Avvio da scheda sd
Posted: Thu Jul 18, 2019 10:44 pm
Ciao Raga
mi chiamo giovanni e sto provando un raspberry p3+ da usare per un cloud con nextcloud
sistema raspbian 10 installato su disco sata esterno della wd
ho un problema e mi serve una mano, ho spostato il sistema su un disco sata esterno autoalimentato della WD, il sistema parte e funziona, il problema è il reboot, con riavvio, spegnimento o se va via la corrente non riparte più, per farlo ripartire devo spegnere il disco sata, spegnere il raspberry, accendere il disco e aspettare 5/10 secondi che si avvia e poi accendere il rasberry.
Dato che lo devo usare per un cloud, ogni volta che va via la corrente o si spegne per altri motivi (tipo un reboot) devo andare ad accenderlo a mano.
mi serve una soluzione, oppure lasciare il sistema sul disco sata e spostare il boot sulla scheda sd (attualmente la scheda non è inserita).
mi date qualche dritta
