Arcer
Wifi sul Raspberry
Wed Dec 19, 2012 8:24 am
Salve a tutti,
volevo chiedervi se quest'oggetto: http://dx.com/p/usb-2-0-2-4ghz-802-11b- ... pter-81760
può essere utilizzato sul nostro caro raspberry...grazie a tutti
oozic
Re: Wifi sul Raspberry
Wed Dec 19, 2012 8:43 am
Ciao...mah difficile da dire con sicurezza....
sulle specifiche dice che è compatibile con Linux e già questo è buono, però per avere la certezza assoluta bisognerebbe capire quale chipset monta
qui trovi una lista di device testati e compatibili:
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... i_Adapters
prova a dare un occhiata...
se devi comprarlo nuovo ti conviene prenderne uno su quella lista, io ad esempio un mese fa ho comprato questo e funziona senza problemi:
http://www.edimax.com/en/produce_detail ... pl2_id=138
17€ http://www.amazon.it/Edimax-EW-7811UN-E ... 574&sr=8-1
mi pare di ricordare che anche questo è compatibile:
11€ http://www.amazon.it/D-Link-DWA-121-sch ... 505&sr=8-3
RPi #1: xbmc - transmission daemon
RPi #2: nginx - nodejs - samba
http://mattia-asti.it
Arcer
Wed Dec 19, 2012 9:52 am
ciao, grazie per la risposta, chiedevo proprio di quello perché essendo l'antenna smontabile mi serviva anche per altri lavoretti....le specifichi sono:
- Color: Black
- ABS material housing
- Complies with IEEE 802.11g/b/n standard
- Frequency range: 2.4~2.4835GHz
- Transmission rate up to 150Mbps under IEE 802.11n standard
- Processor: Ralink
- 2.4~2.48GHz (1~11) unlicensed ISM band
- Power: 20±1 dBm
- Supports WPA/WPA-PSK/WPA2-TKIP/AEX/WPA2-PSK and 64/128/256-bit WEP security mode
- USB 2.0 interface
- RP-SMA 5dBi gain antenna
- Working range: 100m (indoor) / 300m (outdoor)
- Supports Windows 2000/XP/Vista/7/7 x64, MAC OS and Linux
quindi suppongo che il chipset sia ralink.....o sbaglio?
oozic
Wed Dec 19, 2012 1:45 pm
non si può dire, o specificano il chipset oppure è una scommessa...
può darsi sia quello come può darsi non lo sia :(
il costo dei 10 dollari non è elevato, vedi tu se vuoi puoi fare un tentativo...
zaxxon-x
Wed Dec 19, 2012 3:32 pm
Leggendo le risposte alle varie domande a fondo pagina, chi lo ha comprato riferisce esserci un Ralink RT5370, che effettivamente appare nella lista di compatibilità...
Return to “Italiano”
