posted: Tue Jan 01, 2013 12:00 pm
by Fabrizio2k
subnet wrote:Ciao,
Ciao,
Cominciamo dall'inizio:
Per quanto riguarda la prima domanda be si credo che sia possibile pilotare il tutto come nel video ma non credo sia possibile pilotarli singolarmente dato che il gpio non da 16 porte ma solo 8. credo che ne accenda più di uno in contemporanea comunque posso anche sbagliarmi.
la scheda k002 si collega si direttamente sul raspberry ma in realtà non occupa le porte gpio le usa solo come appoggio della scheda stessa, comunque la schedina K002 è fornita di pin GP0-GP7 che puoi cablare e utilizzare.
Per quanto riguarda l'alimentatore io ne ho usato uno "riciclato" da una vecchia apparecchiatura rotta e funziona benissimo, ti consiglio solamente di metterci un interuttore di sicurezza per togliere alimentazione...non si sa mai!
Per la saldatura posso dirti che è abbastanza semplice eseguirla, ma credo che cercando magari qualche scheda già saldata la trovi.
Ciao e spero di non aver detto troppe stupidagini....
Posted: Mon Jan 07, 2013 1:26 pm
by cuscus60
Ciao ragazzi ho qualche domanda... Se compro la scheda K002 dal raspi riesco a pilotare il modulo da 16 relè? il fatto che il raspi ha uscite da 3v3 mi causa problemi con i relè da 5v? mi servono altri componenti tipo transistor oppure la K002 riesce a pilotare i relè a 5v? Io ho 7 tapparelle motorizzate e le vorrei comandare dal raspi, mi bastano il K002 e il board di relè? Forse vi sembro confuso?
Posted: Mon Jan 07, 2013 5:47 pm
by Fabrizio2k
cuscus60 wrote:Ciao ragazzi ho qualche domanda... Se compro la scheda K002 dal raspi riesco a pilotare il modulo da 16 relè? il fatto che il raspi ha uscite da 3v3 mi causa problemi con i relè da 5v? mi servono altri componenti tipo transistor oppure la K002 riesce a pilotare i relè a 5v? Io ho 7 tapparelle motorizzate e le vorrei comandare dal raspi, mi bastano il K002 e il board di relè? Forse vi sembro confuso?
Ciao,
allora io ho acquistato la K002 e un modulo 16 relè, il mio modulo ha la sua alimentazione a 12v oltre alla 5v (che non ho collegato), quindi se utilizzi la K002 impostata a 3v e alimenti il modulo con la 12v non hai problemi! e poi devi solo attivare la i2c e dare i comandi giusti!
Buon lavoro.
Appena finisco il mio progetto magari posto qualche foto e qualche chiariemento in più!
Posted: Mon Jan 07, 2013 7:00 pm
by max170181
ciao a tutti
io il mio rasbperry lo sto usando senza interruzioni per la domotica di casa da quest'autunno!!
Ho trovato un bel softwerino di gestione domotica che ha un sacco di funzioni ed è una bomba:
http://www.mcdomus.it
Integrato con delle schede di I/O su Ethernet controllo dal Tv o dall'ufficio:
- caldaia
- allarme
- i pannelli fotovoltaici
- l'irrigazione dell'orto
so che si potrebbe pilotare uscite direttamente dal rasp, ma le schede esterne sono fatte bene ed alla fine mi costavano di meno che fare io il circuito (con l'elettronica sono una frana
Posted: Wed Jan 09, 2013 4:13 pm
by cuscus60
Fabrizio2k wrote:cuscus60 wrote:Ciao ragazzi ho qualche domanda... Se compro la scheda K002 dal raspi riesco a pilotare il modulo da 16 relè? il fatto che il raspi ha uscite da 3v3 mi causa problemi con i relè da 5v? mi servono altri componenti tipo transistor oppure la K002 riesce a pilotare i relè a 5v? Io ho 7 tapparelle motorizzate e le vorrei comandare dal raspi, mi bastano il K002 e il board di relè? Forse vi sembro confuso?
Ciao,
Buon lavoro.
Ciao Fabrizio ho comprato anche io la K002 e il modulo... spero arrivino presto! e vedremo cosa riesco a fare
Posted: Tue Jan 15, 2013 11:26 pm
by lupin85
Ciao Fabrizio, non riesco a capire una cosa:
anche io ho comprato la scheda ad 8 rele ; adesso ho bisogno di 2 sensori, quindi penso di aver capito che ho bisogno della K002 o sbaglio??
Posted: Tue Jan 22, 2013 10:22 am
by marvi3
max170181 wrote:ciao a tutti
- caldaia
- allarme
Sono molto interessato al tuo sistema ed ai suoi componenti.
Ci puoi illustrare meglio come è combinato, mi puoi dire di più sulle schede ethernet di I/O, dove trovarle e se si possono usare via WiFi?
Grazie anticipate,
Marvi3
Posted: Tue Jan 22, 2013 10:25 am
by marvi3
Se ci puoi far vedere qualche foto della tue realizzate?
Arigrazie ancora,
Marvi
Posted: Tue Jan 22, 2013 5:57 pm
by oozic
mi aggiungo alla curiosità, se puoi elencare i componenti e postare una foto sarebbe fantastico!
Posted: Sat Jan 26, 2013 7:07 pm
by Antivirusvivente
Anche io in coda.. vorrei acquistare una scheda per controllare 16 relay, possibilmente utilizzando meno GPIO possibile ( e senza acquistare una scheda di mezzo se possibile )
Ho in mente di realizzare un progetto per controllare al meglio la mia casa. Ho visto questo dispositivo che usa la seriale, ed è davvero ottimo in quanto ti lascia tutti i pin liberi. Però ha solo 8 relays..
Se ne acquistassi 2, avrei problemi ad utilizzarli?
http://www.ebay.it/itm/Serial-Relay-wit ... 333wt_1163
Posted: Wed Feb 20, 2013 8:51 am
by cuscus60
Ciao, ho comprato il modulo a 16 rele da ebay come quello di Fabrizio, ma non ho capito se devo collegare l'alimentazione a 12v esterna e anche i pin 5v alla skeda k002 o al raspberry
