johnjohnsp1
problemi debian6-19-04-12
Mon Nov 26, 2012 7:27 pm
ciao a tutti,
ho seri problemi con il funzionamento della distro debian6-19-04-12.img pare che su qualsiasi SSD provi ad installarla non mi vuole fare il boot, il rasperberry non si accende. Provato ad utilizzare per montare l'immagine sia il tool win32dd che il comando dd da linux e osx ma niente. L'unica distro che funziona pare sia quella che trovo sul sito rasperberry la "Raspbian “wheezy”" .Riscontrate anche voi lo stesso problema ?
come SSD ho provato 3 tipi:
- 1 .. 8Gb classe 4
- 2 .. 16Gb classe 6
- 3 .. 32Gb classe 6
su nessuna delle 3 funziona la debian6-19-04-12.img
qualche idea ?
grazie mille
Fabao
Re: problemi debian6-19-04-12
Tue Nov 27, 2012 8:21 am
Ciao, ma ti fà almeno il bootstrap?
per il discorso di prima, prova ad attaccare tastiera e il mouse a un hub usb alimentato..
Raspberry Pi Mod.B Rev.2 512Mb Ram
johnjohnsp1
Wed Nov 28, 2012 12:27 pm
purtroppo no niente bootstrap non parte proprio rimane solo con la spia rossa accesa
NothingAtAll
Wed Nov 28, 2012 12:51 pm
La Debian che usi è l'immagine che si trova su questo sito alla sezione Download o l'hai rimediata da qualche altra parte?
Visto che con Raspian ti funziona tutto e hai provato diverse schede, difetti hardware sicuramente sono da escludere, probabilmente è il modo in cui scrivi l'immagine che non va bene. A me è successa la stessa cosa su una schedina simile alla Raspberry e ho risolto cambiando immagine.
There are lies, big lies, and release date.
johnjohnsp1
Wed Nov 28, 2012 3:36 pm
con la debian scaricata da questo sito non ho problemi, funziona correttamente, la distro a cui faccio riferimento e' la debian6-19-04-12.img scaricata dai torrent, sto cercando di utilizzare quella per provare la suite RasperberryPwn e consigliano di utilizzare tale distro e non l'ultima release.
NothingAtAll
Wed Nov 28, 2012 4:06 pm
Capito allora è molto probabile che il problema stia nel file .img. Nel mio caso alcune immagini che scaricavo richiedevano che la scheda SD fosse formattata correttamente (in pratica dovevo creare partizioni) altrimenti quando scrivevo l'immagine non partiva nulla proprio come nel tuo caso.
johnjohnsp1
Thu Nov 29, 2012 12:33 am
grazie per l'aiuto, era piu che altro una curiosit, la maggior parte dei tool presenti sulla rasperberryPWN sono riuscito ad inserirli manualmente , mi era giusto rimasto il cruccio di come non funzionassero altre distro non presenti sul sito originale
davvero grazie ancora !!
ciao ciao
Return to “Italiano”
