ruzzine
Raspbian & SSH
Wed Nov 28, 2012 2:31 pm
Salve,
ho ricevuto di recente un Raspberry Modello B con 512 di Ram.. ci ho installato sopra l'ultima immagine ufficiale (2012-28-10) e ho caricato il tutto sull'sd. Con l'rpi-config ho aumentato lo spazio della partizione su tutta l'sd, disabilitato l'ambiente desktop e sembra funzionare tutto a meraviglia.
Il problema se problema può essere mi sorge con l'ssh..
Se accendo il raspberry, aspetto 5 minuti per sicurezza (anche se da monitor vedo che è al prompt di user e pass), apro putty, inserisco l'ip che compare a video, e..non succede niente e dopo 1 minuto nemmeno putty mi dà errore con "connection timed out.." al che..chiudo putty..lo riapro..reinserisco il medesimo ip..e magicamente entra.
Se riavvio il raspberry..risuccede la medesima cosa al primo login da putty.
Sono io fissato o c'è qualcosa di strano? :D
ldellaquila
Re: Raspbian & SSH
Thu Nov 29, 2012 8:09 am
Ciao ruzzine,
io utilizzo da sempre SSH sulla Rraspberry Pi senza problemi, ma da una bash di OSX. Tanto per fare un po' di diagnostica, hai provato a utilizzare un altro client? magari il problema e' putty...
ciao
Luigi
Raspberry Pi Mod.B Rev.1 256Mb Ram
Raspberry Pi Mod.B Rev.2 512Mb Ram
NothingAtAll
Re: Raspbian & SSH
Thu Nov 29, 2012 11:40 am
Qui trovi una guida sulla configurazione di putty: http://www.compago.it/index.php/manuali ... -con-putty
There are lies, big lies, and release date.
tankpi
Re: Raspbian & SSH
Thu Nov 29, 2012 12:40 pm
Ti assicuro che non ho mai avuto problemi a collegarmi via ssh (con putty). Una volta abilitato il server ssh con rasp-config dovresti accedere senza problemi. Sinceramente non ho mai avuto problemi come da te descritti. Prova anche a lanciare un ping verso il raspy e vedi se per caso perdi pacchetti.
freedomotic
Re: Raspbian & SSH
Thu Nov 29, 2012 3:03 pm
Ciao,
io riesco a collegarmi sia da ubuntu che tramite putty su windows.
Però ho dovuto riconfigurare il server ssh rigenerando le chiavi.
Ho eseguito da shell
sudo rm /etc/ssh/ssh_host* che cancella le chiavi
sudo ssh-keygen -A
Dopo aver riavviato la raspi tutto ha funzionato bene.
Freedomotic Open IoT Framework
http://freedomotic.com
ruzzine
Re: Raspbian & SSH
Fri Nov 30, 2012 7:50 am
Molto strano, uso anche io putty da molto tempo perchè ho molti server fisici e virtuali con debian installato su e li controllo tutti tramite putty. Con tutti i servers, se apro putty..si avvia senza problemi; con il Raspberry dopo averlo acceso e atteso che caricasse tutto per bene, tento di fare il login con putty e la prima volta và a vuoto con quell'errore..se nel mentre faccio il login con putty..apro una seconda finestra di putty e ritento il login..col primo fallisce..col secondo accedo senza problemi.
Ho provato a pingare e da appena acceso mi dà al primo ping host irraggiungibile..dopo di che dal secondo in poi và tutto liscio. Sembra come se il raspberry all'accensione abbia la scheda di rete dormiente..
Avevo già provveduto a disabilitare il DE e abilitare ssh dal raspi-config, ho fatto tutti gli aggiornamenti tranne il dist-upgrade perchè precedentemente ricevevo un warning su pulseaudio (penso un qualche bug forse..)
Proprio strana come cosa.. c'è da dire che l'ip del rasp è 192.168.100.7.. ma non credo centri qualcosa..
ruzzine
Re: Raspbian & SSH
Fri Nov 30, 2012 8:12 am
Per curiosità ho provato con un secondo raspberry del mio collega, che è arrivato il giorno dopo al mio..quindi gemello..ci ho inserito la mia sd, stesso alimentatore e cavi..e fà la stessa coda :D
Non credo sia un problema hardware di Raspberry. Non credo poi che centri l'alimentatore..
michele.x
Re: Raspbian & SSH
Sat Dec 01, 2012 3:38 pm
Strano... ma risponde ai ping?
Se risponde ai ping io verifichere che non sia un problema di risoluzione dei nomi.
Io proverei ad installare ad esempio un demone piu` semplice come fingerd e vedere se fa lo stesso scherzo o meno.
ruzzine
Re: Raspbian & SSH
Sun Dec 02, 2012 5:30 pm
Con putty tento la connessione direttamente all'ip (192.168.100.7) e non all'host.. (rPi).
Ad esempio..dall'ufficio con quella classe di ip ho quel problema..ora da casa...il rasp ha come ip (192.168.6.7)..accedo a primo colpo senza spada ferire!! :D
O..il router adsl dell'ufficio da wifi a eth (da notebook a rasp) mi blocca in qualche modo all'inizio..oppure ha qualcosa di strano.. :mrgreen:
Return to “Italiano”
