lnx999
Misuratore di tensione
Fri Jun 07, 2019 8:01 am
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e non ho moltissima esperienza con Raspberry.
Ho un circuito alimentato con una batteria a 12V da 110Ah.
Tramite opportuno trasformatore, alimento il mio Raspberry a 5v.
Vorrei trovare un modo per poter controllare lo stato di carica della batteria.
So bene che la tensione max di input è di 3.3v.
Ho pensato di utilizzare un "sensore" di tensione tipo INA219 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf).
Dite che può fare al caso mio? Riuscite a darmi qualche dritta?
Grazie mille!
nicolap8
Re: Misuratore di tensione
Fri Jun 07, 2019 7:35 pm
Come sistema dovrebbe funzionare.
Di solito si usa, in ordine:
- un partitore di tensione che riduce la tensione massima a un valore <= 3.3 V;
- un filtro contro le sovratensioni, per esempio un resistore ed un diodo zener;
- un filtro contro i disturbi, un condensatore;
- un convertitore analogico-digitale (ADC) collegato al RPi.
Questo richiede però qualche calcolo per il dimensionamento e un certo numero di componenti.
Per un uso singolo e poca esperienza quel chip pare interessante!
Return to “Italiano”
