lorenzo01
Problema pulsante/led Rasp+Python
Thu Jul 04, 2019 5:31 am
Ciao, ho appena iniziato ad interfacciarmi con Raspberry. Stavo provando di realizzare un programma molto sempliche che prevede un pulsante e un led che si accende quando premuto. Il problema è che ho provato a farlo più volte modificando dei dati e non funziona... Il linguaggio che ho utilizzato è python e conosco abbastanza arduino e con Raspberry sto faticando un po'!
Grazie!
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setwarnings(False)
import time #l'avevo messo perchè volevo provare di farlo lampeggiare quando premo il pulsante
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17,GPIO.IN)
GPIO.setup(4,GPIO.OUT)
While 15==15:
if(GPIO.input(17)):
print "pulsante premuto"
else:
print "pulsante non premuto"
L'ho lasciato con il comando print perché non mi funziona neanche così. Della parte elettronica penso che sia corretta l'ho ricontrollata già 5volte...
Grazie
macca
Re: Problema pulsante/led Rasp+Python
Thu Jul 04, 2019 9:08 am
Posta anche il circuito per avere un'idea precisa di quello che hai fatto.
LukeJuror
Thu Jul 18, 2019 12:46 pm
per un identico progetto ho utilizzato questo codice Python
https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/
Si utilizza la librera GPIOzero. Per me è stato più semplice e intuitivo.
willy_pinguino
Mon Jul 29, 2019 2:31 pm
hai verificato che sia abilitato il gpio? si fa da raspi-config via riga di comando
Return to “Italiano”
