SimoDolcio
problemi con ethernet
Sat May 25, 2019 9:57 am
ciao,
ho da poco installato sulla mia RPi3 il sistema operativo OSMC ma ho un problema.
la Wifi funziona correttamente mentre la connessione con cavo di rete no. non mi si accendono neanche i led della porta.
posso dare per certo che il cavo e la porta del router funzionano correttamente.
qualche consiglio?
grazie
nicolap8
Re: problemi con ethernet
Sat May 25, 2019 5:17 pm
Prova a collegare un altro dispositivo alla porta ethernet, un pc o un portatile o un altro RPi.
Se ancora non funziona potrebbe essere guasta.
Ovviamente le prove vanno fatte con un Sistema Operativo pulito (io proverei un Raspbian).
SimoDolcio
Mon May 27, 2019 6:28 am
ciao,
grazie per la risposta.
si il test che mi hai consigliato è già stato fatto sia con un PC windows che con una console ed entrambi lavorano correttamente.
provo a recuperare una SD e installare un raspbian pulito.
grazie
Return to “Italiano”
