Problema relativo al webserver
Posted: Mon Aug 12, 2019 12:51 pm
by Greepolis
Salve, ho installato sul mio Raspberry Pi 3+ apache e quest'ultimo l'ho configurato sulla porta 8000.
Dopodichè ho installato anche il software NOIP per far sì che l'indirizzo IP del Raspberry sia sincronizzato con i server della NOIP.
Inoltre ho aperto la porta 8000 sul router e settato anche sul server noip l'opzione port 80 redirect su 8000.
Dopo tutto ciò il web server e visibile in locale ma non dall'esterno.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie
Re: Problema relativo al webserver
Posted: Mon Aug 12, 2019 7:02 pm
by drgeoff
Posted: Tue Aug 13, 2019 11:41 am
by Greepolis
Ti ringrazio per avermi risposto.
Ho letto la discussione ma non riesco ancora a farlo funzionare. Ho provato anche a usare dei servizi per controllare se la porta era aperta e però mi risultava che fosse chiusa. Non riesco proprio a capacitarmi poichè ho seguito tutti i passaggi per aprirla
Posted: Fri Aug 16, 2019 8:06 pm
by willy_pinguino
forse il problema non è sul raspberry ma su una delle macchine tra te e il tuo raspberry quando vi accedi da internet... qualche cosa come :
il firewall del router per le connessioni esterne (di solito il traffico web è ammesso solo sulle porte 80 ed 8080 mentre le altre sono chiuse appunto dal router stesso se provenienti dall'esterno)
il server NOIP a cui ti appoggi (di solito questi servizi, se gratuiti, non instradano tutte le porte ma solo le più comuni e la 8000 non è una porta comune
lo stesso firewall del pc da cui fai partire l'esplorazione (appunto la porta 8000 non è una porta comunemente usata e siccome il firewall da sistinguere se il raffico arriva dalla rete locale o se arriva dall'esterno, potrebbe discriminare quelli remoti ma lasciar passare quelli locali)
se sei connesso ad internet tramite operatori che creano una subnet, (fastweb su tutti, ma anche altri) è possibile che siano loro a non far passare i pacchetti che vogliono usare la porta 8000, magari perchè usata da altri servizi.
se sei sicuro di poter escludere ognuna di queste possibili cause, allora non so che dirti.
